Не смог включить передачу (МКПП)
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Не смог включить передачу (МКПП)  (Прочитано 24548 раз)
arcaha
    ODO 59780 km
« Ответ #15 : Март 28, 2012, 11:35:48 am »
У меня первая втыкается с трудом, когда в пробках постоишь, особенно в гору когда стоишь и приходится постоянно тыркать рычаг. Если сразу со второй трогаюсь - нормально переключается, без усилия.
a-lek-sey
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #16 : Март 28, 2012, 11:41:47 am »
Привет всем. Было что-то подобное. Затруднение при включении 1 и задней передачи. Мой диагноз был воздух в системе или смерть рабочего цилиндра сцепления. (Подтеков жидкости не было нигде). Поменял рабочий цилиндр сцепления с последующей прокачкой естественно. В принципе ничего не изменилось. Думаю про главный цилиндр теперь. Менять или нет. И хочу проверить уровень масла в МКПП.
faust87
« Ответ #17 : Апрель 20, 2012, 11:16:53 am »
Аналогичная проблема была. По всей видимости было завоздушевание системы.  Как мне сказали, через рабочий цилиндр вытекала бы жидкость, а у меня уровень тормозухи не падал. Проблема решена заменой главного цилиндра сцепления
БВН
  • Russian Federation МСК
    ODO 77025 km
Доброго времени суток!
У меня проблема подобная. В московских пробках при трогании с 1-й передачи запала педаль сцепления, переключить на нейтраль смог в "жестком" режиме. После остановки рукой поднял педаль, дальше педаль сцепления работала нормально, но при переключении начинается дёрганье.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
воздух в гидравлике, сломалась вилка выжимного подшипника(?), что-то со сцеплением или выжимным подшипником. Что дергается при переключении?
БВН
    ODO 77025 km
При трогании с первой, при движении со второй дергается. Потом сцепление держит нормально. Официалы сказали, что будут снимать коробку и сцепление. Внешнего осмотра не делали. Говорят, что может главный цилиндр или вилка (вскрытие покажет) и сцепление подгорело. Естественно, при таком дерганье подгорит.
GAM
 :(у меня такая же проблема... после долгого стояния в пробке... на следующий день скорости перестали "втыкаться" нормально, или через силу или после того как несколько раз повыжимаешь сцепление, уровень в бачке = нормальный, подтёков не видно...
когда ехал на работу - сцепление "тупило", в течение дня при поездке по городу проблема пропала, если честно вздохнул спокойно, но на пути домой с работы = та же петрушка что и утром.... проблеме неделя от роду...
что скажете? был такой опыт?
кстати, такая проблема была и ранее, но проходило всё само собой в течение от дня до двух....
sergey_trancer
    ODO 150000 km
    Снежинколов 2015
Попробуйте поменять масло в МКПП! Мне помогло! :)
GAM
а как это связано? кстати, педаль сцепления стала мягче... с коробкой на мой взгляд не связано.... на выключенных оборотах переключается нормально
« Последнее редактирование: Сентябрь 18, 2012, 20:42:15 pm от GAM »
sergey_trancer
    ODO 150000 km
    Снежинколов 2015
У меня машина новая, была проблема в другом-скрежет при отпускании сцепления! Узнал в Сервисе, что масло не доливают на заводе! После замены масла переключения стали плавнее, скрежет исчез! :) Я не говорю, что это точно поможет, но фиг его знает... Может масла мало  ;)
GAM
так в том и дело, что скрежета нет, просто передачи "не втыкаются", как при невыжатом сцеплении...
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
это скорее всего от температуры. В пробках черезмерно нагревается под капотом все, даже теплый воздух начинает гнать из воздуховодов. На ТАЗе решалось регулировкой хода выжима сцепления. Здесь это не регулируется.
GAM
на улице не жарко уже, и от температуры под капотом не зависит, т.е. проблема и на холодном и на горячем двигателе... есть ещё мнения?
sergey_trancer
    ODO 150000 km
    Снежинколов 2015
В сервис заезжал? Что там говорят? Гадать можно бесконечно...
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
есть. Под капотом стоит нейтролизатор=печка. Если при +10 ставлю печку на холодно и идет теплый воздух. А пар из форсунок умывльника чего стоит? На улице холодно, а под капотом +30-40
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
