Страницы: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 162   Вниз
Автор Тема: Клуб любителей 2 литров.  (Прочитано 477821 раз)
sypermen
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 100000 km
« Ответ #1335 : Февраль 19, 2015, 08:28:06 am »
получается и масляный фильтр тоже должен быть упакован в пакет? коробка запечатана идет наклейкой Mobis. в субботу поеду на замену этих роликов, спрошу офицалов.
Dronstorm
« Ответ #1336 : Февраль 19, 2015, 08:30:28 am »
Про люфт можете чего-нибудь сказать.
sypermen
    ODO 100000 km
« Ответ #1337 : Февраль 19, 2015, 08:42:15 am »
про люфт могу только завтра сказать, когда машину возьму из гаража. (запчасти все в гараже)
dr.lennon
  • ODO 60000 km
« Ответ #1338 : Февраль 19, 2015, 08:44:14 am »
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, такая ситуация случилась:
По запарке (просто что то задумался и ногу не туда поставил) при страте авто выжал вместо тормоза, газ! Благо была на нейтралке и ручнике, но после этого случилось нечто странное, на оборотах вблизи 2000 (1900 - 2100) появился странный визг откуда то из под капота... при росте оборотов визг повышается в тоне и сходит на нет (в районе 3000)
КПП механика, ролики, ремень ГРМ и ремень генератора были заменены 2000 км назад. Ремня компрессора кондея нет, ибо компрессор сдох)
Посоветуйте, что там могло надломиться-то?
sypermen
    ODO 100000 km
« Ответ #1339 : Февраль 19, 2015, 08:44:39 am »
Кто менял высоковольтные провода, ставили оригинал или чем то заменили?
Ремень ГРМ кто менял на 90 тыс, какое состояние ремня?
subbota
  • Russian Federation Москва. ЮВАО, Марьино
    Герой клубаАктивное участие в развитии клуба. 2011
    -Выданные: 148
    -Полученные: 109
  • Вечная память...
« Ответ #1340 : Февраль 19, 2015, 09:13:37 am »
Я менял, ремень и ролик визуально были как новые.
dr.lennon
  • ODO 60000 km
« Ответ #1341 : Февраль 19, 2015, 18:47:22 pm »
Товарищи, сегодня еще один синдром обнаружил, звук появляется как на нейтралке, так и на передаче, причем при включении задней диапазон оборотов уже не влияет на звук... Значит ли это что, это какой то подшипник в коробке визжит?
И еще вопрос, у нас в коробке есть щуп для проверки уровня масла?
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1342 : Февраль 19, 2015, 22:04:27 pm »
Могу вот что сказать, лично у меня сдохла оригинальная помпа на 10 000, меня на другую, пока тьфу тьфу. Кстати да, визг был с повышением оборотов. По идее могут в сервисе послушать от куда визг.
dr.lennon
  • ODO 60000 km
« Ответ #1343 : Февраль 19, 2015, 22:13:44 pm »
Спасибо за ответ, читал я кстати про твою беду, ты рассказывал ранее в этой теме.
Помпу я как раз-таки не менял... Купил в экзисте по вину, да оказалось, что она не подходит... не встает на место и расположение болтов другое, но это для другой дискуссии.
А помпа может так свистеть? И почему от заднего хода визжит громче?
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #1344 : Февраль 19, 2015, 23:59:07 pm »
Без ремней заведи и поймешь,помпа это или нет
Рубенс
  • ODO 140000 km
« Ответ #1345 : Февраль 20, 2015, 09:28:10 am »
Провода покупал оригинал, по осени что-то в районе двух тыщ обошлись. Неоригинал в той же цене. ГРМ и ролики тоже менял визуально все новое, хотя у опорного ролика был небольшой шелест.
sypermen
    ODO 100000 km
« Ответ #1346 : Февраль 22, 2015, 10:32:38 am »
А люфт был на эксцентрике (который на картинке со стрелкой). Люфт вверх вниз относительно горизонтали. Если заглянуть внутри то там проточка. Так и должно быть?
Привет , вчера поменял этот ролик, пробег 75 тыс, на то90, люфт и на новом ролике и на старом, сняли старые ролики, они как новые) ремень на этом пробеге без единой трещинке, из ремней только по трескался ремень кондея, остальное можно было не. Менять! Масло в коробке по то ставят 6 литров, но слили не больше 3,5 литра, попросил слить в мою канистру из под незамерзайки! Исправили на 4 потом в заказ наряде! Отказался от замены фильтров воздушного и салонного, так как сам поменял, но мог и не менять сам, тк из работ ни кто их исключить не может! Говорят у то есть своя цена, а вы можете только масло поменять, но за работу обязаны заплатить 10 тыс!!! Тех центр ирбис! Не стал спорить уже, тк то длилось 9 часов(((
agricola
  • Ukraine Запорожье
  • kia ceed pro 2.0
« Ответ #1347 : Февраль 22, 2015, 23:14:47 pm »
3 литра концентрата хватит для замены ОЖ на наших движка?
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #1348 : Февраль 23, 2015, 18:51:07 pm »
насмотрелся видео как народ меняет масло по три раза и сливается мазута  :D
вот интерестно кто промывает масляную систему промывками  :)
ПРОДАЛ
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #1349 : Февраль 23, 2015, 19:06:41 pm »
Те,кому делать нечего )))
Страницы: 1 ... 88 89 [90] 91 92 ... 162   Вверх
