Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 497062 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
Kost
    -Выданные: 15
« Ответ #375 : Август 16, 2011, 23:48:02 pm »
Дима,так есть радиатор?или я его в упор не вижу)))
по твоим отчетам,ты без установки промывал,значит,также делать буду
День пропал не зря....
Planovoy
  • Russian Federation МО
« Ответ #376 : Август 17, 2011, 00:06:24 am »
Есть! Ты его в упор не видишь. %)
Ускакали деревянные лошадки, пароходики бумажные уплыли...
Kost
    -Выданные: 15
« Ответ #377 : Август 17, 2011, 00:11:44 am »
спс,буду глядеть.он спереди основного стоит?
Planovoy
« Ответ #378 : Август 17, 2011, 00:14:45 am »
Он конструктивно выполнен в одном корпусе с радиатором двигателя. Если смотреть сверху на радиатор, то справа отходят 2 тонкие трубки (одна сверху, другая снизу), - вот эти трубки и соединяют радиатор с АКПП.
« Последнее редактирование: Август 17, 2011, 00:29:18 am от Planovoy »
Kost
    -Выданные: 15
« Ответ #379 : Август 17, 2011, 00:20:39 am »
еще раз спс,в мурзилке разбирают версию с механикой,поэтому и не знал)))
« Ответ #380 : Август 17, 2011, 08:21:19 am »
правильно сказал Planovoy, радиатор АКПП выполнен внутри радиатора системы охлаждения двигателя (на большинстве машин так сделано)
но своими силами без каких либо приспособлений полностью поменять масло не получится, только частично сливая из поддона (через пробку), теоретически можно попробовать снять шланг с радиатора, завести и выгнать всё масло (большую его часть), я не пробовал.
Kost
    -Выданные: 15
« Ответ #381 : Август 17, 2011, 11:01:06 am »
но ведь масло прозрачным стало,понятно,что в новом масле часть старого осталась...
так установка или самому?с заменой фильтра или без?
« Ответ #382 : Август 17, 2011, 12:11:47 pm »
если стало чистым после замены, то зачем установкой менять, да и фильтр можно поменять где то в 90т.км, а так в принципе зависит от эксплуатации авто, у меня например больше в пробках получается стоять, я и меняю частично вместе с заменой масла в двигателе, а ТО делаю через 10т.км, хуже не будет.
Фильтр в акпп менял на 60т.км, но по виду он давольно чистый был.
а в остальном решать вам что и когда менять
Kost
    -Выданные: 15
« Ответ #383 : Август 17, 2011, 12:31:27 pm »
Пробег 60 тыс,все равно менять не 20 минут,так что,думаю,и фильтр поменяю.
где-то видел комплект фильтр+прокладка(вместо герметика),ты не в курсе?спс
« Ответ #384 : Август 17, 2011, 12:35:00 pm »
по программе прокладка не идёт, поддон акпп сажается на герметик, а потом если какая то прокладка резиновая, то есть вероятность что потечёт, а пробкувую наврятли для сида найти, герметик не хуже прокладки если всё обезжирить и промыть и протереть, только герметик надо брать селиконовый а не уксусный
Kost
    -Выданные: 15
« Ответ #385 : Август 17, 2011, 12:53:41 pm »
понял,спасибо)
McLaren
  • Russian Federation Зеленоград, Москва
  • Вот я гусь, хороший такой гусь :)
ситуация. пробег 62 000.
блин. я в растерянности. помогайте  :-[
Меряю уровень на холодную.....показывает чуть ли не две трити щупа (утрирую, но реально много)....я не вдупляю, откуда стока масла..
Меряю на горячую на заведёной машине. Показывает на нижней отметке HOT. Ну вроде более менее норм.
Масло не красное. И не чёрное. А просто какое то серое. Темноватого цвета. Прозрачное.
Пахнет гарью отдалённо. Почти не чувствую. Запах больше похож на сухарики с сёмгой и сыром. Самому смешно  :D
Обзвонил сервисы. Можно заменить на установке масло с полной заменой 16 литров.
Можно слить 2-3 литра через дырку в поддоне.
Посоветуйте стоит ли менять и если да, то как? А то никак не могу принять решение. Оправдываю себя тем, что эта первая машина на автомате  :-[
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2011, 21:59:20 pm от McLaren »
aleksej4411
подскажите последствия слива мобил и залива диамонд без промывки,может ли свернутся и не будет ли потом пенится
McLaren
А как там у тебя мобил оказалось?
Машина вроде 2008 года....
aleksej4411
мобил было залито со слов хозяина я сразу же поменял на то-же :-[ т.к. грязновато было теперь как то надо обратно вынуть и залить то что положено
но боюсь сворачивания или вспенивания
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2011, 22:28:28 pm от aleksej4411 »
Страницы: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 113   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓
