Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 111 112 [113]   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 517349 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
« Ответ #1680 : Июль 07, 2019, 22:04:01 pm »
да у меня тоже настоящий.
наверное тараканы в голове  :ololo:
Нет
Да
Денис Кортнев
« Ответ #1681 : Апрель 27, 2020, 18:41:42 pm »
Всем привет! вот возник вопрос.по замене жидкости АКПП.
Kia Cee'd хэтчбек 1.6 2011г. рестайл. пробег 63000.
1. Менять ли жидкость полностью аппаратом с заменой фильтра.
2. Нужно ли делать адаптацию АКПП. ( делается ли оно вообще на этой коробке ).
3. Лить думаю Hyundai/Kia 04500-00400
Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF SP-III", 4л
4. Если есть у кого есть опыт по замене в Москве дайте ссылочку где делали.
P.S. это новый профиль. так как старый не могу восстановить. не приходит письмо о создании пароля. ( старый забыл ) Ник. furihc
« Ответ #1682 : Апрель 27, 2020, 22:57:02 pm »
1. Для начала посмотрите в каком состоянии масло, с щупа капните на бумагу, если очень черное то меняйте полностью, если розоватое или светлокоричневое то можно частично
2. Нинадо никакой адаптации
3 лейте любое сп3
GARFORD
  • Russian Federation москва
« Ответ #1683 : Май 31, 2020, 15:47:39 pm »
Менял на 87тыс. масло было черноватое, коробка стала переключатся с рывками, делал полную замену, заливал ZIC ATF SP-III №162627. Сейчас пробег 145тыс. пробег 58 тыс. масло светлое.
THINK
  • Russian Federation ɐ ʚ ʞ ɔ о W
  • Lucky Lemon
« Ответ #1684 : Январь 28, 2021, 12:42:56 pm »
 Подскажите, при замене масла в АКПП, какие расходники стоит еще сразу купить?
It's better to burn out, than to fade away..
Curopat
  • Russian Federation Санкт-Петербург, Гражданка-Елизаровская
    ODO 170770 km
  • Э, ты за что дергаищь?
« Ответ #1685 : Январь 28, 2021, 13:40:57 pm »
Если с заменой фильтра, то фильтр и герметик для крышки поддона.
del_line
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 63000 km
« Ответ #1686 : Март 19, 2021, 20:03:45 pm »
Всем привет!
Проехал кучу сервисных центров и все предлагают совсем разные технологии, разные стоимости работ и прочее...
И так как я полный ноль в обслуживании автомобиля, и ничего не понял, решил спросить у форумчан.
1. Стоит ли частичную замена масла делать в один этап или в несколько?
2. Надо ли менять фильтр?
   2.2 Если стоит, то какие дополнительные запчасти нужны?
3. В каких случаях сколько масла надо покупать?
4. Может ли это все сделать хороший механик или надо обращаться в сервис, которые занимаются исключительно KIA?
Kia Ceed 2014 универсал 1,6  (U5YHN812BFL124472) пробег 87000
« Ответ #1687 : Март 19, 2021, 21:21:46 pm »
-4
 :D
« Ответ #1688 : Март 19, 2021, 22:24:32 pm »
3
Всем привет!
У вас скорее всего 6 ступенчатая акпп, в ней можно делать частично т к обьем сливается порядка 5 литров, только заливать или по мануалу, уровень проверять при определенной температуре акпп с помощью сканера или слить в канистру и сколько слили столько и залить, заливной пробки нет и заливать можно через сапун
Да кстати в 6 ступенчатую идет масло SP4
Тема про нее немного в другом разделе, ищите здесь http://ceedclub.ru/forums/index.php/board,317.0.html
« Последнее редактирование: Март 19, 2021, 22:27:02 pm от Дима »
Страницы: 1 ... 111 112 [113]   Вверх
