Страницы: 1 ... 74 75 [76] 77 78 ... 162   Вниз
Автор Тема: Клуб любителей 2 литров.  (Прочитано 490730 раз)
dr.lennon
  • ODO 60000 km
« Ответ #1125 : Октябрь 27, 2014, 10:07:06 am »
Либо руки надо ровнять.
у меня на ручке такая же беда... при включении задней, сначала ручка КПП упирается во что-то, потом немного поддавить вперед и только тогда она заходит как надо, и едем назад. Или еще получается вот таким макаром: втыкаешь заднюю, она опять упирается во что-то, немного отпускаешь сцепление, рукой продолжаешь держать ручку КПП и она сама "довтыкается" ... особо не напрягает, т.к. не часто происходит, в основном, если сразу после движения вперед, заднюю надо втыкать. Если подержать сцепление недолго, то втыкается нормально.
Меня больше пугает включение первой передачи... Часто не могу с первого раза воткнуть. Слышал, что это распространенная проблема. У кого как?
« Ответ #1126 : Октябрь 27, 2014, 10:17:39 am »
только в движении иногда (когда в пробке еле катишься)
втыкаю сразу вторую и не парюсь, все равно тащит только в путь.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #1127 : Октябрь 27, 2014, 13:49:09 pm »
Все забываю спросить, владельцы ручных коробок. Ни у кого не было такой ситуации когда, вы включаете заднею передачу (как я понял не до конца), начинаете трогаться и звук металлический, шестерни зубами еле зацепляются, естественно вы не едете. Надо воткнуть опять и будет как говорится счастье.
Мне интересно, это только у меня или у кого нить бывает такое, бывает крайне редко, может раз в месяц, так в итоге втыкаю повторно передачу, если есть сомнения.
Было, было такое
beavis838
  • Russian Federation Владимир
    ODO 136000 km
  • мая вторая любовь...
« Ответ #1128 : Октябрь 27, 2014, 22:31:01 pm »
двойной выжим помогает ) перед лежачими на тихом ходу...
конструктивная особенность, синхроны мб быстро вырабатыва-я O.o
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1129 : Октябрь 28, 2014, 01:50:14 am »
На счет первой, на скорости втыкается, с небольшим усилием, на километров 15 точно. А у вас какая скорость? А на счет задней, так и не понял какой гарантированный способ включения, из за этого со второй попытки начинаю движение.
« Ответ #1130 : Октябрь 28, 2014, 11:56:16 am »
кто-нибудь пользовал такую химия для чистки дроссельной заслонки?
пора бы уже, но разбирать нет желания
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=500
Очиститель дроссельных заслонок Pro-Line Drosselklappen-Reiniger (арт. 7578)
Спойлер сообщениe cкрыто:
Свойства
Специальное активное растворяющее средство для очистки типичных загрязнений, нагаров и отложений в области впуска и дроссельных заслонок. Растворяет и удаляет все масляные отложения и загрязнения, как например, масло, смола, клей и т.д. Также надежно очищает инжекторы и внутренние детали. Обеспечивает функциональность и подвижность деталей, уменьшает расход топлива.
Как применять
На загрязненные детали в нерабочем положении распылить средство и оставить действовать 2 – 3 минуты. Под конец завести двигатель и при средних оборотах обширно распылить средство на всю область. При экстремальных загрязнениях повторить процесс очистки. Только для бензиновых двигателей.
« Ответ #1131 : Октябрь 28, 2014, 12:25:09 pm »
Свойства
Как применять
Ерунда этот метод, машине будет просто адски сложно всю эту смесь схавать, знаю, пробывал и на карбюраторе и на инжекторе, только полная разборка и чистка!
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1132 : Октябрь 28, 2014, 15:23:02 pm »
Свойства
Как применять
тоже думал об этом (ни разу не чистил, как и не мыл форсунки), визуально грязи не видел, сняв патрубок, симптомов тоже нет. Ленюсь это делать, задумываюсь о том будет ли вообще смысл.
Добавлено позже: [time]Октябрь 28, 2014, 15:23:27 [/time]
Ерунда этот метод
Трудно не согласится, притом он без проблем снимается.
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #1133 : Октябрь 28, 2014, 15:29:36 pm »
Меня тоже не впечатлил такой метод, я вот по старинке  :D
http://www.drive2.ru/l/3883145/
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #1134 : Октябрь 28, 2014, 15:31:37 pm »
Наконец установил стронгер ( пламегаситель ) AWG вместо катализатора делал все друга в сервисе время ушло два часа
двигатель стал работать тише да получилось даже с оригинальной тепловой защитой ( срезали с катика ) приварили к корпусу пламегасителя через гайки кожуха смотрится как сток!
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2014, 13:02:21 pm от dinamit324d »
ПРОДАЛ
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1135 : Октябрь 28, 2014, 15:38:23 pm »
У меня так не запущен, но вот ваша тема про датчик абсолютного давления, реально заинтересовала. Неужели он так может быть загажен..... теперь репу чешу, надо у себя глянуть  :)
« Ответ #1136 : Октябрь 28, 2014, 15:39:32 pm »
Dinamit, подскажи какаая у Вас гу стоит в авто, думаб ,что поставить?
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #1137 : Октябрь 28, 2014, 15:53:25 pm »
PIONEER AVH-X8600BT
ПРОДАЛ
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #1138 : Октябрь 28, 2014, 19:23:20 pm »
dinamit324d,"лошадей" прибавилось? )))
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #1139 : Октябрь 28, 2014, 20:20:33 pm »
без понятия  :D но тянет хорошо  :) и пропало рычание на 3000об и выше теперь песня  rulezz
« Последнее редактирование: Октябрь 28, 2014, 21:42:30 pm от dinamit324d »
ПРОДАЛ
Страницы: 1 ... 74 75 [76] 77 78 ... 162   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
