Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 506628 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
grukhin
  • Russian Federation детройт город призрак
« Ответ #705 : Ноябрь 06, 2012, 14:21:34 pm »
А по моему это дешевле выйдет 1200р за 4 литра 04500-00400
хотя и эта по 300р  04500-00100
Кому надо в Калуге доставка 24 часа но это на 4х ступенчатую коробку
На 6 ступку АКПП ZF 04500-00190 и  АКПП Aisin B-600 04500-00180
« Последнее редактирование: Ноябрь 06, 2012, 14:26:34 pm от grukhin »
vitbor8
« Ответ #706 : Ноябрь 18, 2012, 22:20:12 pm »
Привет! Ребята подскажите что делать: спецы залили масла больше (менял в городе за 160 км) когда заметил стал шприцем высасывать, но масло уже заметил немного с пузырьками. Уровень постоянно выше хоть и сливаю. Уже литр слил а все выше. Что делать?
алекс ф
  • Russian Federation сергиев-посад
    Авто: Opel Meriva AT
« Ответ #707 : Ноябрь 18, 2012, 22:22:52 pm »
*****и спецы , сливай до нормы
« Ответ #708 : Ноябрь 18, 2012, 22:53:57 pm »
А уровень то проверяете на заведенном моторе?
vitbor8
« Ответ #709 : Ноябрь 19, 2012, 14:15:04 pm »
Уровень проверяю на N при заведенном двигателе. Вчера слил масло всего 1 литр. Залил обратно. Появился посторонних свист при R и D. Утром на холодной не заведенном двигателе проверил: выше на сантиметр.
« Ответ #710 : Ноябрь 19, 2012, 16:40:38 pm »
лучше всего на горячую проверить, прокатится несколько километров или в пробке постоять и проверить уровень только на ровной площадке
vitbor8
« Ответ #711 : Ноябрь 19, 2012, 16:57:27 pm »
А если я солью этот литр, проеду 5 км и проверю. Акпп не сломается?
« Ответ #712 : Ноябрь 19, 2012, 16:59:39 pm »
нет не сломается, главное что бы на щупе было масло, если его не будет, то может дергаться не ехать
vitbor8
« Ответ #713 : Ноябрь 19, 2012, 17:03:03 pm »
Спасибо пойду попробую.
grukhin
« Ответ #714 : Ноябрь 20, 2012, 15:49:54 pm »
А другие жидкости уровень не уменьшаются? Например тосол. Бывают проблемы с теплообменником и тогда тосол в коробку течёт вы будете масло сливать а оно будет прибавляться. Смотрите внимательно есть ли эмульсия.
vitbor8
« Ответ #715 : Ноябрь 20, 2012, 20:42:26 pm »
Тосол в норме. Заехал в гаражи ребята сказали принести 8 литров масла. Слили сколько смогли -2 литра. Путем слив залив привели к нормальному уровню. Первое слитое масло было вспененное. Сказали поездить потом проверить
rustiartur
    ODO 135000 km
  • СПБ
« Ответ #716 : Декабрь 01, 2012, 12:26:50 pm »
Прочитал все страницы и понял что и сам в силах сделать частичную замену со сменой фильтра, знатоки, посмотрите, плиз,правильно ли я подготовился?
Сид 1,6 2008 года
Andrey_74
« Ответ #717 : Декабрь 01, 2012, 12:47:51 pm »
Абсолютно правильно. Замена кольца на пробке может и не понадобиться, практически меняется по состоянию, хотя теоретически необходимо менять каждый раз. Фильтр может оказаться 46321-23001, но они совместимые, разница только в местах под магниты, на 46321-23000 под три, на 46321-23001 под два. На счет герметика не знаю, надо читать, что на нем написано.
rustiartur
    ODO 135000 km
  • СПБ
« Ответ #718 : Декабрь 01, 2012, 19:14:56 pm »
Ну всё, поменял,проблем не возникло,только герметик муторно соскр*****(я просто бензин использовал),да 19 болтов откручивать по периметру.
rustiartur
    ODO 135000 km
  • СПБ
« Ответ #719 : Декабрь 08, 2012, 01:27:07 am »
Вот уже пару дней плохо сплю,всё из-за самостоятельной  замены масла,когда сливал не замерил сколько было по уровню,а когда залил примерно сколько слил,оказалось что этого мало,я даже заново на яму загонял,снимал поддон и смотрел на счет герметика(всё в норме,течи нет), в общем в итоге у меня от 4литровой канистры грамм 200-250 осталось,и всё ничего но я толком уровень поймать не могу,делаю всё по инструкции,после поездки, на нейтрале с заведённым двигателем, щуп с одной стороны выше горячей нормы,а с другой на уровне холодной и пипец,машину на уровне только приблизительно выставить могу,так как таков освальт в сельской местности,я что думаю пробег 100 тысяч, не менялось,не доливалось,да и когда масло через щуп заливал,обратил внимание что держатель  щупа снаружи  в масле, да и сам жёлоб снаружи тоже,тобишь скорее всего, наверное, масляные пары выходили наружу и оседали на жёлобе,значит у меня по идее могло и больше влезть?А переживаю потому что перелив согласно инструкции может выдавить сальники(я плохо понимаю какие и что за этим последует)но это явно не гуд,боюсь теперь лишний раз пинка машине дать,вот нахрен я полез спрашивается
Страницы: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 113   Вверх
