Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 109 110 [111] 112 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 517420 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
« Ответ #1650 : Февраль 06, 2019, 15:31:16 pm »
К Диме все равно не поедешь,де звизди,далеко!!! :ololo:
да хз , чем чёрт не шутит  %)
Dani19
  • Russian Federation Cтавропольский край
    ODO 96500 km
« Ответ #1651 : Февраль 17, 2019, 10:21:57 am »
фильтр оригинал 4632123000 / 4632123001
правельно понимаю первый фильтр под 3 магнита?
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #1652 : Февраль 17, 2019, 21:16:22 pm »
Да. На рестайле с завода стоит  4632123001, но я себе ставил 4632123000, т.к. он дешевле был.
А магниты с завода стоят на поддоне, там тож 2 лунки под них есть.
Так что аккуратнее, если поддон при снятии упадет, магниты улетят по сторонам  :)
Dani19
    ODO 96500 km
« Ответ #1653 : Февраль 17, 2019, 21:20:20 pm »
Не понял на каком выемки под 3 магнита?
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #1654 : Февраль 17, 2019, 21:28:52 pm »
4632123000 - 3
4632123001 - 2
https://www.drive2.ru/l/6641539/
Dani19
    ODO 96500 km
Dani19
    ODO 96500 km
« Ответ #1656 : Апрель 14, 2019, 07:44:29 am »
На 83т.заменил масло залил зик, родное было не особо темное  примерно после 12т пробега на новом начались слабые пинки при переключение с 3 на 4 на высоких оборотах,  постепенно толчки стали чаще и к 40т пробега уже стало невыносимо ездить. Заменил масло опять полностью с заменой фильтра. Толчки стали редки .
Возможно ли что масло было левое? Вроде все голограмма были.
« Ответ #1657 : Апрель 14, 2019, 08:27:20 am »
Конечно все возможно, но может дело и не в кпп
Dani19
    ODO 96500 km
« Ответ #1658 : Апрель 14, 2019, 17:05:42 pm »
а в чем может.
Вот фото масло за 43т намного хуже чем за 80т
« Последнее редактирование: Апрель 14, 2019, 17:09:15 pm от Dani19 »
« Ответ #1659 : Апрель 14, 2019, 18:25:06 pm »
Может быть в моторе, зажигание или бензин, у вас же толчки уже на 4 передаче, а не при переключении
Dani19
    ODO 96500 km
« Ответ #1660 : Апрель 14, 2019, 18:48:54 pm »
толчки если едешь на 4 по трассе нажимаешь газ переходит на 3 а вот следуещим переходе опять на 4под нагрузкой и при оборотах выше 3000 толчок., если перед переключением скинуть газ толчка нету. Да и если спокойно едешь толчков нету
« Ответ #1661 : Апрель 14, 2019, 18:55:04 pm »
скажу так, сам недавно обновил масло 2,2 л Зик с защитой залил, и блин какие то пинки 2-3 начались.. Не левак 100% и до того был Зик. Но щас вроде прошло. И заметил естессно что свежее пожиже чем старое но и старое ещё нормальный цвет имеет за год.
« Ответ #1662 : Апрель 14, 2019, 18:57:32 pm »
Ты менял то как? С промывкой или слил залил?
« Ответ #1663 : Апрель 14, 2019, 19:02:00 pm »
Может зиковское масло по качеству хуже стало?
Dani19
    ODO 96500 km
« Ответ #1664 : Апрель 14, 2019, 19:03:20 pm »
Если про меня то оба раза с промывка.
Страницы: 1 ... 109 110 [111] 112 113   Вверх
