Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 517975 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
Azzo
  • Russian Federation Москва САО Дегунино
    ODO 135700 km
« Ответ #45 : Апрель 08, 2009, 11:22:55 am »
А мне при прохождении ТО-1 (15000) предложили поменять масло в коробке. Со своим маслом Diamond ATF SP III к ним нельзя (могут залить, но без гарантии), а у них только Mobil 1 Synthetic ATF. Как быть, что заливать в коробку?
Да это развод чистой воды! Масло в АКПП меняется через 45000. И масло можно привозить своё, пусть не говорят чушь. Где тебе такую чушь сказали? Как быть? Езжай к другому дилеру.
Chaser
« Ответ #46 : Апрель 08, 2009, 11:28:52 am »
Ninel:
Поступать очень просто - залить "правильную" жижу спецификации SPIII (diamond, diaqueen, BP autran, ravenol, chevron, liqui moly ATF III HC) в другом месте, не у официалов.
Я уверяю - никто не докопается, если ты сменишь жидкость путем частичной замены и без снятия поддона для замены фильтра. Т.е. просто слить старую сколько сольется через пробку и через щуп залить нового столько , сколько слилось.
Покататься тысчонку и операцию повторить.
кстати интересно - чем руководствовались на ТО, предлагая поменять жижу в коробке?
какие-то жалобы, что-то беспокоит?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #47 : Апрель 08, 2009, 12:06:24 pm »
Да масло то можно привозить свое, и зальют - никуда не денутся но ключевые слова тут:
БЕЗ ГАРАНТИИ!
Тоесть сделают пометочку что масло владельца, и ежели что случись (по любой причине) с коробкой, отмажутся от гарантии как два пальца...
Мда... они готовы нам коробки убивать, чтобы потом самим же по гарантии их чинить.
Ninel
« Ответ #48 : Апрель 08, 2009, 14:31:48 pm »
Необходимо менять масло в коробке потому, что присутствует небольшой запах гари и цвет коричневатый. Странно то, что диагностику коробки делать не предложили, может проблемы с ней?
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #49 : Апрель 08, 2009, 14:47:35 pm »
тогда меняй обязательно! если цвет отличается от первоначального (розовый вроде), то значит износ уже есть достаточный. у меня по виду и по запаху масло не отличается от нового
хотя слышал, что у опеля коричневое масло через 15тыс. - норма, у всех так
pvg
  • Russian Federation Москва ЗАО, Солнцево
« Ответ #50 : Апрель 14, 2009, 14:01:03 pm »
Это что за ушлепки чудо-сервиса предлагают заменять заводское масло в АКПП на 15ткм?
pvg
« Ответ #51 : Апрель 14, 2009, 14:34:30 pm »
Вот что еще нашел по маслам АКПП:
http://www.mobil.com/USA-ENGLISH/Lubes/PDS/NAUSENPVLMOMobil_Multi-vehicle_ATF.asp
http://www.mobil.com/USA-English/Lubes/PDS/NAUSENPVLMOMobil_1_Synthetic_ATF.asp
ключевые слова в разделе Applications
Hyundai SP-II, SP-III
Kia SP-II, SP-III
MAN 339F, V1, V2, Z1, Z2, Z3
Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III
junglist
  • Russian Federation Ростовская область
    ODO 310500 km
клубни подскажите, жена ездила менять масло, эти уроды залили type  т-4, у меня истерика,  shoot что делать. ездить дальше или срочно менять за их счет.
з.ы. коробка перестала дергаться, и на кикдауне с 4 на 3 коробка подхватывает без рывка, как будто на 3 ехал.
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
Вообще масло для АКПП вещь очень серьезная. Из-за "неправельного" залитого масла, коробка может выйти итз строя. А где лил, скорее всего у не официалов?
albanec
БЕЗ ГАРАНТИИ!
на ТО-1 приехал со своим маслом для АКПП ДИАМОНД СП-3(надо было долить) сначало спросил что у них сказали МОБИЛ АТФ, я сказал доливайте мое, сначало ортачились, типо пометку сделаем в серв.книжки, я сказал делай но долевай мое, короче долили моё, и ни каких пометок не сделали. разводят СЦУКИ  fire! fire!
junglist
    ODO 310500 km
никогда не обслуживался и не буду. максимум то-0. и всетаки вопрос остался открытым. т-4 вредно или нет для коробки.
Altar
    -Полученные: 254
Да кто же тут (на форуме) сможет однозначно сказать что не вредно. Не тот источник. С таким вопросом к конструкторам надо.
Виталик
    ODO 50000 km
    -Полученные: 21
Ну тогда, только могу повторить слова мастера приемщика Автостарта. Масло может быть любым, но главная и ключевая маркировка масла ATF SPIII. У вас данная маркировка отсутствует. Тут два варианта, забить и надееяться на авось пронисет, что чревато последствиями. И второй, заменить масло на то, что рекомендует производитель АКПП. Выбирать как всегда вам. Я выбрал бы второе, как думаю и многие  B)
И еще, поломка АКПП из-за масла не подходящего под него-не редкость.
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2009, 22:57:08 pm от Виталик »
junglist
    ODO 310500 km
не буду занудой, но на некоторых жижах для коробки пишут сп3, а сзади подходит - для коробок д3, сп3,т4. почему и спросил.
dager
  • Russian Federation Барнаул
« Ответ #59 : Апрель 01, 2010, 10:50:37 am »
Всем добрый день. А мне диллер вообще сказал, что надо Shell Donax TX D-3 доливать. Хорошо, что почитал форум, всем спасибо
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 113   Вверх
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
