Какую жидкость заливать в АКПП?
Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 113   Вниз
Автор Тема: Какую жидкость заливать в АКПП?  (Прочитано 501791 раз)
q. Какую жидкость заливать в АКПП?
а. Трансмиссионные жидкости спецификации SP III
1. Diamond ATF SP III
2. DiaQueen ATF SP III
Список пополняется...
А.П.
Народ подскажите где ЮАО могут полностью поменять масло  в акпп,т.е. через установку+ с заменой фильтра.
а что,в другом округе несудьба жижу поменять? и насколько мне известно,то либо через установку,либо со снятием поддона и заменой фильтра. а вот чтобы через установку и с заменой фильтра про такое не слышал. смысла нет. ;)
« Последнее редактирование: Сентябрь 29, 2011, 13:45:42 pm от А.П. »
Tsarkov
  • Russian Federation Калужская область, Хвастовичи-столица-и т.д.
    ODO 146000 km
Смысл-то есть, но стоит ли оно того???
Да, можно сначала слить масло, потом снять поддон, сменить фильтр и начать перегонку через установку!!! Но надо ли оно???
От себя добавлю - достаточно снятия поддона и замены масла не как в мануале - через 90000, а чаще - через 45000 - и будет Вам счастье)))
А подднон при наличии рук растущих откуда надо, можно снять и самому!!!
Машина не роскошь, а средство передвижения......, хотя в последнее время сей факт весьма сомнителен(((
А.П.
и я про то же ;)
alexVR
  • Russian Federation Брянск
« Ответ #438 : Ноябрь 13, 2011, 10:29:44 am »
  Вот и меня настигла та же участь, терзаюсь в сомнениях, взял бу авто на автомате :D,  авто изготовлено 07.05.2008,  как узнать, какое тогда лили масло в коробки, судя по пробегу 28000, масло в АКПП не менялось, посмотрел наряды предыдущих ТО и узрел 8(, в 2009 на ТО2 покупался 1 литр масла MOBIL 1 SYX ATF 20 141043 (пишу как в наряде),видимо с целью долить, вот что теперь делать :-[, знание сила, пипец какая :D, только не смейтесь, это мой первый опыт с автоматом, до того ездил на ниссане с механикой.
 А по сути, стал проверять уровень масла в коробке, прогрел передачки повтыкал все какие есть на нейтраль поставил а дальше 8( ... я бы этот щуп столько раз в одно место конструктору вставил, не понятно ж нихрена lol, толи весь в масле, толи чуть ниже нижней метки в зоне HOT. В итоге понял что все таки чуть ниже, значит надо доливать, вот только какое масло теперь лить  8(. Прочитал всю ветку и так и не понял что с чем можно сочетать а что нельзя вроде на заводе льют минералку, а в долив бралась синтетика, как теперь жить то. Буду благодарен за дельный совет
ps в моем мануале в спецификации написано: Классификация Mobil 1 Synthetic ATF
я так понимаю это оно http://luckyres.ru/catalogue_production/category54/1938.html
мне кажется,что вся эта неразбериха скорее всего возникла изза смены партнера, видимо тогда офф поставщиком маслел КИА был мобил а потом им стал шелл
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2011, 11:57:23 am от alexVR »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #439 : Ноябрь 13, 2011, 13:03:36 pm »
Прочитал всю ветку
Не заметно. Читайте по новой.
В мануале ошибка. 1000 раз обсуждалось!!
Не оно.
Оно- Mitsubishi Diamond ATF SP III
Andrey_74
« Ответ #440 : Ноябрь 13, 2011, 16:01:47 pm »
Вопрос, а как прогрели? Чтобы прогреть коробку надо проехать около 20 км, на месте в нейтралке или паркинге она не прогреется, рабочая t коробки около 90С, при этом уровень масла зависит от температуры очень сильно. Я думаю у вас после нормального прогрева уровень будет в норме и ничего доливать не придется.
+ мильён  :).
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2011, 17:36:30 pm от Andrey_74 »
alexVR
« Ответ #441 : Ноябрь 13, 2011, 17:33:00 pm »
спасибо, действительно проехал 10 км , посмотрел все в норме, прям по верхней метке hot, ничего не буду доливатьотливать. Позвонил оффициалам сказали у них льют shell atf
Andrey_74
« Ответ #442 : Ноябрь 13, 2011, 17:41:58 pm »
Не совсем правильно, просто у них договор о партнерстве с Shell, вот и льют, что есть в ассортименте.
PS: А для спасибо есть кнопочка  :).
Andrey_74
« Ответ #443 : Ноябрь 13, 2011, 20:25:48 pm »
Мобил не мобил. если не ошибаюсь то декстрон 2, сколько слилось, столько и залил,поездил-повторил через месяц, вот таким образом и обновил, фильтр-просто сетка ее не зачем менять
Как говорится, просто пипец, совсем из другой оперы. Масло ну совсем не декстрон и тем более не второй и фильтр не сеточка, а с бумажным фильтрующим элементом (в кладовке лежит еси че  :D), многие уже меняли, могу код скинуть при надобности, поэтому замена обязательна (тысячах на 90000 км при нормальных условиях эксплуатации).
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2011, 21:07:13 pm от Andrey_74 »
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #444 : Ноябрь 13, 2011, 23:40:04 pm »
Хм... "Волосатенькие" магнитики...
pikasso777
  • Russian Federation Воронеж
« Ответ #445 : Ноябрь 18, 2011, 13:37:33 pm »
не серчайте, если не заметил. Для FL тоже актуальна ошибка в мануале? Т.е. лить надо Митсу даймонд сп3? Авто 2011 года.
« Ответ #446 : Ноябрь 18, 2011, 16:52:22 pm »
да SP3, а вот какого производителя вам выбирать т.к. есть и BP и другие
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #447 : Декабрь 04, 2011, 17:10:44 pm »
А все таки какого цвета масло залито в АКПП, сегодня ради интереса заехал в магазин и попросил показать масла Мобил ATF, насчитал 3 вида и три ценника, да из них красные вроде 230 и 330 ценник 270 и 310 рублей и один ATF желтого цвета ценник вроде 410. конечно все за 1 литр, посмотрел по щупу на вид вроде желтого цвета масло...
Красные были декстрон 2 и 3, желтый не помню как обозвали. Так все таки какого цвета у нас жижа?
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #448 : Декабрь 04, 2011, 17:14:45 pm »
 wall shoot
У нас- КРАСНОГО. И далеко не Мобил и уж совсем не Декстрон.
« Ответ #449 : Декабрь 04, 2011, 17:23:35 pm »
Льём Мицу 0.946л.(американка) или 4л.(япония) фасовка
http://www.to-ko.ru/Mitsubishi_price/MITSUBISHI_DQ_ATF_SP_III_price.html
« Последнее редактирование: Июнь 16, 2013, 17:41:03 pm от УхоJor за^SW »
Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 113   Вверх
