печка гонит холодный воздух.....
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 22   Вниз
Автор Тема: печка гонит холодный воздух.....  (Прочитано 223796 раз)
sypermen
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 100000 km
« Ответ #240 : Ноябрь 21, 2016, 09:53:04 am »
Сами подумайте, как он будет выдавать 22 градуса? Если датчик температуры стоит не в печке и не в воздуховоде, а рядом с рулем и пока датчик неопределит что температура в салоне не достигла 22 градусов, климат так и будет гнать или горячий воздух что бы быстрее прогреть салон или холодный воздух что бы быстрее охладить салон
мы наверно не понимаем друг друга). Я не пользуюсь климатом в положение "авто", а пользуюсь как обычной печкой, машина прогрелась и я уже сам выбираю хочу горячий +27 (заслонка должна перекрыть воздух с улицы и гнать горячий воздух), хочу холодный +17 (заслонка открывается и гонит мне воздух с улицы холодный), а у меня этого не происходит. При заслонке +17 до + 27 идет горячий(
« Ответ #241 : Ноябрь 21, 2016, 10:06:53 am »
Это работа блока климата, проверьте датчик температуры салонного воздуха
Павел Владимирович
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #242 : Ноябрь 22, 2016, 11:51:02 am »
На сколько я разбираюсь в авто, пока я не нажму кнопку авто, оно не начнет мне создавать климат в машине),  пользуюсь просто + 22 положение ноги/стеало, вентилятор на 2й скорочти, а это значит что он должен гнать постоянно воздух + 22 не жарче, не холоднее! Од отклонений не нашел. Ошибок нет, по звуку заслонки меняют положение направления потока воздуха, так же жужит регулЯтор температуры от 16 до 27, но поток воздуха не меняется (дует кипяток ), од сказало это,нормально зимой)) есть второе авто. Рио.  Так там если ставлю на прогретой машине + 18 уже начинает идти прохладный воздух по отнешению к +22.
Проведи сам диагностику системы климата (Читай форум как, вначале написано) Если горят 00 после диагностики - то с системой всё гуд!
sypermen
    ODO 100000 km
« Ответ #243 : Ноябрь 23, 2016, 09:23:52 am »
ну значит я параноик ! у меня 00!.
вопрос: у тех у кого переставал работать привод заслонки отопителя печки (97159-1Н000FFF) при самодиагностики ошибки были?
Павел Владимирович
« Ответ #244 : Ноябрь 27, 2016, 13:15:31 pm »
У меня как раз и дуло из печки всегда максимально горячим воздухом, + по звуку заслонка ходила только от +22 и выше. Диагностика показала ошибку 19 (или 20 - не помню, не суть) - замена привода заслонки решила всю проблему.
Может у тебя с кондеем беда и не поступает холодный воздух. Не торопись без наличия ошибок менять привод заслонки.
sypermen
    ODO 100000 km
« Ответ #245 : Ноябрь 28, 2016, 15:17:53 pm »
подожду пока, главное что не холодно в машине))) холодный воздух начинает идти минут через 40 может час (печка остывает)))))
привод заслонки не так дорого стоит, да и замена не так вроде сложна! =)
спасибо за ответы!)
Toshan
  • Russian Federation Korolёv, MO
    ODO 120000 km
« Ответ #246 : Февраль 07, 2017, 11:43:20 am »
Скажите а привод заслонки с климатом и просто с кондеем один и тот же?
Владимир2605
  • Russian Federation 'Тюмень
    ODO 60000 km
« Ответ #247 : Февраль 07, 2017, 16:08:06 pm »
Может было у кого так со стороны пассажира слабее и холоднее дует печка. Куда рыть? Стоит климат. Радиатор менялся. Заслонки двигаются.
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2017, 16:10:49 pm от Владимир2605 »
Владимир2605
    ODO 60000 km
« Ответ #248 : Февраль 07, 2017, 18:34:56 pm »
В общем как я понял замена привода заслонки все решит? 971591H050 Ее номер
technopanda
  • Russian Federation Казань
    ODO 90000 km
  • Pro'ceed
« Ответ #249 : Февраль 07, 2017, 21:45:45 pm »
Переделывать ничего не надо ? просто снял старый и установил новый привод заслонки?
Владимир2605
    ODO 60000 km
« Ответ #250 : Февраль 08, 2017, 05:02:01 am »
Я еще ни чего ни делал. Как я понял просто меняешь
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #251 : Февраль 09, 2017, 11:17:16 am »
Если в машине кто то копался до тебя, то может воздуховод забыли поставить на место или состыковали криво
Владимир2605
    ODO 60000 km
« Ответ #252 : Февраль 09, 2017, 11:57:26 am »
Нет по осени норм все было не так давно началась проблема. С права дует ппохладный
Toshan
    ODO 120000 km
« Ответ #253 : Февраль 09, 2017, 23:28:43 pm »
Скажите, пора искать моторчик RF-370CB-11670?
https://www.youtube.com/watch?v=ygdzwLUbX-E
Обязательно ли именно на 3000 об/мин? Или можно другой на 12В?
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ygdzwLUbX-E" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=ygdzwLUbX-E</a>
Спойлер сообщениe cкрыто:
Как вставить видео?
« Последнее редактирование: Февраль 10, 2017, 09:19:53 am от Toshan »
slavunl
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #254 : Февраль 10, 2017, 09:45:18 am »
Как вставить видео?
Звук похож на слизанные шестерни в редукторе заслонки.
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 22   Вверх
