Страницы: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 162   Вниз
Автор Тема: Клуб любителей 2 литров.  (Прочитано 477789 раз)
Слесарь-программист
  • Honduras Пермь, к сожалению
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
    ODO 90000 km
Помпу на 2.0 крутит ремень генератора.Как мне объяснил мастер, меняется.не трогая ремень ГРМ.
Скоро соберусь менять себе, когда менял ремень товарищу, запомнил, что нижний левый винт помпы прячется за ремнем. Ремень сам может, можно и не трогать, но вот кожух ремня придется снять, это точно. А для этого шкив коленвала нужно снять, и опору правую.
Реаниматолог - врач, который расклеивает ласты.
Кардиохирург - врач, который меняет клапаны на работающем двигателе.
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
ролики грм обязательно меняются вместе с ГРМ?
обязательно
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
Опору не надо снимать
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
там нижняя "звездочка" незнаю как точно назвать загораживает один болтик крепления помпы. а на первый взгляд мне мастер тоже говорил, что помпу так снимет.
Точно, так и есть, надо снимать один ролик. Кстати у меня при замене на оригинал, помпа проработала целых 10 000км, поставил такой же оригинал, до сих пор ходит.
Слесарь-программист
    ODO 90000 km
Она мешает ставить нижнюю часть кожуха, и снять ее - пара минут. Без нее удобней, просто. Хотя, кому как нравится.
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
Я "прошелкал" этот момент ))) Но точно помню, что когда меняли грм, опору точно снимали.
superblade
  • Belarus Минск
    ODO 95000 km
на санта фе уже три года с завода так приклеено.
не гниет зараза
на четвертый - сгниет. на сидах этот паралон снизу - беда. дыры по всему низу обеспечены
Kia Ceed FL 1.4 бензин 5МКПП
Kia Ceed JD 1.6 бензин 6АКПП Premium
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
тьфу тьфу, на дорестайле все путем!
Лично у меня двери начали ржаветь, точнее когда купил так и было, через два года нету изменений, забил в итоге. И если не ошибаюсь, наблюдал ржавчину на задней крышке, над номерным знаком.
на сидах изначально между бампером и рамой снизу нет защиты, вот это беда, так как весь шлак с дороги прямиков внутрь
и это одна из причин рассыпания радиаторов снизу, а не паралон
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2014, 10:51:03 am от AndreS »
Рубенс
  • ODO 140000 km
« Ответ #1044 : Октябрь 07, 2014, 13:03:59 pm »
Всем привет! на днях решил заморочиться с заменой ГРМ и за одно отрегулировать клапана. В принципе ничего сложного нет и если не рукожоп можно смело браться самому! Если у кого возникнет желание и будут вопросы задавайте расскажу че к чему. у меня остались старые регулировочные шайбы, могу поделиться. Всем удачи!
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #1045 : Октябрь 07, 2014, 22:28:15 pm »
Вот это поворот rulezz. Отчет с фотками будет? Если честно, то удивили. Наверное первый человек на форуме, кто сделал регулировку на 2,0 без ухудшения первоначального вида, да еще и сам.
dr.lennon
  • ODO 60000 km
« Ответ #1046 : Октябрь 07, 2014, 23:04:24 pm »
Для замены ГРМ какие запчасти использовали? Ролики и помпу тоже меняли?
Рубенс
  • ODO 140000 km
« Ответ #1047 : Октябрь 08, 2014, 09:27:04 am »
Покупал оригинал фирмы Mobis. Помпу не менял не к чему, она крутится от навесных ремней доже если потечет или подшибник накроется еще можно поездить на детали ГРМ не влияет. Единственное при ее замене надо снимать ГРМ. У меня помпа болталась но не сильно, я думаю до следующей замены ГРМ дотянет.
Добавлено позже: Октябрь 08, 2014, 09:47:38 am
Отчет обязательно выложу, фоток к сожалению не делал, да в принципе и без них все будет понятно.
« Последнее редактирование: Октябрь 08, 2014, 09:47:38 am от Рубенс »
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #1048 : Октябрь 08, 2014, 14:29:28 pm »
Вот это поворот . Отчет с фотками будет? Если честно, то удивили. Наверное первый человек на форуме, кто сделал регулировку на 2,0 без ухудшения первоначального вида, да еще и сам.
Я вообще то писал об этом, правда из фоток только снятая клапанная крышка. Хотел поменять 9 шайб, но не смог так как с ними мотор стучал. В итоге поменял только две шайбы, пришлось делать насечки вручную.
Привет, где именно вы взяли щайбы? Я брал в двух местах, они абсолютно гладкие были, использовать нельзя было, так как штатные с насечками.  И опишите как именно меняли шайбы, мне пришлось это делать в 4 руки, один давит отверткой, второй выуживает шайбу?
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #1049 : Октябрь 08, 2014, 15:44:52 pm »
Я и имел ввиду, что были трудности при замене, в т.ч. о "залипаниях" шайб из-за отсутствия засечек. А человек пишет, что все очень легко получилось.
Страницы: 1 ... 68 69 [70] 71 72 ... 162   Вверх
