Страницы: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 162   Вниз
Автор Тема: Клуб любителей 2 литров.  (Прочитано 478779 раз)
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #1470 : Апрель 21, 2015, 14:37:11 pm »
Он есть, я его полностью промыл недавно. А так же датчик ХХ. Это ничего не изменило. Давление во впускном коллекторе датчик показывает стабильное, оно не прыгает.
Форсунки глянуть бы ещё на предмет правильного распыла и герметичность.
frost357
  • Russian Federation Пятигорск
    ODO 225000 km
« Ответ #1471 : Апрель 21, 2015, 14:38:05 pm »
Да вот это пожалуй единственное что осталось проверить
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1472 : Апрель 21, 2015, 22:12:58 pm »
просто чип + евро2 сказываются на стабильности оборотов
У меня после чипа, мотор намного мягче стал работать и пропала вибрация, у друга точно такое же сид, так у него так колбасит мотор на холостых.
нет, а зачем? машина 65 тыщ прошла
проверьте для начала, у себя не стал, так он работает идеально, даже механик сказал, что не будет этого делать, после того как увидел как мотор работает, а у вас есть повод.
пробег 150к,  не промывку ничего не делал, хотел сделать, но останавливает мягкая работа мотора. А вам не помешает ибо, как он там распыляет.
P.S. не поленитесь замерить компрессию.
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1473 : Апрель 24, 2015, 22:54:39 pm »
Ребята, посоветуйте пожалуйста!
Менял опорный подшипник, грешил на него, а оказалось проблема в стойке. Шток люфтит, при отработки  неровностей поверхностей, в руль ощущается легкое биение.
Народ я не совсем понял, какие стойки надо ставить, может кто то знает что именно стоит в оригинале, либо аналог который подойдет по всем характеристикам.
А вот и фото подшипника:
frost357
    ODO 225000 km
« Ответ #1474 : Апрель 24, 2015, 23:04:12 pm »
В оригинале стоит SACHS, я когда менял, то поставил BOGE, подбирал по каталогу на их оф сайте. Полет нормальный.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #1475 : Апрель 24, 2015, 23:24:53 pm »
А выкинул нафиг сидовскую штатную подвеску и поставил от Carens, который тяжелее на 150кг и с такой же развесовкой. Собрал на каябе. Хот управляемость какая-то появилась.
  • Онлайн Онлайн
« Ответ #1476 : Апрель 24, 2015, 23:27:01 pm »
А можно подробнее что поставил?
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #1477 : Апрель 24, 2015, 23:30:03 pm »
Пружины и аморты от Carens III
Нажми ссылочку у меня в подписи бешенный сарай, я на драйве всё описал
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1478 : Апрель 25, 2015, 00:33:53 am »
на управляемость ни разу не жаловался, этого заглаза. Единственное не привыкну к жесткости подвески. Значит рекомендуете от кариенс.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #1479 : Апрель 25, 2015, 06:46:05 am »
Поймите правильно. Если вы считаете Сид в стоке управляемым автомобилем, значит Каренс вам не нужен. Я не считаю.
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1480 : Апрель 26, 2015, 00:49:45 am »
Верно я так и думаю, судя по всему у меня более заниженные требования к управлению, либо сравнить не с чем.
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1481 : Апрель 26, 2015, 10:17:47 am »
Народ а кто детально просветит на счет спорт пакета?  Накладки на педали и фары, ничего особенного не дают, да вообще ничего.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #1482 : Апрель 26, 2015, 12:04:48 pm »
Вот вопрос возник. В некоторых мануалах пишут про 2 зубца. Мол пока все в метках и колено и распред, ставим ролик, прокручиваем на 2 зуба и регулируем натяг ролика. Так как в итоге регулировать, когда все по меткам стоит, или провернув на 2 зубца ловить флажок натяжителя?
Никаких "двух зубов"
Ремень одел и ролик до упора натягиваем. Прокручиваем на 4 оборота,ставим на метку колено или в любом его положении после такта сжатия (чтобы в обратку не сыграл) и выставляем ролик по метке. До упора натянуть ролик и прокрутить пару раз надо чтобы ремень по шкивам обжался
frost357
    ODO 225000 km
« Ответ #1483 : Апрель 26, 2015, 19:19:19 pm »
У меня тоже как бы спорт-пакет комплектация, но видимо он не полный. И вообще комплектация наборная вся. Потому что фары обычные и решетка тоже, сидения обычная тряпка. Зато есть педали, накладки на пороги, руль, ручник, r17 литье. Насчет подвески я сколько не искал по каталогам, нет никаких стоек для спорт пакета. По вину бьются обычные стойки, как на всех сидах, когда внимал свои заводские, то на них коды тоже самых обычных.
frost357
    ODO 225000 km
« Ответ #1484 : Апрель 26, 2015, 20:17:15 pm »
По поводу стоек, по моему вину вот бьется что, второй вариант под 17 колеса, не спорт конечно написано, но все же номер отличается.
Это понятно, но под 17 в любом случае другой номер, даже если нет спорт пакета. насколько я знаю 17 бывают и без него, если комплектация сборная.
Страницы: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 162   Вверх
