Страницы: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 162   Вниз
Автор Тема: Клуб любителей 2 литров.  (Прочитано 477459 раз)
« Ответ #1290 : Январь 28, 2015, 22:39:10 pm »
Народ, а как у вас дела с оборотами ХХ?
как вкопанные оклол 600.
свечи давно менял?
frost357
  • Russian Federation Пятигорск
    ODO 225000 km
« Ответ #1291 : Январь 28, 2015, 22:42:47 pm »
свечи давно менял?
Свечи, катушки, провода - новые. Свечей 2 комплекта поменял, разные брал ниче не изменилось. Обороты повышенные из-за чип-тюнинга я полагаю у меня. Если смотреть на стрелку, то она тоже "вкопанная". А вот на самом деле такой получается график. заметил по небольшой дрожи на руле, в момент когда обороты проседают. Это отмечается когда движок хорошо прогрелся в пробке. расход, кстати, в среднем 11л/100км, тянет хорошо.
frost357
    ODO 225000 km
« Ответ #1292 : Январь 28, 2015, 22:47:23 pm »
Пробовал кататься на 92 и на 95, разницы нет никакой, ни в динамике, ни в расходе, ни в поведении.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #1293 : Январь 28, 2015, 22:52:03 pm »
Вкопанная только стрелка. У вас амплитуда около 40 получается ка будто... Я понял, у вас сканер есть. Там ещё  есть параметр engine load, посмотрите сколько он и как меняется. И коррекции от нуля сильно отличаются?
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1294 : Январь 28, 2015, 22:59:52 pm »
Ну я допустим не просил поднимать обороты при чипе, да и не вижу в этом смысла. После чипа мотор вообще начал так мягко работать, что с отключением кондея он не чувствуется сидя в салоне салоне на холостых.  Далее, на счет бенза, не знаю как вы, но я заметил что на 95 мотор на холостых работает мягче, он как бы и предназначен под 95, хотя так же пробовал 92, но на 95 расход оказался немного меньше.
На счет вибрации на руль, это с кондеем или нет? Если с ним, то чего паритесь, у меня так же с кондеем чувствуется легкая вибрация когда компрессор работает.
А до чипа вибрация была? Сильно сомневаюсь что у вас виноваты катушки или провода, чистили датчик холостых оборотов?
frost357
    ODO 225000 km
« Ответ #1295 : Январь 29, 2015, 07:15:10 am »
Это все без кондера, сейчас то холодно. А когда оно началось, я даже не знаю, как то вот однажды заметил и засвербило у меня по этому поводу. Чистил дроссель, а вот датчик не чистил, где его найти?
frost357
    ODO 225000 km
« Ответ #1296 : Январь 29, 2015, 08:02:46 am »
Вот сегодня утром сделал замеры почти всего, что там доступно. Дроссель открыт на 9% почти, это нормально? Еще из изменений у меня удлиненный провод кислородного датчика, т.к. стоял паук и датчик был вкручен дальше. Сейчас поставил родной коллектор на проверку, но датчик остался с длинным проводом.
« Последнее редактирование: Январь 29, 2015, 08:04:34 am от frost357 »
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1297 : Январь 29, 2015, 13:26:54 pm »
ну вообще то у меня кондей и в -10 включается по необходимости,не зря в салоне стоит датчик влажности. На счет датчика, да он прям на самом впускном коллекторе стоит.
« Последнее редактирование: Январь 29, 2015, 13:29:58 pm от DIMAPIKS »
frost357
    ODO 225000 km
« Ответ #1298 : Январь 29, 2015, 14:01:16 pm »
Я кондей в режиме автомата никогда не использую, всегда вручную включаю просто обдув стекла и все. Попробую датчик этот почистить, может будет лучше.
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1299 : Январь 29, 2015, 14:09:09 pm »
А у меня круглый год в режиме автомата, не просто так придумали климатическую систему.
Да, снимите его, только аккуратно, вообще на форуме есть темы как их чистить, в картинках)
frost357
    ODO 225000 km
« Ответ #1300 : Январь 29, 2015, 14:21:17 pm »
Как он выглядит я примерно понял, на схеме нашел его. А вот мануал по прочистке не находится по поиску чего то, ну по крайней мере для 2х литров. Ну, думаю разберусь с ним
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1301 : Январь 29, 2015, 16:05:27 pm »
Я не снимал, видел как другие снимают, помыл бы в керосине и не парился)
frost357
    ODO 225000 km
« Ответ #1302 : Январь 30, 2015, 08:46:30 am »
Промыл свой клапан, на хх он никак не повлиял, зато приятно, что он теперь чистый. Вот фотоотчет, кому интересно, а то я тут не нашел, решил свой сделать. Может кто поправит, если я делал что-то не так:
http://www.drive2.ru/l/5598175/
« Ответ #1303 : Январь 30, 2015, 08:53:35 am »
WD-40 не смазка, она наоборот вымывает всю смазку из узла
frost357
    ODO 225000 km
« Ответ #1304 : Январь 30, 2015, 08:56:06 am »
А жирные смазки туда нет смысла заливать. На них будет пыль и песочек собираться, получится абразивная масса. с ВД по крайней мере крутиться легче стало.
Страницы: 1 ... 85 86 [87] 88 89 ... 162   Вверх
