Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 502463 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей смотрят эту тему.
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
SAMMM
« Ответ #1560 : Апрель 24, 2017, 21:48:00 pm »
Прикольно придумал rulezz  Сдавай в аренду насос нуждающимся :D
А то тут у нас есть один.. слил залил погонял, слил залил погонял и  т.д. lol
я всю думаю он на эстакаду ездил или так лазил? а по поводу насоса тема старая же. масло в двс меняют
« Ответ #1561 : Апрель 24, 2017, 22:25:20 pm »
Можно обойтись насосом штатным в акпп, нужен всего лишь шланг один и все
Vasser
    ODO 67000 km
« Ответ #1562 : Апрель 24, 2017, 23:43:12 pm »
Да Дмитрий сегодня заезжал а автомаг на Хабаровскую был там подобный шланг, но т.к. у меня есть эта приблуда и я ей пользуюсь уже больше 10 лет, то мне второе.
« Ответ #1563 : Апрель 26, 2017, 16:27:08 pm »
да есть. Да 200р аренда ямы. Да три раза менял. И четвёртый месяц назад. И ни чуть не хуже чем насосом .Единственный плюс насоса что можно в любом месте это сделать. Но сливать с пробки лучше а снять поддон ещё лучше.
« Ответ #1564 : Апрель 26, 2017, 16:28:43 pm »
а ты всю не думай  :D а читай что пишут  :ololo:
Mr.Drag
« Ответ #1565 : Май 12, 2017, 13:03:51 pm »
Кто может точно сказать как точно уровень масла в коробке проверить?
Сломал всю голову.
Завожу движок, грею до рабочей температуры. Проехав около 3-х км, и дав постоять в заведенном режиме. Общее время работы около 15 минут. Температура на датчике рабочая,  чуть ниже 90, выше не поднимается. В нейтральном положении, при заведенном двигателе, по щупу, ниже уровня 2-х точек HOT.
Если еду около 15-18 км, по пробкам, в самом что ни на есть рабочем режиме, в течении около часа, так же в нейтральном положении, по щупу выше уровня двух точек HOT примерно на 5-6 мм.
Где **** истина???
« Последнее редактирование: Май 12, 2017, 13:06:54 pm от Mr.Drag »
« Ответ #1566 : Май 12, 2017, 14:00:47 pm »
Сломал всю голову.
Где **** истина???
Вам ответили в другой теме, температура двигателя и кпп не совпадают
Проверить правильно масло в акпп правильно после поездки хотя бы мин 10-15 и посиотреть уровень на горячую
Dani19
  • Russian Federation Cтавропольский край
    ODO 96500 km
« Ответ #1567 : Май 12, 2017, 15:35:51 pm »
Поменял масло при пробеге 83т.  Вроде тише стало и странно расход упал, стали чувствоваться толчки при переключении, это нормально? (Никогда не было авто на АКПП)
« Ответ #1568 : Май 12, 2017, 15:41:20 pm »
На ФЛ бывает что на свежем масле при определенных оборотах ( примерно 2000) чувствуется переключение акпп, попробуйте нажимать на газ что бы обороты повыше были
Yuriy_30
    ODO 253675 km
« Ответ #1569 : Май 25, 2017, 12:04:22 pm »
По поводу проверки уровня жижи в АКПП из мануала
Yuriy_30
    ODO 253675 km
« Ответ #1570 : Май 25, 2017, 12:24:57 pm »
По поводу замены масла в АКПП, вчера заменил в течении 30 минут, все просто, быстро, яма не нужна. Порядок действий опишу ниже (для тех кому интересно), мастерам читать смысла нет))).
1. Отсоединяем шланг от радиатора находящийся под заливной горловиной.
2. Подсоединяем шланг длиной 1м на 8 продаётся в любом магазине 100рэ.
3. Второй конец шланга опускаем в емкость не менее 3л.
4. Запускаем двигатель (машина на ручнике и коробка в положении N).
5. Сливаем примерно 2.5 л, глушим дрыгатель.
6. Заливаем примерно 2.5л.
7. Повторяем пункты 4-6 пока не пойдёт чистая жижа.
8. Снимаем шланг, подсоединяем родной (который идёт от коробки).
9. Гоняем дрыгатель на ХХ переводя ручку по всем положениям секунд по 30, проверяем уровень.
10. Едем катаемся минут 15, останавливаемся, повторяем пункт 9.
Yuriy_30
    ODO 253675 km
« Ответ #1571 : Май 25, 2017, 12:28:19 pm »
DiaQueen ATF SP III Зачетная жижа, её залил коробка стала переключаться почти незаметно.
mad_enot
  • Russian Federation 'Реутов'
« Ответ #1572 : Май 26, 2017, 15:35:24 pm »
Подскажите пожалуйста, на "дизельном" радиаторе не увидел справа заливной горловины и соответственно трубки обратки масла под ней. Дайте фото гле патрубок обратки акпп на "дизельном" радиаторе. 1,6 турбодизель 2008 г.
« Ответ #1573 : Май 26, 2017, 17:20:08 pm »
Фото у меня нет, на бачке радиатора выходят трубки металические примерно по 10 см длинной и к ним подсоединяются резиновые
Трофи
« Ответ #1574 : Май 26, 2017, 20:53:43 pm »
Согласен, с ней тише...
Страницы: 1 ... 103 104 [105] 106 107 ... 113   Вверх
