Не смог включить передачу (МКПП)
Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Не смог включить передачу (МКПП)  (Прочитано 24532 раз)
Сидень
Утром выжимаю сцепление. Педаль без сопротивления проваливается на половину своего хода, потом начинает действовать. Открыл капот. Уровень жидкости в порядке. Понажимал педаль. Люфт остался в самом верху. Завожу двигатель. Пытаюсь включить первую передачу. Не включается никак. Упирается и все тут. Т.е. вот просто ни в какую не втыкается и все. Глушу двигатель. Передачи втыкаются. Но не так гладко как обычно. Причем почему-то особенно 3 и 4. Рычаг до половины хода идет вроде нормально, потом во что-то упирается, потом доходит до конца.
Завел опять двигатель. Скорости опять не втыкаются никак. Так несколько раз попробовал. Результат один и тот же.
Рискнул завестись с включенной 1-ой передачей. Завелась. А на нейтраль переключить не смог. Ну все думаю - мало того, что теперь в сервис надо, так еще похоже на эвакуаторе ехать придется.
Вечером попробовал еще раз. Кое-как передачи стали врубаться с заведенным движком.
В сервис конечно записался. Машина стояла несколько дней. Cегодня попробовал, завелся, передачи переключаются. Опять таки не так гладко, как обычно. Но переключаются.
Вот теперь чувствую, что пока доеду до сервиса, все будет пучком и фиг, что покажешь. Если только в пути что-нибудь не отвалится нахрен.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #1 : Май 29, 2011, 16:48:43 pm »
Завоздушился привод сцепления. Если рабочий и главный цилиндры не подтекают, нужно прокачать сцепление. Обычно обходится без прокачки и через некоторое время (от нескольких минут до нескольких часов) при  редком нажатии на педаль (чтобы не было пены) все приходит в норму(самопрокачка)
Необходимо учитывать, что тормоза сами не прокачиваются.
« Последнее редактирование: Май 29, 2011, 16:52:08 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Сидень
« Ответ #2 : Май 29, 2011, 18:50:50 pm »
Ну со сцеплением тут не то чтобы все понятно, но объяснимо. По меньшей мере не первый раз такая беда.
Но почему передачи то не втыкались?  :( Сцепление то работало.
И как все само собой пришло в относительно рабочее состояние? Ну было ночью относительно прохладно. За день к вечеру машина опять таки относительно нагрелась. Но как это могло повлиять так радикально на коробку, или даже не знаю на что?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #3 : Май 29, 2011, 19:41:07 pm »
Сцепление не разъединяло двигатель с коробкой, поэтому переключения передач и не происходило. Воздух вышел и педаль стала брать выше, следовательно увеличился рабочий ход, передачи стали переключаться. Следует искать причину завоздушивания магистрали сцепления. Судя по симптомам завоздушивается рабочий цилиндр. Следует искать подсос воздуха или заменить рабочий цилиндр.
弗拉基米尔
Сидень
« Ответ #4 : Май 29, 2011, 20:02:57 pm »
А у Сида есть такой механизм защитной блокировки? Я конечно никогда не пробовал специально переключать передачи при невыжатом сцеплении. Но давно, когда еще учился в автошколе, пару раз ошибался, к счастью без фатальных последствий. И ничто мне тогда не помешало.
Меняли этот цилиндр года полтора назад.  fire!
Видимо дело не в нем. Но тогда в чем? Если цилиндр исправен, то завоздушливание может происходить по причине негерметичности. Но тогда тормозная жидкость бы уходила.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #5 : Май 29, 2011, 20:39:38 pm »
На механических коробках нет защитной блокировки, эту роль выполняют синхронизаторы, которые выравнивают обороты коробки с оборотами трансмиссии. Если двигатель не отключается от коробки (сцепление не разъединяет коробку от двигателя), то синхронизаторы не работают. Однако если подобрать педалью газа обороты двигателя равными оборотам трансмиссии, то переключаться не нажимая на педаль сцепления. Этим механические коробки отличаются от автоматов. Если полетело сцепление, можно ехать без выжима педали. Правда первая передача будет включаться только при остановленном двигателе. Таким образом - включаем 1 передачу, заводим двигатель, машина прыгает вперед и заводится, дальнейшее переключение передач происходит как описано выше. На трассе это почти не напрягает.
Я высказал предположение, надо искать. Диагностика по интернету не всегда правильная.
« Последнее редактирование: Май 29, 2011, 20:42:05 pm от vs947 »
弗拉基米尔
Сидень
« Ответ #6 : Май 29, 2011, 21:17:43 pm »
Ну так я попробовал завестись с включенной первой передачей. Завелся, не заглох и не дернулся, вообще ничего не ощутил. Т.е. завелся как обычно, когда коробка на нейтрали. Значит сцепление было разомкнуто.
Я конечно понимаю, что в конфе диагноз не поставить. Но ситуации, когда утром ничего не работает, а вечером работает, вводят меня в совершенную растерянность. Уж лучше бы на эвакуаторе меня увезли. А сейчас приеду, мне скажут, все работает - чего вы еще хотите.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #7 : Май 29, 2011, 21:25:13 pm »
Я рассказывал как доехать без сцепления. Включаешь первую передачу на стоячей машине и не работающем двигателе, затем заводишь двигатель, при этом машина заводится на передаче и прыгает вперед, после начала движения подбирая по слуху и интуиции обороты двигателя (надо чтобы машина не ускорялась и не замедлялась) переключаешь передачи без педали сцепления.
Добавлено позже: [time]Май 29, 2011, 22:16:51 [/time]
Если это так, как я представляю - вы садитесь в машину, нажимаете на педаль сцепления, включаете 1 передачу, отпускаете педаль сцепления и заводите машину при включенной 1 передаче и при этом машина работает как на нейтрали? Если это так, то надо смотреть все сцепление возможно подклинивание диска сцепления в шлицах, неправильно установлена вилка или выжимной подшипник, вполне возможно проскальзывание выжимного и лепестков корзины. Возможно разбухание манжет главного цилиндра или попадания мусора. Короче, если это так, то надо разбирать и диагностировать все сцепление.
« Последнее редактирование: Май 29, 2011, 22:18:18 pm от vs947 »
弗拉基米尔
SadWolf
  • Russian Federation NN
    ODO 175000 km
« Ответ #8 : Май 30, 2011, 11:43:48 am »
Было такое у меня- однозначно воздух в системе, прокачивать надо- сделали у ОД, полгода- полет нормальный.
Сидень
« Ответ #9 : Май 30, 2011, 17:16:08 pm »
Сел, нажал педаль сцепления, завел двигатель, попытался включить первую (разумеется держа нажатым сцепление). Первая не включилась. Заглушил двигатель.
Нажал педаль сцепления, включил первую передачу, завел двигатель (держа нажатой педаль сцепления). Завелся без проблем. Попытался перейти на нейтраль (не отпуская все это время педаль сцепления). Рычаг КПП опять во что-то уперся. Выключил двигатель.
Ладно буду мучить ОД.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #10 : Май 30, 2011, 17:21:42 pm »
Вы уж определитесь, потому что это совершенно разные неисправности. В первом случае сцепление, но не износ диска, во втором случае завоздушивание магистрали.
Судя по последнему вашему объяснению - произошло завоздушивание. Если нет утечки можно ездить.
弗拉基米尔
VarVik
« Ответ #11 : Июнь 10, 2011, 15:18:51 pm »
Вы описали один в один мою ситуацию. Три дня назад сел в машину, перед запуском двигателя выжал сцепление и обратил внимание на свободный ход до половины. Завёл двигатель и не врубить ни одной передачи. Связался с сервисом, заказал эвакуатор. При прибытии в сервис машину спустили с эвакуатора и .... всё работает без замечаний. До этого случая проблемы с включением передач также были, но после долгого жвижения в пробке (порядка 2-х часов). Передачи включались с струдом, а потом и восе не включить. Останавливался, остывал 20 мин. и далее всё работало без проблем. Заказал на замену главный цилиндр сцепления. Надеюсь поможет
dimsx
  • Russian Federation moscow
    ODO 78087 km
    -Выданные: 65
    -Полученные: 17
« Ответ #12 : Июнь 15, 2011, 10:13:15 am »
интересно, а сколько составил пробег до вылезания данного бага?
SergeyKutyavin
  • Russian Federation Норильск
« Ответ #13 : Март 26, 2012, 18:25:40 pm »
Доброго времени суток!
Хотелось бы все таки узнать окончание этих историй, т.к. вчера сам оказался в такой ситуации...
faust87
« Ответ #14 : Март 28, 2012, 10:09:13 am »
+1 ! такая же возня
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
