Не смог включить передачу (МКПП)
Страницы: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Не смог включить передачу (МКПП)  (Прочитано 24587 раз)
GAM
есть. Под капотом стоит нейтролизатор=печка. Если при +10 ставлю печку на холодно и идет теплый воздух. А пар из форсунок умывльника чего стоит? На улице холодно, а под капотом +30-40
 :goddmd:ну что непонятного? на улице +30, завожу машину под капотом +30... еду на улице +15, под капотом +60... любые разницы температур, а сцепление ведёт себя одинаково, ПРИ ЛЮБЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ, НА ХОЛОДНОЙ МАШИНЕ И НА ПРОГРЕТОЙ! что не понятного?
спросил совета, в ответ одни вопросы, поехал в гараж сцепление прокачивать....
« Последнее редактирование: Сентябрь 26, 2012, 19:56:45 pm от GAM »
GAM
 :hmm:прокачал... та же фигня, пару дней покатался...долил тормозухи в бачок, результат: педаль стала более "жёсткой", скорости включаются лучше, но тем не менее при заднем ходе..... треск,а при включении первой скорости, воткнуть с первого раза не получается, только после того как несколько раз прокачаешь педалью сцепление.. при чём такая фигня не каждый раз... закономерности пока не нашёл
народ! есть у кого мнение? только не советуйте ехать и менять сцепление в сборе... я до этого сам дойду))
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
замени на АКПП :)
 Флуд.
GAM
замени на АКПП :)
 Флуд.
ясно, был бы менее вежливым, посоветовал бы поменять голову кое-кому)))
граждане-форумчане, а более конструктивные мнения имеются у жителей форума?
GAM
народ!!! есть мнения по данному вопросу? только конструктивные....
GAM
пока додумался заменить главный цилиндр сцепления, завтра закажу, будет в  конце недели....
seomazzi
Очень похожая проблема и у меня, сегодня до дома добирался стартуя то на первой то на второй, так как первая отказывалась втыкаться. Как будто упиралась во что-то, при усиленном давлении все же проваливалась.. У ОД уже сменил масло, диск сцепления, выжимной, корзину, сменил вилку..
Проблема не ушла. Задрали если честно...
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
может причина в качерге?
Добавлено позже: Октябрь 22, 2012, 21:30:03 pm
ход педали правильно отрегулирован?
SadWolf
  • Russian Federation NN
    ODO 175000 km
НЯП, не регулируется он, это не жигули.
На моей после прокачки сцепления и замены масла в коробке основная масса проблем ушла, но все равно бывает, что первая не втыкается с первого раза- возможно какая-то болячка конструкции в целом.
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
ход регулируется. положение - нет
GAM
я забрал в Экзисте главный цилиндр сцепления. Корзину, диск и выжимной менять поторопился, симптомы не те на мой взгляд. На выходных поменяю ГСЦ, прокачаю сцепление и отпишусь :hmm:
Добавлено позже: Октябрь 25, 2012, 20:44:38 pm
прокачка понятно, помочь может... но вот замена масла... тут непонятно
GAM
вобщем ситуация следующая, заменил ГЦС и прокачал сцепление, при всех мероприятиях по разбору обратил внимание на то, что площадка, к которой ГЦС крепится имеет трещину, на мой взгляд это и есть причина всех косяков.... или её части) буду копать дальше)  :mmmm:
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
так и есть. на 41-м так было
GAM
« Ответ #43 : Ноябрь 01, 2012, 19:28:46 pm »
кстати, трещина в площадке педали сцепления появилась скорее всего по причине того, что со временем разболталось верхнее крепление... смотрите фото, крепление в виде "вилки", со временем гайка отпустилась и педаль начала свою собственную жизнь, т.е. когда нажималась педаль вниз, верхняя часть рамки на которой крепится кронштейн педали перекашивался и тоже наклонялся... из-за постоянных перекосов появилась трещина
мож кому поможет.... при схожих проблемах ни чего не меняйте, а посмотрите, в каком состоянии сама педаль
« Последнее редактирование: Ноябрь 01, 2012, 19:34:34 pm от GAM »
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #44 : Ноябрь 02, 2012, 03:24:33 am »
кстати, трещина в площадке педали сцепления ..
а где это вообще? крепление педального узла чтоле?
Страницы: 1 2 [3] 4   Вверх
