Страницы: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 162   Вниз
Автор Тема: Клуб любителей 2 литров.  (Прочитано 490486 раз)
VadosFaust
« Ответ #945 : Май 25, 2014, 21:59:56 pm »
Всем привет! Владею Сидом 2008 г. выпуска, 2 литра, универсал, автомат, салон - кожа, в общем, полный фарш (для 2008 года). Возникла проблема: на "горячую" очень сложно завести, только с "подгазовкой", на малых оборотах при троганье (например, в пробке), очень сильно тупит, а иногда глохнет. Чем жарче на улице, тем чаще глохнет (до 10 раз на пути от Щукинской до Балашихи). На прогретом двигателе ХХ очень часто неустойчив, идёт сильная вибрация. Чек горит. "Провалы" при нажатии педали газа на небольших скоростях замечал ещё с зимы (тогда они очень редка проявлялись). В одном сервисе после диагностики (подключали осциллограф) предположили, что растянут ремень ГРМ (пробег на тот момент был 90 тысяч, как раз менять пора), из-за этого впрыск топлива не вовремя и т.п. Судя по осцилограмме - зуба на 1,5 разбежка. Сегодня поменял ремень ГРМ (со всеми приводными ремнями и роликами), промыл дроссельную заслонку. По пути от сервиса до дома опять загорелся чек и проблемы начали повторяться, но в меньшей степени, двигатель не глох. Весь вечер курю форум. Пришёл к таким выводам о последующих действиях (в порядке убывания значимости): 1. проверка (замена) датчика положения коленвала; 2. проверка (замена) катушек; 3. какая-то хня с бензонасосом. Прошу совета. В том ли ключе действую? Спасибо.
« Ответ #946 : Май 25, 2014, 22:01:37 pm »
Почистить дроссель и мар сенсор.
« Ответ #947 : Май 25, 2014, 22:01:53 pm »
 а код ошибки прочитать не пробовали?
beavis838
  • Russian Federation Владимир
    ODO 136000 km
  • мая вторая любовь...
« Ответ #948 : Май 26, 2014, 01:06:16 am »
ежю с чеком, ошибки её знаю, ездюк ли я ?:-)
поceedелец
  • Russian Federation г. Уфа
    ODO 52600 km
    -Полученные: 20
  • эволюция: теперь 2,0 литра
« Ответ #949 : Май 26, 2014, 06:32:28 am »
Если прослеживается зависимость от температуры окружающего воздуха, может связано с системой топливоподачи и смесеообразования? (недостаточная подача, чрезмерное испарение, засорен регулятор ХХ?) в любом случае надо начинать с расшифровки кода ошибки
brusnika
  • Russian Federation Питер
« Ответ #950 : Май 26, 2014, 14:49:16 pm »
Добрый день! Можете пояснить такой вопрос. У меня FL 2.0 АТ, когда купила расход средний был около 10-12, потом сбросила компьютер и после заправки двух баков средний расход стал 14-16 по городу (иногда с кондеем). Потом не сбрасывая компьютер я заправила опять полный бак и средний расход стал 10. Что удивительно он сразу после выезда с заправки стал 10. Вот как так? Это компьютер чудит?
Заправляюсь 95.
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #951 : Май 27, 2014, 13:03:50 pm »
Если кому интересно, на заправке кондея я не остановился. Разобрал морду и промыл рба радиатора, правда забит был именно радиатор системы охлаждения двигателя, кондея почти без пуха, только пыль и песок. Мыл ло тех пор пока вода с обоих не стекала чистая. Результат, вентилятор охлаждения больше чем на первую скорость не включается, раньше часто работал на второй. Трубка с радиатора кондея еще лучше стала остывать. Потратил пол дня, но результатом доволен. Сами радиаторы с машины не снимал, как говорится после чистки видно через них вентилятор. Надо было раньше сделать.
« Ответ #952 : Май 27, 2014, 21:55:15 pm »
еще рекомендую заклеить сверху щель между радиаторами (подсмотрел у хюндайки на санте), мусора на радиаторах в разы меньше будет
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #953 : Май 28, 2014, 09:48:35 am »
Я тоже сразу обратил на это внимание, но пока не стал, ведь она не просто так открыта, если забъется радиатор кондея, то будет ещё тяжелее воздух забирать, а то хоть через верхнею щель. Но с другой стороны, если ничего не забито, то будет ещё эффективнее охлаждаться радиатор кондея, пожалуй, тоже так же сделаю  :)
ididi
    ODO 120000 km
« Ответ #954 : Май 28, 2014, 22:30:22 pm »
а чем заклеивать ?
« Ответ #955 : Май 28, 2014, 22:40:03 pm »
а чем заклеивать ?
себе куплю ПСУЛ для монтажа окон.
более подходящего не нашел
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #956 : Май 29, 2014, 07:59:39 am »
а чем заклеивать ?
Я планировал обычным поролоном, он там как раз и используется, почему бы его и не использовать.
oleg_alt
« Ответ #957 : Май 30, 2014, 08:07:43 am »
На свою двушку поставил термостат более горячий (85 градусов)
Буду вести свои наблюдения
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,46388.new.html#new
ididi
    ODO 120000 km
« Ответ #958 : Май 30, 2014, 08:58:54 am »
А у вас присутствует поролоновая заглушка между радиаторами внизу ?
Добавлено позже: Май 30, 2014, 09:02:35 am
Вчнра отдавал мыть и перезаправлять , так поменяли еще клапан низкого давления, антифриз, и сказали что снизу была вставленна прокладка, и весь мусор там за счет этого скапливался
« Последнее редактирование: Май 30, 2014, 09:02:35 am от ididi »
DIMAPIKS
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #959 : Май 30, 2014, 12:49:55 pm »
Внизу прокладка нужна иначе будет подсос воздуха, и когда машина стоит, то не будет достаточно хорошо охлаждаться радиатор кондея. У себя я ее помыл, пока вода чистая не текла)
Добавлено позже: Май 30, 2014, 12:52:24 pm
А сверху видать специально не ставили что бы в случае забития радиатора кондея можно было забирать воздух с верху радиатора мотора.
« Последнее редактирование: Май 30, 2014, 12:52:24 pm от DIMAPIKS »
Страницы: 1 ... 62 63 [64] 65 66 ... 162   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: 0
grapirskayaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
grapirskayaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
grapirskaya27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
grapirskayaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
