Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 162   Вниз
Автор Тема: Клуб любителей 2 литров.  (Прочитано 476433 раз)
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #330 : Октябрь 01, 2012, 08:42:57 am »
для чего насос ставят в стакан и туда же в стакан идёт слив обратки?
хмм....признаюсь, не задумывался никогда что слив обратки идет не просто в бак а в стакан. Стаканы видел обычно что они есть в баке и при замене фильтра или насоса не вынимаются.
поceedелец
  • Russian Federation г. Уфа
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
  • эволюция: теперь 2,0 литра
« Ответ #331 : Октябрь 02, 2012, 15:37:40 pm »
уже 20000 перемахнул
хочу свечи поменять, что-то стала на холостых немного дергано работать
что лучше поставить??
или не заморачиваться и на оригинал махнуть??
у меня дерганно работало с самого начала..я так подумал специфика 2 литров..так как на прежнем сиде 1,4 такого не было
легкая периодическая вибрация разве не нормальное явление для двух литров.. я где то читал на форуме вроде у всех так...
А.П.
« Ответ #332 : Октябрь 02, 2012, 17:27:36 pm »
Вибрация убирается поднятием холостых оборотов. Для России в ЭБУ прописано 720. Нужно хотя бы 750 как для Европы. Вибрация практически пропадает.
поceedелец
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
« Ответ #333 : Октябрь 02, 2012, 19:07:29 pm »
Подозреваю что это связано с требованием к точности газов, Это к дилеру нужно ехать? Или в любом сервисе через комп? Или прошивку менять нужно?
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #334 : Октябрь 02, 2012, 22:18:57 pm »
только прошивку менять и 100% к ОД ехать с таким вопросом бесполезно. На форуме в разделе чип-тюнинга поспрашай на счет представителей в УФЕ
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #335 : Октябрь 03, 2012, 08:27:58 am »
kolyu4kin
А у вас есть все-таки варианты почему на пустом баке лучше едет? У меня нет, а вопрос-то интересный...
У кого не было Мазды тот не знает что такое вибрация  :D
По многолетнему опыту борьбы с вибрацией ответственно заявляю что она от оборотов зависит не напрямую, то есть не сами обороты являются источником вибрации, а просто путем их повышения можно эту вибрацию уменьшить. А причины вибрации обычно в первую очередь - это РХХ и обводной канал на ДЗ, причина - грязь. Еще конечно может быть бензин плоховат, свечи, клапана регулировать надо - всяко бывает, но когда все в порядке никакой вибрации нет и при 720, и при 750.
У меня с новья легкая вибрация ощущается только когда включается вентилятор. На той же мазде вентилятор не чувствовался вообще - это говорит только о том что вентилятор на Сиде фигово отбалансирован и где-то чуть бъет или люфтит.
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2012, 08:29:30 am от slasla »
поceedелец
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
« Ответ #336 : Октябрь 03, 2012, 09:03:38 am »
подозреваю, что периодическая вибрация (напоминаю присутствовала на автомобиле "с нуля") появляется при каком то резонансе...
походу частота вибрации самого двигателя (читай оборотов коленвала, и других вращающихся частей....) совпадает может быть с вибрацией АКПП и (или ) колесом (имеется ввиду в гидротрансформаторе)... внутри АКПП... :)
интересно на МКПП есть вибрация?
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #337 : Октябрь 03, 2012, 09:08:47 am »
если она периодическая, не связана ли случайно с включением вентилятора?
у вас на D и N одинаковая вибрация? ответ на этот вопрос будет актуален для мкпп
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #338 : Октябрь 03, 2012, 09:20:09 am »
есть. Возможная причина - частота клебания кузова совпадает с частотой колебания ДВС.
так кажется :popcorn:
Добавлено позже: Октябрь 03, 2012, 09:21:36 am
и еще по поводу вибрации. Если машина катится со скоростью отличной от 0, вибрации нет :)
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #339 : Октябрь 03, 2012, 09:30:47 am »
У меня вибрации нет безо всяких "если", ни малейшей. И до чиповки не было, и сейчас нет. Только чувствуется когда включается и работает вентилятор. Все.
« Ответ #340 : Октябрь 03, 2012, 09:31:26 am »
Когда машина катится, обороты чуть выше...
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #341 : Октябрь 03, 2012, 09:49:30 am »
это еще почему? накатом катимся, наакаатооом :)
А.П.
« Ответ #342 : Октябрь 03, 2012, 09:59:58 am »
Я,почему-то,Паулюсу верю больше. Да и своим ощущениям тоже)))
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #343 : Октябрь 03, 2012, 10:18:02 am »
Вы не поняли либо меня, либо Паулюса, либо вообще никого. Разве Паулюс говорит "причиной вибрации являются низкие оброты"? Где он так говорит?
sit by ceed
    ODO 60000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #344 : Октябрь 03, 2012, 10:25:32 am »
В этом вся фишка, на D вибрация больше, обороты повышали, так с новья..
Расстались мы с Сидиком. Но клуб пожалуй не брошу!
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 162   Вверх
