Кто нить менял сам салентблоки передних рычагов (задние)
Автор Тема: Кто нить менял сам салентблоки передних рычагов (задние)  (Прочитано 11837 раз)
Areist
    ODO 140000 km
    -Полученные: 30
  • Ford Focus 2
Господа Сидоводы, собственно вопрос состоит в том: -Менял ли кто нить сам салентблоки передних рычагов (задние). Может есть тут бывалые в этом вопросе? Или только к ОД за боснословные денюжки?
« Ответ #1 : Май 27, 2011, 16:28:17 pm »
не пойму о каком сайлент блоке речь ведеш,продольном или поперечном.я менял нижний саялент блок.
Человек про перед спрашивает...
Вован 080
  • Russian Federation Мос.обл. г.Чехов
    ODO 203000 km
Передние не менял,а с задними проблем вообще не было.Купил сален блоки по 100 р за штуку,заказал токарю за пузырь съемник который состоит всего из 3-х деталей (работал токарь ровно 20 мин) и в гараже примерно за 1 час перебрал все рычаги.Это замена 4-х сайлен блоков со снятием и установкой.
aleksej4411
менял и перед и зад в следующий раз буду брать рычаги в сборе  :D :D :D
vvvc300
  • Russian Federation Оренбуржище
    -Полученные: 147
  • Бросая мусор на улице, не забывайте хрюкнуть!!!
« Ответ #4 : Июнь 08, 2013, 09:49:50 am »
КОллеги,всем привет. Вопрос стоит по прежнему открытым. Кто менял сайлент блоки пер.рычагов задние. Мои на днях приговорили к замене - порваны оба.Есть ли возможность поменять сайленты не снимая весь рычаг? Есть опыт смены сайлентов пер.рычагов на Нексии. там в принципе сложностей никаких.Тут пока сам не менял,вот и спрашиваю. На всякий случай указываю его код чтоб было понятно о каком сайленте речь -54551-2H000 Сайлентблок переднего рычага задний
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=54551-2H000
Или кто-то считает что это слишком геморно?
Одним словом жду совета по самостоятельной замене. Заранее всем спасибо кто откликнется на просьбу. beer
1.Не говорите что мне делать, и я не скажу куда Вам пойти.
2."Похоже Мазай сегодня не в духе!" - перешептывались зайцы,наблюдая за Герасимом.
3.Есть такие люди к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:
- Как же ты живёшь без мозгов-то???
Серж60
  • Russian Federation Москва Некрасовка
    ODO 307000 km
« Ответ #5 : Июнь 20, 2013, 17:00:08 pm »
Скажу прямо, трудоёмкий процесс. Рычаг снимал полностью, у сайлентблока срезал верх, чтобы установить съемник при выпрессовки, ну а дальше проблем ни каких выдавил и вставил новый.
shkodadmitry
  • Russian Federation Великий город Оренбург
    ODO 109000 km
« Ответ #6 : Июнь 20, 2013, 17:05:54 pm »
Почему рычагами решил менять?
Va-501
  • Russian Federation Сосновый Бор. СПб
    Авто: Honda CR-V AT
    ODO 250 km
« Ответ #7 : Июнь 21, 2013, 14:42:29 pm »
Есть конечно любители поковырятся лёжа под машиной, я к таким не отношусь. Менял поперечные в гаражном сервисе за 1000р где то на 50тыс пробега beer
zero-cool_dv5
    ODO 29400 km
« Ответ #8 : Июнь 22, 2013, 10:18:24 am »
Ребят, подскажите, пожалуйста, у нас гарантия на сайлентблоки 3 года или 100000?
vvvc300
    -Полученные: 147
« Ответ #9 : Июнь 24, 2013, 15:35:24 pm »
Да-а-а-а уж-ж-ж-ж, теперь понимаю твой смешок. %) Но все равно, рычаги в сборе эт оч.круто.
Итак. Поменял сайленты в рычагах. Нае...ся как меду напился. :D Короче говоря,если менять руками при помощи обычного съемника с оправками болтом и гайкой, это значит «застрелите меня 7 раз!»... Однозначно, выпрессовывать только при помощи пресса. И то, не с первого раза получится. Теперь по порядку,что необх.иметь, и на что обратить внимание.
1.Необх.иметь яму или подъемник.
2.Снимать необходимо полностью рычаг. Если кто-то думает, что у него получится выпрессовать сайлент из рычага, и запрессовать обратно не снимая рычага, ему однозначно полагается медаль как минимум. Заменить сайленты под авто не сняв рычага не реально 99%.
3.Необх.иметь пресс для выпрессовки сайлентов,потому как обычным съемником руками поменять сайленты не реально,т.к сидит оч.жестко по месту.
4.Необх.иметь газовую горелку, или то, чем мона нагреть проушину рычага вместе с сайлентблоком. Выпрессовать сайлентблок не нагрев проушину, не удастся. У меня по крайней мере на холодную не получилось, даже под прессом из соображений ПТБ. 5.Необходимо очень аккуратно работать с передними приводами при откручивании шаровой с последующим снятием открученного пер. рычага. Потому как,если сильно тянуть на себя открученную стойку, привод запросто выскочит из коробки и тогда, попадаете либо на долив масла в КПП,либо на полную его смену.Товаризч  fire!кот.изъявил желание помочь в этом процессе, тупо потянул привод с торм.диском на себя, 8(и я даже не успел ему сказать что либо,как привод выскочил из КПП и ест-нно непроизвольно вылилось масло с КПП. В последующем его пришлось просто поменять.
Теперь сама процедура снятия.
Перед началом рбот не вынимаем ключ из замка зажигания,чтоб не стопорить рулевое колесо.
Вывешиваете колесья авто. Снимаем колесья. Откручиваете два болта крепления шаровой опоры к ступице. Затем, вращая рулевое колесо, поворачиваете в нужную вам сторону тормозной диск руками, чтоб была возможность подлезть к болту крепления сайлент блока. Откручиваете болт заднего сайлент блока пер.рычага, затем откручиваете болт переднего сайлентблока переднего рычага. Когда все болты у вас в руках, начинаете медленно вынимать сам рычаг из проушин.Вынимаем аккуратно чтоб не выташить привода из КПП. После снятия рычага он у вас в руках вместе с двумя сайлентблоками передним,задним и шаровой опорой. Отмечаете как стоит родной сайлент в рычаге, запоминаете или отмечаете чтоб поставить новый также как и стоял старый. Находите пресс, и перед тем как выпрессовывать смачиваете сайлент ВД-40,прогреваете горелкой проушину с сайлентблоком, и затем оправкой кот.д.б по диаметру метал.втулки сайлентблока, выпресовываете сайлент блок. Прогретый сайлент идет как по маслу. Не прогретый, не идет вообще. Затем смазываете новый сайлент блок смазкой тонким слоем и запрессовываете назад.Затем устанавливаете рычаг на место, закручиваете болты переднего сайлентблока рычага и заднего (поменянного) сайлента, заворачиваете болты крепления шаровой к опоре ступицы. Все на этом замена сайлентблока завершена. После этих процедур, едете на всякий случай на проверку углов установки колес. Фото честно говоря не сообразил сделать, т.к в принципе вроде как все понятно. Но, если будут какие либо вопросы, плз задавайте, на что смогу отвечу. В сервисе не делал специально, т.к видел как они вколачивают болты кувалдометрами по месту при аналогичных заменах,да и ценник что-то оч.крут -1500-2000 за замену.У меня все болты вставали по месту от руки абсолютно ровно и без перекосов и бабки остались целыми.Удачи.
abirsanu
  • Moldova, Republic of Республика Молдавия, Кишинёв
    ODO 126000 km
Не занимался этим но придётся потому что уже почти 90 тысяч и задних сайлентблоков надо менять, уже поверхностные признаки есть на старении резины, хотя думаю ещё долго можно ехать на них. Но когда смотрел на передний рычаг сразу заметил что будет трудно менять на машине, придется снять рычаг потому что мешает привод который идёт к колёсам, потом рядом ещё кулак рулевой рейки если как-то работать с съёмником. Не так просто. И для этого нужен не только съёмник сайлентблока но и инструмент для затяжки пружины или хотя бы домкратом подержать под шаровой опоры. Вот на заднюю подвеску ещё что-то можно делать прямо на машине а на переднюю не так просто.
trezo
    ODO 13000 km
Недавно поменял все сайленты. Выпрессовывать и запрессовывать отлично получается гидравлическим домкратом от грузовика. Надо только найти статичный упор и оправки нужного размера. Рычаг снимал полностью, открутив два болта на шаровой и два на сайлентблоках.
vvvc300
    -Полученные: 147
...Выпрессовывать и запрессовывать отлично получается гидравлическим домкратом от грузовика. Надо только найти статичный упор и оправки нужного размера...
Опиши плз как ты это сделал,может есть фото? Я тоже в начале задумался над этим,но не допер, чем можно удержать(зажать) рычаг? В тисах 100% не удобно,да и не удержался бы он кмк,т.к опоры для домкрата нет,ну у меня по крайней мере.Может еще как-то можно? Ты уж опиши плз подробнее, как сию приблуду сделать,ок? Я при помощи пресса выдавливал, так я тебе скажу не с первого раза сайлент пошел...,давление было почти 20атм.,а он сдвинулся тока на пару мм.Пришлось греть и ВД-шкой проливать, тогда при помощи пресса пошел как по маслу.Твой способ заслуживает внимания однозначно.
trezo
    ODO 13000 km
Вот эта хреновина и цилиндрические оправки.
vvvc300
    -Полученные: 147
Дак этож станина гидравлического пресса... Да,при помощи этого снять на много проще. Я такой же приблудой тока с прессом выпрессовывал сайленты. С этим да,проблем нет.
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
