Регулировка развала.
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Регулировка развала.  (Прочитано 27795 раз)
Hoover
« Ответ #15 : Апрель 22, 2011, 21:54:15 pm »
Чем диаметр рычага под резьбу уменьшали?
Зачистной круг на болгарке.
А по передней подвеске, да, по-разному можно девяточный вариант организовать.
ВолодАр
  • Ukraine г.Киев
    ODO 120000 km
« Ответ #16 : Апрель 25, 2011, 01:26:13 am »
Вариант!  rulezz
Да дорого! Решение должно уложиться в 200$ вместе с работой, иначе выгодней резину чаще менять.
Интересно если такие рычаги поставить, что с гарантией станет?
Эти рычаги только увеличивают диапазон регулировки "схождения" , но никак не "развала".
"Правильные" места для регулировки развала
deni
« Ответ #17 : Апрель 26, 2011, 16:08:47 pm »
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Какой столбик что значит. Где параметры до, где после.
kiwi
« Ответ #18 : Апрель 26, 2011, 21:14:39 pm »
Внутренняя кромка резины жрётся?
deni
« Ответ #19 : Апрель 27, 2011, 09:40:18 am »
Первый столбик "до",второй "после",третий "идеальные параметры с допусками"
Где делали?
Спасибо за ответ. Делал на Каширке. По поводу жрет или не жрет. В принципе нет. Ну может середина покрышки немного больше изношена. Я вообще с/р делаю как минимум каждый раз при смене резины, а как максимум еще раз на лете и зиме. Ну судя по моей распечатке, как сделали, нормально или нет?
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
    • Магазин радиосвязи
« Ответ #20 : Апрель 27, 2011, 10:59:54 am »
Если судить по распечатке,то сделали неплохо
Заднее левое схождение нормально?
deni
« Ответ #21 : Апрель 27, 2011, 11:06:25 am »
Середина изношена-это колеса перекачаны.
С серединой согласен. Летом редко проверял давление.
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #22 : Апрель 27, 2011, 11:26:39 am »
+00 07 при нужном +00 03 и допуске в +00 06
ВолодАр
  • Ukraine г.Киев
    ODO 120000 km
« Ответ #23 : Апрель 27, 2011, 15:07:23 pm »
полусхождения заднего колеса +00 03 с допуском от -00 06 до +00 06 , т.е. полусхождение заднего колеса может быть от -00 03 до +00 09.
Disk
  • Russian Federation МО
« Ответ #24 : Апрель 27, 2011, 16:58:08 pm »
rulezz
Математика, блин! Царица наук. :D
ВолодАр
  • Ukraine г.Киев
    ODO 120000 km
« Ответ #25 : Апрель 27, 2011, 18:57:12 pm »
А то. :P Просто человек мог быть уверен что схождение одного заднего колеса (полусхождение в таблице) не должно превышать допуск ( +00 06), на чём он и "заострил" внимание спрося "а не много ли +00 07".
Disk
« Ответ #26 : Апрель 27, 2011, 19:07:14 pm »
Мне просто и в голову не могло прийти, что это ещё может потребовать каких-либо разъяснений... :)
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #27 : Апрель 30, 2011, 22:26:03 pm »
Посмотрите плиз мою распечатку. Что по ней скажете?
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #28 : Апрель 30, 2011, 23:13:38 pm »
Ну как вам сказать...не совсем. Но не могу объяснить что не так. А что такое?
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
« Ответ #29 : Апрель 30, 2011, 23:20:34 pm »
Ну она не очень хочет прямолинейно ехать. Как бы при положении руля прямо, она уходит постепенно на лево. Но руль сам хочет постоянно встать чуть чуть  вправо. И поэтому происходит постоянное подруливание.  И на малых скоростях хуже, чем на больших.
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
