Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 513900 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
    • Магазин радиосвязи
« Ответ #330 : Апрель 30, 2011, 22:52:11 pm »
Такую продали в экзисте. Была просто в пакетике прозрачном.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #331 : Апрель 30, 2011, 22:55:07 pm »
Бардак.
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #332 : Май 02, 2011, 17:06:27 pm »
Не знаю почему, но после замены жидкости в АКПП машина стала ехать не так как раньше. Не так четко отзывается на нажатие педали газа. И соответственно не так резво разгоняется. Раньше если надо по резче ускорится надо было чуть газу нажать и машина тут же набирала обороты и скорость к примеру со 100 до 120 км/ч. А сейчас почти до упора нажимаешь, а она не хочет обороты набирать, а потом через пару секунд переходит на пониже передачу. В общем тупее как то стала. Не знаю в чем дело  :(
cliff
    ODO 138000 km
« Ответ #333 : Май 02, 2011, 23:31:56 pm »
здесь вряд ли коробка  :popcorn:
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #334 : Май 03, 2011, 11:07:39 am »
Кстати, нигде не сказано на горячей или на холодной коробке менять жидкость. Если коробка горячая, то можно ли в нее холодную жидкость заливать, в смысле ничего не случится?
Тут вчера попробовал поехать на круиз-контроле и им разгоняться. Он вроде нормально скорость набирает. А с педали приходится нажимать чуть ли не в пол и обороты вяло растут, примерно как если на механике включена высокая передача, а скорость для нее низковата, а ты пытаешься разогнаться.
« Ответ #335 : Май 03, 2011, 16:39:27 pm »
всё равно на какой коробке масло менять, пока масло будете заливать, температуры масла и кпп уравняются.
при замене никакие трубки от двигателя не снимали? может масло не той марки какое требуется? ударов при перекл нет? можно попробовать мозги обнулить
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #336 : Май 03, 2011, 19:19:30 pm »
Не не..трубки не снимал. Все делал как раз по вашей инструкции  ;)
Масло правда залил не BP, а mitsubishi diamond ATF SPIII
Ударов тфу тфу нет, наоборот переключения стали плавные без толчков. На счет обнуления уже была мысль, надо попробовать.
« Ответ #337 : Май 03, 2011, 20:19:45 pm »
в принципе масло одно и тоже, может связанно не с заменой масла, топливо плохое, уровень проверить. У маня с нова при нажавтии на педаль газа т.е. вкл кик дауна тоже думает 1-2 сек и иногда тоже как бы вытягивает на более высокой скорости, приходится на газ нажать что бы сбросилась на более низкую скорость, но уже привык к автомату, катался на других авто примерно с такими же акпп, тоже самое. После ручки вообще тяжко к динамики авто привыкнуть на АКПП. Да ещё мозги адаптируются к стилю езды.
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #338 : Май 03, 2011, 20:29:45 pm »
Ну вот как раз бак откатал. Сейчас заправил полный. Буду пробовать завтра. Заодно попробую клемму скинуть.
Ну вообще я уже привык к автомату. Все же 50000 накатал на нем. И потом у меня дизель. Он все таки более шустрее и поэтому динамика устраивала. А тут стала ехать как буд то на механике едешь 80 и включил пятую и пытаешься разогнаться. Газ топаешь, а ничего не происходит особого. Ни обороты, ни скорость не растет. А потом раз и в кик даун уходит.
P.S. Может в чем то другом проблема, просто так совпало с заменой масла  shoot
« Ответ #339 : Май 03, 2011, 20:35:40 pm »
а извеняюсь не посмотрел что дизель, да он потяговитей и шустрее чем бензин.
а старое масло не горелое было? не пахло горелым ферадо?
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #340 : Май 03, 2011, 20:40:30 pm »
Старое масло было черным, но вроде не пахло горелым. Пахло химией. В принципе как и новое.
Кстати непонятный запах немного появляется когда на кикдаун переходит и едешь на высоких оборотах. Но так было и раньше
« Последнее редактирование: Май 03, 2011, 20:42:15 pm от Remove »
« Ответ #341 : Май 03, 2011, 20:50:19 pm »
всё таки думаю что замена масла не причём, хотя на свежем масле более плавные переключения и кпп более плавно себя ведёт,
« Последнее редактирование: Май 03, 2011, 20:53:32 pm от Дима »
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #342 : Май 08, 2011, 23:32:27 pm »
Интересно при чем тут МКПП. На АКПП нет заливного болта и болта уровня. Или я не прав?
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #343 : Май 08, 2011, 23:50:45 pm »
В принципе возможно и можно через щуп откачать масло. Ведь из движка через щуп откачивают. В общем надо ждать первоиспытателя :)
« Последнее редактирование: Май 08, 2011, 23:53:15 pm от Remove »
« Ответ #344 : Май 09, 2011, 10:37:54 am »
можно через Щуп, он напрямую входит в поддон акпп, только долго это, проще снизу сливную пробку открутить, если нет ямы, попросить знакомого или эстакаду найти, масло в двигателе меняете как то.
Можно ещё снять патрубок от радиатора подводящий (их 2 подводящий и отводящий) засунуть его в канистру и завести авто, масло само вытечет под давлением.
« Последнее редактирование: Май 09, 2011, 10:40:13 am от Дима »
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 113   Вверх
