Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 514346 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
Andrey_74
« Ответ #105 : Январь 10, 2011, 22:15:27 pm »
Посмотрите DiaQueen ATF SP III, на некоторых сайтах пишут, что полусинтетика, хотя фиг его знает, но цена выше  :(
« Последнее редактирование: Январь 10, 2011, 22:17:55 pm от Andrey_74 »
алекс ф
  • Russian Federation сергиев-посад
    Авто: Opel Meriva AT
« Ответ #106 : Январь 10, 2011, 22:18:09 pm »
как раз сижу об этом читаю - говорят одно итоже только производители разные ( сша и япония вроде ) , странно другое неужели оно в коробке 90 тыщ может отходить , как в мануале по замене сказано, ведь не синтетика ведь
Andrey_74
« Ответ #107 : Январь 10, 2011, 22:21:09 pm »
По тех данным у DiaQueen температура застывания ниже - информация для размышления  8[
алекс ф
« Ответ #108 : Январь 10, 2011, 22:23:13 pm »
блин вот диамонд нашел , а диакуин еще нет и искать неохота - задолбался в монитор пялится 8[
Andrey_74
« Ответ #109 : Январь 10, 2011, 22:24:28 pm »
На Акценте менял в 62000 км, стало темнокоричневым и переключения передач стали резче, хотя пробег был в основном городской.
Andrey_74
« Ответ #110 : Январь 10, 2011, 22:25:59 pm »
Название продукта: Mitsubishi DiaQueen ATF SP III
Предмет теста
Показатели
Плотность ( 15°С) г/см³ ( ЯПС K 2249)
0.858
Цвет жидкости (АОИМ)    (ЯПС К2580)
красный
Температура воспламенения  °С (ЯПС K2265)
196
Коэффициент кинематической вязкости (40°С) sct (mm²/s) (ЯПС2283)
35.4
Коэффициент кинематической вязкости (100°С) sct (mm²/s) (ЯПС2283)
7.3
Коэффициент вязкости (ЯПС К2283)
179
Температура потери текучести °С (ЯПС К 2269)
-50
алекс ф
« Ответ #111 : Январь 10, 2011, 22:27:02 pm »
у меня 80000 , едет плавно , но цвет уже на очень, вот хочу менять, думал синтетику залью мобиловскую 220 и все , ан нет корейцы идут своим путем
Skipper
  • Russian Federation Тула
    ODO 55000 km
« Ответ #112 : Январь 10, 2011, 22:29:32 pm »
Менял на 50000 км. Пихалась при переключениях. Масло было черным как мазут  %)  90000 км замена - это утопия. Это как надо машину не любить  :'( Заливал DIAMOND ATF SP III по 230 р за 946 мл.
Andrey_74
« Ответ #113 : Январь 10, 2011, 22:29:36 pm »
алекс ф, ну не корейцы, а японцы. У Хенде/Киа многие решения пошли от Мицубиши.
« Последнее редактирование: Январь 10, 2011, 22:35:43 pm от Andrey_74 »
Skipper
    ODO 55000 km
« Ответ #114 : Январь 10, 2011, 22:32:23 pm »
Предмет теста
Показатели
0.858
красный
196
35.4
7.3
179
-50
Планирую в следующий раз это масло залить. Жестяная канистра 4 литра у нас стоит 1800 руб. Смущает только отсутствие русского перевода, все в иероглифах.
Andrey_74
« Ответ #115 : Январь 10, 2011, 22:33:16 pm »
Мастера рекомендуют если не полную замену, то хотя бы обновлять через 40000-45000 км (путем слил-залил несколько раз), а в 90000 км, полную замену.
Andrey_74
« Ответ #116 : Январь 10, 2011, 22:34:25 pm »
Значит не левое, а японское  ;)
алекс ф
« Ответ #117 : Январь 10, 2011, 22:34:39 pm »
буду делать полную замену , а насчет русского перевода - если наши руку приложат то капут продукту
Skipper
    ODO 55000 km
« Ответ #118 : Январь 10, 2011, 22:52:24 pm »
DiaQueen ATF SP III минералка http://exist.ru/cat/UCat/7/3/F1A021DF
Andrey_74
« Ответ #119 : Январь 10, 2011, 23:00:56 pm »
Может быть, хотя в Ихзисте много чего пишут, я попадался пару раз на откровенную туфту.
Страницы: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 113   Вверх
