периодически горит/гаснет сигнал Аккумулятора на приборке
Автор Тема: периодически горит/гаснет сигнал Аккумулятора на приборке  (Прочитано 3149 раз)
Kaleva
  • Russian Federation Зеленоград, Норильск и Владикавказ
    Авто: Volvo XC60
  • www.okonti.ru
В Дождливую погоду периодически горит/гаснет сигнал Аккумулятора на приборке. Ещё так же может сопровождаться отключением освещения приборов(ближний светит) и сигнала подушек безопасности. Только в Дождь. Что может быть?? Может влиять посвистывание ремня на Холодную???
«Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь - убийцы... князья твои - законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них» (Ис. 1, 21, 23).
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #1 : Май 22, 2011, 11:20:14 am »
Нет хуже занятия чем виртуально тестировать авто, но можно предположить следующее (все ИМХО)...
Влага на ремне, проскальзывание, недозаряд, ошибка АирБэга по напряжению...
Напряжение заряда замерьте, ремень подтяните/замените B)
« Последнее редактирование: Май 22, 2011, 12:59:44 pm от Altar »
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #2 : Май 22, 2011, 21:14:37 pm »
Присоединяюсь!!! Посвистывания ремня на холодную-явный его недотяг... Подтяните....Процедура-не бей лежачего... От этого и недозаряд и глюки электрики...
Kaleva
    Авто: Volvo XC60
  • www.okonti.ru
« Ответ #3 : Май 22, 2011, 21:43:57 pm »
Ох - спасибо!Найти бы как его натягивать))))
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #4 : Май 23, 2011, 07:53:51 am »
弗拉基米尔
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #5 : Май 23, 2011, 21:27:31 pm »
Как всегда-книгу писал теоретик сидя в офисе....
Вро де б и знает, куда суваццо, да не точно....
Натяжка ремня генератора ИМХО :
Генератор закреплен на двигателе на болте-оси, находящемся снизу генератора. Он так  сильно затянут, что даже после снятия этого болта полностью  я еле снял генератор, когда мне это было нужно при ремонте двигателя. Аж задиры образовались. При установке я их вывел мелким надфилем.
Поэтому перед действиями с 2-мя болтами из книги следует сначала ослабить нижний болт, чтоб дать гене спокойно двигаться вокруг оси-болта при регулировке...
После окончания регулировки (натяжки) следует затянуть и этот нижний болт...
« Последнее редактирование: Май 23, 2011, 21:58:14 pm от ПАН »
Kaleva
    Авто: Volvo XC60
  • www.okonti.ru
« Ответ #6 : Май 23, 2011, 22:39:12 pm »
сделал!))Спасибо всем. Но тема нужная))) такой нет.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #7 : Май 23, 2011, 22:48:03 pm »
Самое главное не перетянуть ремень, иначе придется менять все, что он вращает. Обычно первым бывает подшипник помпы и передний подшипник генератора.
弗拉基米尔
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #8 : Май 23, 2011, 22:50:05 pm »
Эт точно!!!!
DIMAN_2.0
  • Russian Federation Калужская область, Village Uspensky
    Авто: BMW 525 D AT
    ODO 184000 km
а как узнать перетянул или нет, я затянул где-то на один оборот
Женщина - существо, которое в десяти шагах замечает чужой волосок на твоем плаще и не замечает пожарного гидранта, когда паркуется
« Ответ #10 : Август 02, 2011, 14:33:42 pm »
Ответ 4 ...картинка...там написано  :)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #11 : Август 02, 2011, 14:34:06 pm »
Если неисправность исчезла - нормально. Следует натягивать минимально возможно, лучше потом еще раз немного подтянуть. Если ремень требует частой подтяжки, следует его заменить. Проверять натяг следует при максимальной нагрузке на генератор. (включить фары, обогрев стекла)
« Последнее редактирование: Август 02, 2011, 14:36:42 pm от vs947 »
弗拉基米尔
DIMAN_2.0
    Авто: BMW 525 D AT
    ODO 184000 km
« Ответ #12 : Август 02, 2011, 14:36:58 pm »
Если неисправность исчезла - нормально. Следует натягивать минимально возможно, лучше потом еще раз немного подтянуть. Если ремень требует частой подтяжки, следует его заменить. Проверять натяг следует при максимальной нагрузку на генератор.
у меня все норм, просто иногда чуток ну прям доли секунды просвистывал
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #13 : Август 02, 2011, 14:39:46 pm »
Это обычно наблюдается после пуска двигателя, особенно в зимних условиях, когда ремень дубовый, а стартер жрет много или в пробках на ХХ при включенных фарах и обогреве стекла.
弗拉基米尔
DIMAN_2.0
    Авто: BMW 525 D AT
    ODO 184000 km
« Ответ #14 : Август 02, 2011, 14:41:47 pm »
во-во, точно, точно. а ща летом не было, просто вспомнил что было и чуток подтянул и свет поярче стал или мож кажется
     7   настроить
