Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 501337 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
алекс ф
  • Russian Federation сергиев-посад
    Авто: Opel Meriva AT
« Ответ #120 : Январь 10, 2011, 23:14:40 pm »
короче нашел в экзисте : ( пишу по русски , по английски долго )
    би пи аутран  мм-сп-3 ( пишут синтетика , но по 20 литров )
    мицубиси диакуин
    мицубиси диамонд
    шеврон диамонд
                                     все естественно сп -3
   какое посоветуете ( 2 и 3 по моему вообще одинаковые )
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
    • Магазин радиосвязи
« Ответ #121 : Январь 11, 2011, 00:12:57 am »
Мастера рекомендуют если не полную замену, то хотя бы обновлять через 40000-45000 км (путем слил-залил несколько раз), а в 90000 км, полную замену.
Как его можно поменять полностью? Ну в смысле не путем слил-залил несколько раз. Это надо у коробки поддон откручивать или как? Если есть тема по замене жидкости в автомате дайте ссылку плиз.
Skipper
  • Russian Federation Тула
    ODO 55000 km
« Ответ #122 : Январь 11, 2011, 00:32:39 am »
    мицубиси диакуин
    мицубиси диамонд
    шеврон диамонд
Не, похоже 3 и 4 одинаковы (одно и тоже).  Mitsubishi DIAMOND ATF SP3, 0.946 у меня было такое http://exist.ru/cat/UCat/7/3/59C08452 Говорят, что можно найти на упаковке шильдик Шеврон, я не нашел  :) Об американском происхождении говорит фасовка 0.946л - кварта США для жидкостей (US liquid (quart) = 0.946 л = 9.46·10–4 м3
Вот тема http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,516.1335.html  пост 1341 Там человек менял масло в автомате, фотка фильтра АКПП и ссылка на топик в другом форуме, с фотками всего процесса.
Да, и вот моё попадалово при замене фильтра АКПП http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,1926.msg1144044.html#msg1144044
Может будет кому полезно  :)
« Последнее редактирование: Январь 11, 2011, 00:38:11 am от Skipper »
cliff
    ODO 138000 km
« Ответ #123 : Январь 11, 2011, 09:06:12 am »
DiaQueen ATF SP III минералка
Mitsubishi и BP впридачу - минералка, слышал, что SP-III синтетика - http://www.impulse-auto.ru/index.php?shp=1&zi=153
вот только цена...
« Ответ #124 : Январь 11, 2011, 10:59:50 am »
полностью только на сервисе с помощью специального аппарата, при снятии поддона, так же как и слил залил меняется только больше половины обьёма масла в АКПП.
алекс ф
« Ответ #125 : Январь 11, 2011, 19:51:03 pm »
сегодня был у мастера по коробкам акп , разговаривал про масла , он говорит что лучше лить синтетику или хотябы полусинтетику , типа от минералки на деталях потом налет какойто , договорились что он завтра посмотрит по своим каталогам и мне сообщит , я короче покой потерял уже : чего лить ? Уже стал склоняться к би пи аутран , оно вроде синтетика .
« Ответ #126 : Январь 11, 2011, 19:57:15 pm »
я лью аутран бп, никакого налёта, нагара, отложений нет, можно судить по фотке, пробег 60т.км
Andrey_74
« Ответ #127 : Январь 11, 2011, 20:38:41 pm »
Техническая информация   Technical information
Autran MM-SP III
Допуски и спецификации:
Mitsubishi, Hyundai
   Autran MM-SP III - жидкость для автоматических трансмиссий окрашенная в красный цвет, используется в автомобилях Mitsubishi и Hyundai. Разработано British Petroleum совместно с Mitsubishi как масло первой заливки в Carisma.
Основные преимущества:
увеличенные интервалы замены.
отвечает жестким требованиям предъявляемым к ATF.
обеспечивает плавное переключение скоростей.
Применение:
   Autran MM-SP III – применяется в автоматических трансмиссиях Mitsubishi и Hyundai.
Совместимость и утилизация:
      Autran MM-SP III совместимо со всеми материалами уплотнений.
Утилизация осуществляется, как и для всех отработанных масел.
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 оС, г/м3                                              0.862
Вязкость при 40 оС, сСт         33.5
Вязкость при 100 оС, сСт         7.14
Индекс вязкости        184
Температура вспышки в открытом тигле, оC       208
Температура застывания, оС                                         -42
Приведенные данные являются справочными, не представляют собой технические условия на продукт и не могут рассматриваться как строгий заводской стандарт.
(Содержащаяся информация может быть изменена без предварительного уведомления и действительна на момент ее опубликования.)
Andrey_74
« Ответ #128 : Январь 11, 2011, 20:43:02 pm »
Нигде не упоминается, что оно синтетика (сайты торговцев не в счет), а учитывая, что температура застывания выше (-42), чем у DiaQueen (-50), возникают вопросы, что-же из них что?
алекс ф
« Ответ #129 : Январь 11, 2011, 22:26:05 pm »
вот поэтому  я хочу поехать по рынкам поглядеть что на канистрах написано , и еще би пи продают в 20 лировках , если брать то с кемто на пополам , одному без надобности столько , короче дорога моя по магазинам для начала
алекс ф
« Ответ #130 : Январь 11, 2011, 22:27:52 pm »
кстати , Дима , а ты в какой расфвсовке брал би пи и где ? :-[
« Ответ #131 : Январь 11, 2011, 22:36:51 pm »
вот здесь, в разлив по 1 литру продают т.к фасованно в бочках по 200л
алекс ф
« Ответ #132 : Январь 11, 2011, 22:38:16 pm »
чтото ссылка не работает , попробуй еще раз пожалуйста
« Ответ #133 : Январь 11, 2011, 22:41:11 pm »
http://www.az495.ru/?find_oem=1LBPAUTRANMMSPIII
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #134 : Январь 11, 2011, 22:44:51 pm »
Какую шайбу под пробку ставить, чтобы "если что" оффы не докопались?
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 113   Вверх
