Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 96 97 [98] 99 100 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 514398 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
« Ответ #1455 : Июнь 30, 2016, 21:36:01 pm »
а что дает замена фильтра если частично по 2,5 л-меняется в коробасе кажд.10,000км пробега -смысл в замене именно фильтра -подскажите ???
Я вам опишусвою акпп
В 60 т км заменил фильтр акпп, он еще более менее чистый был, позже на 80 т км поменял масло с промывкой и позже каждыое то обновляю масло, на 175 т км делал шлейф и снимал фильтр, фильтр чистый масло розовое акпп внутри чистая, вот что дает постоянное обновление масла
Потом раз в год или два раза в год купить 2 литра это ненакладно по деньгам
Kasak77
  • Russian Federation Мск
  • Дмитрий
« Ответ #1456 : Июль 03, 2016, 08:06:37 am »
Я про фильтр спрашивал , вы ответили он всегда был чист ,я на тойотах фильтра менял два раза оба раза они были чистые, смысла менять их нет , просто чаще масло менять надо ?
« Ответ #1457 : Июль 03, 2016, 13:27:04 pm »
На сидах на 120 т км, фильтр грязный, можно конечно и не менять его вообще как и масло, но у всех свой подход к обслуживанию авто, думаю потратить пару тысячь за 4-5 лет на замену фильтра это не большие деньги
На тойотах с завода ставят вообще фильтра с металической сеткой, их можно промыть в бензине и обратно поставить
Kasak77
  • Дмитрий
« Ответ #1458 : Июль 10, 2016, 13:23:05 pm »
ясно ...
alegator33
« Ответ #1459 : Июль 13, 2016, 13:29:48 pm »
посмотрел я на этот фильтр на фотках. Железяка какая-то. Как она фильтрует и что?
« Ответ #1460 : Июль 13, 2016, 13:43:43 pm »
Там нутри железяки есть фильтрующий элемент матерчатый а в корпусе 2 отверстия через одно засасывает масло через другое выходит масло и проходит оно через матерчатый элемент
alegator33
« Ответ #1461 : Июль 13, 2016, 21:45:45 pm »
Кстати, так и не понял, какую жижу лить в АКПП на ceed ed fl 2010 года. По мануалам вроде же SP4. По другие данным SP3
« Ответ #1462 : Июль 13, 2016, 22:43:08 pm »
Вам заливать SPIII любого производителя
Вообще в 4 ступенчатую акпп заливается сп3
alegator33
« Ответ #1463 : Июль 14, 2016, 10:42:23 am »
Спасибо. Заказал
kapstad
« Ответ #1464 : Июль 25, 2016, 04:32:02 am »
Мужчины, помогите определиться с выбором. Масло в АКПП не менял ни разу с момента покупки авто (2007г). Пробег около 110 тыс на данный момент. Масло, конечно, уже темное, запаха вроде нет. Нужно ли делать полную замену масла? Или все же частичную? Сколько его надо в литрах для полной замены? Фильтр менять обязательно? Еще читал про какую-то прокладку... это я совсем не в курсе, есть она или нет. Авто CEED EX 1.6 АКПП 2007 года. И еще средний ценник при полной замене масла?
« Ответ #1465 : Июль 25, 2016, 12:33:37 pm »
Я бы на вашем месте сделал полную замену масла с промывкой и заменил фильтр, при этом надо масла литров 10-12
А так решать вам можете и частично с фильтром поменять, тогда надо 4 литра
Нужна не прокладка а герметик, купите любой для поддонов и крышек двигателя и кпп, тюбика хватит на несколько раз
По стоимости не знаю т к меняю сам
Dani19
  • Russian Federation Cтавропольский край
    ODO 96500 km
« Ответ #1466 : Август 21, 2016, 14:48:33 pm »
Кто заливал зиг как оно нормальное?
SAMMM
« Ответ #1467 : Август 21, 2016, 15:27:09 pm »
нормальное
geneaelin
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 93000 km
вопрос,  кроме как оригинального фильтра кто нибудь брал аналог? можете посоветовать? Родной есть в наличии более чем за 1000руб B)  а тот что за 600р. только под заказ  с ожиданием несколько месяцев(
Недавно ставил неоригинал, от оригинала ничем не отличается, номер не помню надо в гараж идти смотреть, клиент привозил свой говорит что то в районе 400 р стоит
« Последнее редактирование: Сентябрь 09, 2016, 13:33:15 pm от Дима »
Страницы: 1 ... 96 97 [98] 99 100 ... 113   Вверх
