Регулировка развала.
Страницы: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Регулировка развала.  (Прочитано 27815 раз)
Aligner
    -Полученные: 22
  • +79154316286
    • Спец. мастерская "Сход-развал"
"This product will allow you to adjust the camber adjustment."
Я не вижу чтобы здесь было упоминание про передний развал.
dabustard
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
"AvanteHD doesn't have camber adjustment in the rear."
здесь говорится, что оно не регулирует развал сзади
а здесь, что дает возможность регулировать развал (какой не сказано)
Соответственно задний исключаем, остается только передний, т.к. никаких других развалов вроде бы не существует.
djdf001
вы что не видели свою подвеску, именно этот рычаг предназначен для регулировки развала задних колес.
dabustard
Видел, но не разбирал. Поскольку место крепления этого рычага к кулаку смещено относительно центра колеса назад, закралась мысль, что может этот рычаг увеличивает диапазон регулировки схождения... А за непосредственно развал отвечает длина НИЖНЕГО поперечного рычага. Да и в этой же теме ВолодАр об этом упоминал.
xorke
    ODO 138000 km
"развал" должен быть таким http://fishki.net/auto/1232331-bezumstva-i-klassika-japonskogo-tjuninga.html?mode=recent  а у нас что, у нас не "развал"))
ВолодАр
  • Ukraine г.Киев
    ODO 120000 km
dabustard, верхним задним регулируемым (NEO TECH,тот что на фото) рычагом можно регулировать развал но только "вкупе"(одновременно) з "развальной тягой".
djdf001
совершенно верно, а если диапазона регулировок развальной тяги не хватает- тогда используется болт показанный на видео и увеличивается отверстие под него ( на видео рисуют маркером). А для переда используется болт несколько другой.
dabustard
Спасибо, теперь понял!
Сегодня заменил пружины, развал стал -1о35' на левом и -1о58' на правом. Левое еще в пределах допуска, а правое на 19 минут перевалено. Как думаете с этим можно жить?
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2013, 16:09:59 pm от dabustard »
можно, у меня на авто на 2 завалено, пружины с занижением!)
dabustard
Ivan1984, на 2 всего, или на 2 больше нормы?
Резину подъедает? У меня пока не заметно.
на 2 градуса
не не подъедает
dabustard
на 2 градуса
не не подъедает
ну тогда не будем с этим париться, по весне попробую заменить сайленты, посмотрим что покажет.
Чем ниже пружины, тем больше завал, можно рычаги регулируемые поставить или пружинки повыше (про ставки)
Nevidimkin
  • Russian Federation Город-Герой
  • люди местные, самы мы не добрые...
Какие были параметры до замены пружин?
kingoneboy
  • Russian Federation Выборг
    ODO 54000 km
« Ответ #59 : Ноябрь 06, 2014, 22:52:44 pm »
Клубни, нужен совет! менял сайлентблоки передних рычагов (оба), после этого поехал на сход-развал, там всё установили в допуски, при положении руля 0 градусов машина едет прямо, но стоит отпустить руль, как он так и норовит сместиться влево, чуть рукой подёргаешь вправо-влево, из правого положения на скорости самоповоротом становится прямо, из левого - остаётся немного левее и, соответственно катится влево; такая же картина при сильном резком торможении - руль норовит повернуться влево. может ли это быть из-за неправильно впрессованного сайлентблока? или недопрессованного, или ещё возможны какие-нибудь причины? спасибо.
Страницы: 1 2 3 [4]   Вверх
