Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 513798 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
vofka
на заводе заливают SP3 и конечно лучше доливать SP3 всё равно какого производителя
Понял, большое спасибо за помощь!
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #31 : Март 28, 2009, 20:02:27 pm »
Кстати, а куда её заливать то, в щуп чтоли?
Блин! Где взять эту DIAMOND ATF SP-III ? Нигде нету нифига.
« Последнее редактирование: Март 28, 2009, 21:37:35 pm от Altar »
valve16
    ODO 75200 km
« Ответ #32 : Март 28, 2009, 22:10:34 pm »
Доливать через щуп, в поиске попробуй набери Mitsubishi Diamond ATF SP-III.
Azzo
  • Russian Federation Москва САО Дегунино
    ODO 135700 km
« Ответ #33 : Март 29, 2009, 12:34:34 pm »
Шарил в поиске. Ничего интерсного. На Экзисте тоже пытался найти. Mitsubishi DiaQueen ATF SP-III это те же яйца только сбоку?
Я так понимаю, если на полке увижу трансмиссионку от Mitsubishi с маркировкой ATF SP-III можно смело брать?
valve16
    ODO 75200 km
« Ответ #34 : Март 29, 2009, 13:02:16 pm »
Я в магазин запчастей Mitsubishi зашел, там собственно и купил. В продаже были 1и4-ех литровые канистры.
Damino
  • Russian Federation Октябрьский РБ
« Ответ #35 : Март 29, 2009, 14:15:22 pm »
У нас Diamond ATF SP III   не нашел,
долил bp Autran MM-SP III из того же теста,
еще можно:
         SK ATF SP III
         Dia Queen SP III
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #36 : Март 29, 2009, 14:17:35 pm »
как вариант - заехать к дилеру %) у них то точно должно быть. тем более вряд ли нужен даже 1л масла - будет потом валяться где то
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #37 : Март 29, 2009, 17:55:15 pm »
Нашел я DIAMOND ATF SP-III
Купил тут: http://www.alena-oil.ru/index2.htm
257руб./1литр
Магазинчик что надо и репутация хорошая, давно там разные масла беру.
Долил... ушло аж 400 грамм! Виатера-козлы, нифига не делают предпродажку.
И еще... Что это за лажевая такая конструкция щупа, нифига не поймешь какой там на самом деле уровень, вылезает весь в масле, с 15 раза только можно хоть что то разобрать.
Пока заливал, заметил недокрученный болт крепления АКПП к двигателю, торчит аж на сантиметр, крутится от руки. Во как собирают, собаки. А сколько там еще таких недокрученных?... Или это уже после завода кто то коробку сдергивал? После того как заметил что в водительскую дверь (внутрь) уже зачем то лазили, не знаю что и думать, что за аппарат мне достался.
Damino
« Ответ #38 : Март 29, 2009, 21:06:16 pm »
Мой дилер пытался мне втюхать Mobil 1 Synthetic ATF, спасибо форуму, был уже подкован в этом вопросе. А запас ATF не помешает, пусть лучше валяется, чем его не окажется в нужный момент, да и в багажнике места немного займет.
ilyagry
« Ответ #39 : Март 30, 2009, 09:54:34 am »
1. для АКПП более страшен перелив масла. Так что без фанатизма  доливай;)
2. на счет щупа - это да. Надо очень хшо его предварительно протереть, чтобы понять уровень масла
3. а ты не могбы сфоткать это проблемное место с болтом? Чтобы у себя тоже проверить. Ибо....  :-[
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #40 : Март 30, 2009, 10:00:33 am »
257руб./1литр
я бы тебе еще посоветовал следить в дальнейшем за уровнем хорошо. т.к. насколько я понял, у остальных уровень скорее больше максимума и если у тебя от этого уровня еще и в минус 400г ушло, то я бы посоветовал посмотреть коробку о всех сторон - сальники и т.п. может неспроста ушло оно
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
« Ответ #41 : Март 30, 2009, 15:49:38 pm »
Я тоже доливал 200-250 гр. Масло покупал в Авто-Старте в районе Петровко-Разумовской на розлив. 1 литр 250 р. Масло BP-шное.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #42 : Март 30, 2009, 23:05:24 pm »
Сегодня посмотрел, разобрался, подтянул.
Оказалось 2 болта недокручены. На рисунке болты "В"
Тот который на фото, был почти выкручен, второй вкручен но не затянут.
Оказалось эти болты имеют двойное назначение. Соединяют АКПП с двигателем и держут стартер.
« Последнее редактирование: Март 30, 2009, 23:19:19 pm от Altar »
Ninel
« Ответ #43 : Апрель 07, 2009, 23:16:38 pm »
А мне при прохождении ТО-1 (15000) предложили поменять масло в коробке. Со своим маслом Diamond ATF SP III к ним нельзя (могут залить, но без гарантии), а у них только Mobil 1 Synthetic ATF. Как быть, что заливать в коробку?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #44 : Апрель 07, 2009, 23:28:03 pm »
Во блин, реальная подстава. Даже ничего и в голову не приходит как поступать.
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 113   Вверх
