Страницы: 1 ... 112 113 [114] 115 116 ... 162   Вниз
Автор Тема: Клуб любителей 2 литров.  (Прочитано 478251 раз)
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1695 : Октябрь 20, 2015, 19:01:17 pm »
Ребята, никто на ходу не глох? Или наоборот, с запуском не было проблем так чтоб искры не было?
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,65745.0.html
Если форсунки работают, то небось иммо не причем. Но это только предположение.
frost357
  • Russian Federation Пятигорск
    ODO 225000 km
« Ответ #1696 : Октябрь 27, 2015, 09:46:39 am »
Привет "двухлитровые"! Недавно менял датчик омывайки, снимал локер и заметил, что потеет прокладка поддона на движке, со стороны правого колеса. Как думаете, это прокладка "все", или просто протянуть стоит для начала? Вообще картер тяжело снять для замены на нашем моторе? пробег 66000
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2015, 10:28:50 am от frost357 »
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1697 : Октябрь 29, 2015, 12:33:46 pm »
Я бы с начала все отмыл и подождал, может раньше пролили масло, всякое бывает.
frost357
    ODO 225000 km
« Ответ #1698 : Октябрь 29, 2015, 12:42:27 pm »
Там четко видно что подтекает прям начиная от прокладки поддона, а выше сухо и чисто. Прям пылью обросло место, но не капает пока что. можно конечно забить на пару лет, но чет не хочется.
Andrey_74
« Ответ #1699 : Октябрь 29, 2015, 12:55:51 pm »
Я бы сказал - нужно. Поддон на герметике типа "херотдерешь"  :D. При снятии можно слегка деформировать и потом опять будешь воевать с подтеканием.
dimax
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 194000 km
« Ответ #1700 : Октябрь 29, 2015, 16:00:05 pm »
У меня недавно два случая было когда не заводилась. Первый раз: машина стояла два дня, я выхожу как обычно заводить, а она не хочет. Стартер крутит, а толку ноль. Второй раз после этого случая через неделю,  проехал на машине около 80 километров, поставил возле подъезда, через 20 минут вышел. она не заводится. Правда она стояла на горочке под углом. Съехал с горки, завелась. Так и не понял в чём тут дело.
frost357
    ODO 225000 km
« Ответ #1701 : Октябрь 29, 2015, 20:00:57 pm »
Хм, интересно. Я думал там обычная прокладка резиновая, как это бывает. Ну тогда ладно, не буду лазить пока не начнет уже капать.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #1702 : Октябрь 29, 2015, 21:13:45 pm »
Если с умом снимать,то ничего не погнешь. Тем более он уже у тебя потеет,значит в этом месте картер ничего не держит. Вот с этого места и начинай. Шлицевой отверткой чуть  отогнул и лезвием от канцелярского ножа прорезай по периметру.
« Ответ #1703 : Октябрь 29, 2015, 23:24:35 pm »
похоже накрывается сцепление. оригинал в экзисте только восстановленный. кто менял поделитесь кодами валео. или не стоит связываться? брать оригинал и не заморачиваться?
делитесь опытом
frost357
    ODO 225000 km
« Ответ #1704 : Октябрь 29, 2015, 23:33:11 pm »
делитесь опытом
Я с дуру поменял сцепление у официалов, с их запчастями. Вышло конски дорого (около 15к и это до роста $), не советую. Лучше заказать запчасти самому.
« Ответ #1705 : Октябрь 30, 2015, 07:34:43 am »
делитесь опытом
Колючкин точно знает какую сцепу лучше ставить.. но вот скажет ли за спасибо %)
« Ответ #1706 : Октябрь 30, 2015, 11:15:04 am »
делитесь опытом
Бери Валео PHC и не заморачивайся, ходит столько же, сколько оригинал, номеров не дам, у меня дизель...
« Ответ #1707 : Октябрь 30, 2015, 11:33:07 am »
делитесь опытом
Все Китайское амно, на удачу, оригинал ставьте!
« Ответ #1708 : Октябрь 30, 2015, 15:17:00 pm »
оригинал БУ.
как-то не хочется переплачивать почти в два раза за БУ
frost357
    ODO 225000 km
« Ответ #1709 : Октябрь 30, 2015, 15:52:25 pm »
оригинал БУ.
ЭТО НЕ Б.У, оно восстановлено в заводских условиях и ничем не отличается от нового. разумный выбор за меньшие деньги, тем более там восстановленная только корзина, диск там новый идет.
Страницы: 1 ... 112 113 [114] 115 116 ... 162   Вверх
