Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 102 103 [104] 105 106 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 502437 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
Dani19
  • Russian Federation Cтавропольский край
    ODO 96500 km
« Ответ #1545 : Апрель 03, 2017, 15:55:09 pm »
В профиле мешалка значится, а там фильтра нет.
На другую машину? :)
забыл исправить, её давно сменил  rulezz была
Sergey100
  • ODO 142000 km
« Ответ #1546 : Апрель 11, 2017, 15:59:17 pm »
Ну вот и заменил масло в АКПП. Масло ZIС. Огромное спасибо Диме за работу!. Теперь не вижу уровень жидкости на щупе, как на новой машине прозрачное, чистое.   Буду через ТО менять сливая только из поддона.
SAMMM
« Ответ #1547 : Апрель 11, 2017, 16:59:22 pm »
давно пора. цены упали на масло и на работы. хоть каждые 40000 км меняй :)
Dani19
    ODO 96500 km
« Ответ #1548 : Апрель 16, 2017, 13:22:40 pm »
Дима поменял масло на горячую машину уровень залил как и должно быть на следующий день проверил уровень на холодную выше верхней метки на 15мм, покаталась чуть проверил опять на горячую уровень как положено ? Так и должно быть
« Ответ #1549 : Апрель 16, 2017, 15:00:37 pm »
-1
уровень на холодную выше верхней метки на 15мм. Так и должно быть
Чуть долить надо.
« Ответ #1550 : Апрель 16, 2017, 16:44:46 pm »
Правельнее проверять масло на горячую и на заведенном моторе и на нетралке, на холодную уровень посмотреть проблематично т к показывать будет примерно, на холодную правильно мерить при температуре примерно 20 градусов
Dani19
    ODO 96500 km
« Ответ #1551 : Апрель 16, 2017, 18:12:35 pm »
-2
Спасибо. А я проверял на Р и заглушеной. Да и с промывкой ушло масла 8 литров.
Sergey100
  • ODO 142000 km
« Ответ #1552 : Апрель 16, 2017, 20:48:31 pm »
 В мануале написано проверять на прогретой коробке на "N" или на "P".
« Ответ #1553 : Апрель 16, 2017, 21:53:08 pm »
Лучше проверять на нетралке т к ясно будет что авто стоит на ровной поверхности, небольшой уклон и показания будут отличаться, а так паркинг тоже самое что и нетралка только с механической блокировкой
Dani19
    ODO 96500 km
« Ответ #1554 : Апрель 17, 2017, 17:31:30 pm »
-2
Дима чет запутался, у меня на заведений на горячую на Р между двумя нижними ставлю на нейтраль уровень падает до нижнего отверстия, на горячем заглушеной на верхней последней дырки. Это правильно?
« Ответ #1555 : Апрель 17, 2017, 23:26:27 pm »
Что то я сам запутался, заведите машину или покатайтесь и не глушите машину подождите минуты 3 и не глуша мотор посмотрите уровень на нетралке, на горячей акпп он должен быть на верхних дырках, hot, на заглушенном моторе не меряйте уровень
На щупе уровень сиотрите где будет ровный, с другой стороны будет смазан
Vasser
    ODO 67000 km
« Ответ #1556 : Апрель 24, 2017, 19:39:34 pm »
Долго решался на замену масла АКПП и для этого было закуплено 2 баклажки этого масла.
Этот известный насос от автомобиля "Нива" использовал для откачки масла из картера АКПП через щуп АКПП.
Примерно 2.5 литра масла можно откачать за раз из картера АКПП. 3 раза откачивал и 3 раза заливал и ездил километра по три.
цвет первой откачки масла. Там на вид видно присутствует много продуктов износа фрикционов.
  цвет последней откачки--перелил немного.
P.S сразу после первого обновления масла в АКПП (примерно 2.5 литров) было заметно улучшение значительное. Передачи включались мягко, незаметно.
Извените если что не так - это мой первый мини отчет.
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #1557 : Апрель 24, 2017, 21:07:39 pm »
Номер есть у насоса? Что за шланги?
Vasser
    ODO 67000 km
« Ответ #1558 : Апрель 24, 2017, 21:18:14 pm »
Завтра посмотрю есть ли номер, а шланги обычные от омывайки, в любом автомаге по 30 р. стоят и всегда есть.
« Ответ #1559 : Апрель 24, 2017, 21:38:11 pm »
Прикольно придумал rulezz  Сдавай в аренду насос нуждающимся :D
А то тут у нас есть один.. слил залил погонял, слил залил погонял и  т.д. lol
Страницы: 1 ... 102 103 [104] 105 106 ... 113   Вверх
