Страницы: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 162   Вниз
Автор Тема: Клуб любителей 2 литров.  (Прочитано 477698 раз)
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #1365 : Февраль 26, 2015, 10:46:57 am »
Спасибо за ответ, читал я кстати про твою беду, ты рассказывал ранее в этой теме.
Помпу я как раз-таки не менял... Купил в экзисте по вину, да оказалось, что она не подходит... не встает на место и расположение болтов другое, но это для другой дискуссии.
А помпа может так свистеть? И почему от заднего хода визжит громче?
Ничего если я вмешаюсь ?
Как вариант подтяни ремень генератора.... и послушай..... :-[
Запросто может быть он ...
Только отпишись - не поленись.
dr.lennon
  • ODO 60000 km
« Ответ #1366 : Февраль 27, 2015, 22:41:06 pm »
Приезжал к одному мастеру консультироваться. правда по другой проблеме, но мы с ним со стетоскопом послушали сам генератор и помпу. В итоге мы с ним сошлись во мнениях, что шумит скорее всего подшипник генератора, хотя и в работе помпы, при росте оборотов немного проявляется звуковой перекат... но это скорее всего передается вибрация неисправного подшипника генератора....
Вот сейчас думаю куда поехать на переборку генератора, ибо новый стоит как-то совсем не по-человечески...
Кстати никто не менял подшипники генератора? Трудоемкий процесс? Кроме прямых рук, какой то спец инструмент нужен? Как я читал, там необходимо запрессовку одного подшипника производить, в гаражных условиях это реально сделать?
Спасибо за советы!
Gleb_sw
« Ответ #1367 : Март 01, 2015, 12:30:47 pm »
Народ, кто нить чистил(промывал) дроссельный узел на наших движках? Хотелось бы в картинках, ни как не могу найти ни чего в инете. только на 1,6 везде.....
ididi
    ODO 120000 km
« Ответ #1368 : Март 01, 2015, 15:40:17 pm »
я промывал но в сервисе))) не снимал )))
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1369 : Март 02, 2015, 08:18:42 am »
Я даже не пробовал чистить, так как до заслонки все не просто чистое, а идеально чистое. Но я бы почистил бы датчики, ХХ и датчик разряжения. Только вот руки ни как не дойдут.
Дикий Кот
  • Russian Federation СПБ + Смоленск+ Приморско-Ахтарск
    ODO 237470 km
    -Выданные: 51
  • Спокойно Маша, я - Дубровский....
« Ответ #1370 : Март 03, 2015, 17:39:51 pm »
Спасибо за советы!
Не стал перебирать генератор, взял и поменял. Все шумы сразу исчезли.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов......
dr.lennon
  • ODO 60000 km
« Ответ #1371 : Март 03, 2015, 19:13:10 pm »
да я сам хотел поменять, а потом посмотрел на цены, и при виде цены в 7 тыщ рублей, карманная жаба активизировалась Ж-)
Я вот думаю, а от элантры какой-нибудь не дешевле будет генератор? двигатели, то вроде одинаковые. Курил форум, но не нашел похожих топиков.
« Последнее редактирование: Март 03, 2015, 19:15:19 pm от dr.lennon »
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1372 : Март 04, 2015, 12:57:27 pm »
Кардинальное решение, правда требует вложений не малых.
« Ответ #1373 : Март 04, 2015, 13:30:33 pm »
я на мазде перебирал.
в принципе не сложный процесс, но если уж полезешь, то и щетки заодно поменяй.
если лень самому возиться, то в спецсервисах по перемотке генераторов и подшипники меняют.
ценник вполне адекватный
dr.lennon
  • ODO 60000 km
« Ответ #1374 : Март 06, 2015, 08:43:58 am »
Спасибо всем за советы! Но я удушил ту жабу, которая душила меня и все таки заказал новый генератор, в выходные поменяю. Отдал 7 тыр... дешевле ничего не нашел.... С учетом того, что новые подшипники стоят в районе 500 руб за штуку, плюс щетки, плюс работа, новый получается не сильно дороже.... Зато деталь новая будет.
Еще купил помпу, на всякий случай ее тож поменяю, потому что когда менял ГРМ с роликами, был небольшой люфт на шкиве.
Как работы проведу, расскажу пройдет проблема или нет.
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1375 : Март 07, 2015, 21:22:49 pm »
дорого нашли подшипники, стоят дешевле, оригинал не обязательно брать, счетки перепаиваются, стоят ещё дешевле, я их покупал в конторе которая рементирует генераторы и стартера. Конечно надо повозится, но по материалам можно спокойно в 500р уложиться, я так на гетц сделал.
Дикий Кот
    ODO 237470 km
    -Выданные: 51
« Ответ #1376 : Март 08, 2015, 01:06:51 am »
Други, кто меня демпферный шкив или вал, я не в курсе. Мастер при замене генератора и помпы с роликами сказал что тоже под замену, но пока не криминал.
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1377 : Март 10, 2015, 12:50:04 pm »
Что за вал,можете показать на рисунке? Очень интересно, но не понятно.
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1378 : Март 10, 2015, 12:55:04 pm »
Коротко: http://www.drive2.ru/l/5109258/. От 1,6 расположением и номерами каталожными только вроде отличается. Суть одна и таже. Два раза уже чистил-на своей машине и машине девушки. За час с перекурами и пивком уложишься.
Скажите, толк стал от чистки дросселя? Я каждый раз себя отговаривал, так как расход по трассе очень радует, 6.5 - 6.8. Может нету толка, со стороны патрубка, дроссель абсолютно чистый.
« Ответ #1379 : Март 10, 2015, 12:58:19 pm »
Есть толк, так как объём всасываемого уменьшается из-за нагара, плюс плохо заводится на горячую.
Вся грязь за заслонкой!
Страницы: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 162   Вверх
