Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 513923 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
    • Магазин радиосвязи
« Ответ #315 : Апрель 26, 2011, 22:10:08 pm »
Я рассчитывал на немного иную реакцию...
Что же, получается, что все согласны с моим высказыванием:
А вы что, обманули?
Да дело в том, что у самого мысль была покататься во время промывки. Но машина так не удачно стояла на яме, что выгонять ее не очень хотелось
Disk
  • Russian Federation МО
« Ответ #316 : Апрель 26, 2011, 22:12:50 pm »
А вы что, обманули?
Да как Вам сказать? :D  А если я сейчас отвечу, что обманул, Вы поверите?  :D ;)
Я всё пытаюсь призвать форумчан к изучению конструкции АКПП.  :D
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #317 : Апрель 26, 2011, 22:25:49 pm »
Нет, не поверю. Но ИМХО достаточно просто переключать передачи. И так хорошо промылось. При последней промывке уже было чистое масло
Disk
« Ответ #318 : Апрель 26, 2011, 22:29:13 pm »
А чего вы её всё меняете-то??? Жижку-то эту. И, судя по комментариям, никакого эффекта, кроме цвета, никто не получает... 8[
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #319 : Апрель 26, 2011, 22:39:34 pm »
Для того же зачем и в движке. Что бы легче дышалось и ездилось любимой машинке.
Если вы знаете технические стороны пользы от замены жижи, то будет интересно услышать :)
А то вы все как то кругами ходите....
Disk
« Ответ #320 : Апрель 26, 2011, 22:49:59 pm »
При пробеге до 90 000 км (при правильной эксплуатации) – не знаю! ;)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #321 : Апрель 26, 2011, 22:55:17 pm »
Не знаете, так помолчите. От вашего пустозвонства в каждой теме, уже в глазах рябит.
Disk
« Ответ #322 : Апрель 26, 2011, 22:57:40 pm »
Так меня вынуждают давать такие ответы? Предлагайте тогда помолчать тем, кто их (подобные вопросы) задаёт.
Технический регламент по замене жидкостей – для кого составляют!?
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #323 : Апрель 26, 2011, 23:13:30 pm »
А для кого на странице 78 Инструкции по эксплуатации написано про Обслуживание в сложных условиях эксплуатации? И приведен список, что подразумевается под этими тяжелыми условиями. Половина пунктов из этого списка относится к эксплуатации в Москве. А значит замена тех.жидкостей должна производится с уменьшенным интервалом пробега в 2 раза.
Так что масло в АКПП следует заменить на 45000 пробега вместо 90000
« Последнее редактирование: Апрель 26, 2011, 23:17:19 pm от Remove »
Disk
« Ответ #324 : Апрель 26, 2011, 23:22:00 pm »
Я расцениваю "сложные условия" как нарушение требований "правильной эксплуатации"! B)
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #325 : Апрель 27, 2011, 17:05:57 pm »
Altar
Забыл написать. У меня колечко 45323-39000 не подошло. Внутренний диаметр меньше пробки и соответственно на пробку не налезло. И к тому же оно тоненькое по сравнению с оригинальным. Так что оставил старое  :(
Disk
« Ответ #326 : Апрель 27, 2011, 18:26:02 pm »
  А не могли бы  Вы измерить внутренний диаметр этой шайбы? Да и наружный – не лишним будет... Для статистики, так сказать. Можно ещё и толщину измерить – для полноты восприятия.
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #327 : Апрель 27, 2011, 20:07:37 pm »
ок. завтра буду в гараже и померю
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #328 : Апрель 30, 2011, 22:20:51 pm »
Наконец то померил купленную шайбу 45323-39000. Получилось по внешнему диаметру 2,4 см., по внутреннему диаметру 1,6 см. Толщина шайбы 1 мм.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #329 : Апрель 30, 2011, 22:33:41 pm »
Вы купили какую то "не ту" шайбу. У всех "наших" шайб внутренний диаметр ~18 с небольшим миллиметров.
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 113   Вверх
