Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 95 96 [97] 98 99 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 507131 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
SAMMM
« Ответ #1440 : Июнь 05, 2016, 16:53:50 pm »
давыче ?  %) а методом замера? сколько слил столько залил не?  :ololo:
  а если там у тебя с завода недолито?
« Ответ #1441 : Июнь 05, 2016, 16:55:21 pm »
(с) если б у бабки...онаб дедкою была  :ololo: щуп те на что?
SAMMM
« Ответ #1442 : Июнь 05, 2016, 16:55:57 pm »
аа, у вас щуп же в древних АКПП
« Ответ #1443 : Июнь 05, 2016, 16:58:55 pm »
ааа , а вас к диллеру привязывают отсутствием щупа чтоб самому долить  :ololo: надо к ОД ехать платить  :D так на минуточку в сторону твоих закидонов про к39 мне, я там тока за ТО платил эти 4 года  :) rulezz
SAMMM
« Ответ #1444 : Июнь 05, 2016, 17:13:42 pm »
зачем? как на механике есть контрольная пробка..
« Ответ #1445 : Июнь 05, 2016, 18:23:47 pm »
На механике просто открутил и посмотрел и все равно какая температура у мкпп, а вот на 6 ступке акпп танцы с бубном что бы померить уровень
SAMMM
« Ответ #1446 : Июнь 05, 2016, 18:39:11 pm »
вроде не сложно.. какие танцы?
 3.Start the engine. (Don’t step on brake and accelerator simultaneously.
4.Confirm that the temperature of the A/T oil temperature sensor is 50~60°C(122~140°F) with the GDS.
5.Shift the select lever slowly from “P” to “D”, then “D” to “P” and repeat one more at idle.
Keep on each speed position more than 2 sec.
6.Lift the vehicle, then remove the oil level plug (A) from the valve body cover.
At this time, the vehicle must be a horizontal state.
7.If the oil flows out of the overflow plug in thin steady stream, the oil level is correct. Then finish the procedure and tighten the oil plug.
Oil level check (excess or shortage) method
• Excess: Oil flows out in thick stream.
• Shortage: No oil flows out of the overflow plug.
If there is no damage at the automatic transaxle and the oil cooler, the oil cooler hose, transaxle case, valve body tightening state are normal, ATF must drop out after performing above 1 to 7 procedures. After performing above 1 to 7 procedures, if the oil doesn’t drop out, inspect the automatic transaxle assembly.
The gasket of the oil level plug use new one.
SAMMM
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2016, 19:04:17 pm от SAMMM »
« Ответ #1448 : Июнь 05, 2016, 19:16:07 pm »
Вот по проверки и замене на акпп 6 ступенчатой
1. Открутиь болт-штуцер сапуна АКПП.
2. Залить в коробку 770 мл рабочей жидкости.
3. Запустить двигатель и прогреть трансмиссионную жидкость до80 градусов. Обычно при 20 градусах тепла достаточно 10-минутной поездки.
4. Установит автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
5. Снять защиту картера.
6. Нажать педаль тормоза и, удерживая ее на холостом ходу двигателя, поочередно переключать от P до D с небольшими задержками. Потом на нейтраль и тормоз отпустить.
7. Установить емкость для слива.
8. Вывернуть пробку контрольного отверстия. Жидкость должна начать вытекать тонкой струйкой.
9. Оценить кол-во вытекшей жидкости: если больше 770 мл, значит, уровень был выше нормы, если меньше - уровень был ниже нормы. Если жидкость коричневая или имеет горелый запах, то требуется ее полная замена и диагностика состояния АКПП.
10. Завернуть контрольную пробку.
11. Если жидкость вообще не вытекает, то уровень сильно занижен. Тогда надо вывернуть болт-штуцер, залить еще 100-200 мл и повторить все сначала.
12. Установить болт-штуцер на место и затянуть.
13. Для замены жидкости ослабить затяжку пробки сливного отверстия, вывернуть ее и слить жидкость в заранее пригтовленную емкость.
14. Завернуть сливную пробку.15. Залить примерно 5 л жидкости и проверить уровень, как написано выше.
« Последнее редактирование: Июнь 05, 2016, 19:18:37 pm от Дима »
battle322
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 127200 km
  • От судьбы не уйти...
« Ответ #1449 : Июнь 09, 2016, 14:36:34 pm »
Не, когда с прогоном масла немного по другому делается,с Дмитрием залили сначала,потом откачали грам 150-200 и потом я ещё грамм 100 откачал и стало чуть-чуть выше максимума,а вот в следующий раз откручу пробку солью 2.2 литра и залью 2.2 литра
Lu4ok
« Ответ #1450 : Июнь 15, 2016, 21:33:12 pm »
Дима, приветствую.
Есть несколько вопросов.
1 Читал что в некоторых коробках лучше не делать полную промывку, могут быть какие-то проблемы, уже точно не помню какие именно. Как обстоит с этим делом на сиде? Не рациональней к примеру каждый год менять по 4 литра со снятием поддона, по логике после 3-ей промывки старого масла останется 1л, что равноценно полной промывке (переплата за работу не в счет).
2 Машине будет 6 лет, пробег 45т, на щупе масло чистое, бывают рывки (не часто и не сильные, разок за 2-3т км). Какой способ замены будет оптимален в такой ситуации? я настроен на замену со снятием поддона , сколько это будет стоить?
3 Поселок Радужный это в Ногинском районе?
« Ответ #1451 : Июнь 15, 2016, 22:01:00 pm »
Дима, приветствую.
Здравствуйте
1. То что не делать промывку это полная ерунда, просто на конченых коробках которые работают на издыхании и масло с ( грубо говоря ) опилками и акпп работает зацепляются фрикционы за счет этих фракций в масле и если промыть то будет пробуксовывать и не ехать из за этого на них нельзя промывать или надо ремонтировать акпп
2 если масло чистое, то зачем промывать акпп, просто замените масло например с фильтром, сливается около 4 литров. Рывки иногда ( небольшиеудара) на рейсталенге это нормальное явление из за электронного дросселя, заменя фильтра стоить будет 1000р,( работа герметик очиститель)
3 пос Радужный не знаю где, я живу по горьковке примерно 15 км от мкад пос Зеленый
Lu4ok
« Ответ #1452 : Июнь 15, 2016, 23:03:56 pm »
Пока писал, Зеленый превратился в Радужный)))
Как я думаю, из-за потери свойств за 6 лет.
Спасибо все ясно, как соберусь, напишу в ЛС.
« Последнее редактирование: Июнь 15, 2016, 23:07:21 pm от Lu4ok »
quton
    ODO 2013 km
    -Выданные: 31
« Ответ #1453 : Июнь 27, 2016, 09:32:28 am »
Недавно меняли масло в АКПП на станции замены масла. Залили Petro-Canada. Всё ок!
Nissan Prarie '98 > Mazda 626 '00 > Honda Civic '99 > Kia Cee'd SW '08 > Kia Sportage '14
Kasak77
  • Russian Federation Мск
  • Дмитрий
« Ответ #1454 : Июнь 30, 2016, 17:59:07 pm »
Здравствуйте
а что дает замена фильтра если частично по 2,5 л-меняется в коробасе кажд.10,000км пробега -смысл в замене именно фильтра -подскажите ???
Страницы: 1 ... 95 96 [97] 98 99 ... 113   Вверх
