печка гонит холодный воздух.....
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 22   Вниз
Автор Тема: печка гонит холодный воздух.....  (Прочитано 218080 раз)
Железяка
  • Russian Federation Москва, Новогиреево
    ODO 111111 km
Про моторчик понятно, это когда постоянно холодным,  а у меня сначала горячим, а потом переключается на (я бы сказал) прохладный. И если ручкой градус повысить (хоть на 1) то пойдет теплее, а потом снова прохладный. На ХАЙ - всегда горячий.
Ездил с заклеенным датчиком температуры в салоне - все точно также.
Настоящему коту и в декабре март
DIMAN_2.0
  • Russian Federation Калужская область, Village Uspensky
    Авто: BMW 525 D AT
    ODO 184000 km
во...у меня точно также, хотя прошлой зимой ставил климат на 22 и ваще африка. может похолодает тогда все норм будет
Женщина - существо, которое в десяти шагах замечает чужой волосок на твоем плаще и не замечает пожарного гидранта, когда паркуется
Mac
  • Estonia Narva
    ODO 108000 km
Попробуйте отключить кнопку A/C, по идее должен начать гнать постоянно воздух с установленной температурой. Не делая поправку на температуру в салоне.
Ну и конечно протестируйте климат - удерживая кнопку "OFF" и в течении 2 сек надо 4 раза нажать кнопку "обдув в лицо". Если после теста загорится на табло "00" то всё путём, ну а если другие цифры, то ошибки смотрите в этом файле.
http://www.fayloobmennik.net/1084108
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2011, 13:13:08 pm от Mac »
Железяка
    ODO 111111 km
Зимой не пройдет (одну уже пережил так).
Отключение A/С не помогает
Диагностика показывает что все в норме  (код 00)
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2011, 14:35:51 pm от Железяка »
bukascha
  • Russian Federation Люберцы
    ODO 77600 km
  • я
А у меня только горячим дует.....сначала что то потрескивало,когда температуру прибавляла, но всё работало и холод и тепло......а теперь треск прекратился и дует только горячим ,даже если убавить до мин. температуру. :(
luka_s
Дело в том, что воздух от вентилятора дует через два радиатора (отпитель и кондей). А климатконтроль регулирует температуру заслонкой, которая поворачивается при помощи эл. моторчика. И если моторчик отказал когда заслонка была повернута на горячий воздух. То естественно всегда будет дуть горячий!
Arbuz 309
  • Russian Federation Казань
Доброго дня :) вообщем печка слева дует теплым воздухом, с права холодным, моторчик проверил (тот который за бардачком) работает нормально, антифриз поменял. Может есть какие нибудь мысли по этому поводу? буду очень признателен :)
oleg202
  • Russian Federation Саратов
    ODO 52250 km
Такая же беда обнаружилась. Причем из крайнего левого дефлектора гонит горячий воздух, из второго теплый, из третьего - прохладный, из четвертого (тот, который крайний правый пассажирский) - холодный 8( 8( 8(.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Железяка
    ODO 111111 km
При установленной температуре 24 и когда уже дул прохладный воздух ездил 30мин с открытыми окнами (за бортом +5) - дуть теплым не стало. Получается датчик температуры в салоне, но самодиагностика ошибок не выдает. Какие еще могут быть варианты?
ztomas
  • Russian Federation Питер
« Ответ #54 : Ноябрь 09, 2011, 10:01:02 am »
Добрый день!
Сегодня утром включил печку на +23 (AC выключен, воздух направлен вверх и в ноги), машина прогрелась и в машине стало тепло. Дует теплый воздух и вверх и в ноги. Через минут 40 почувствовал сквозняк. Оказалось в ноги дует теплый воздух, а вверх прохладный. Выключил верх, включил средний - тепло. В итоге: вверх дует прохладный, в середину и ноги - теплый. Что могло случиться?
Amaris
    ODO 37000 km
« Ответ #55 : Ноябрь 11, 2011, 01:08:35 am »
Всем привет! Так же вопрос возник по климату, начал странно себя вести - в теплое время особо морозить не хочет (даже на Лоу, грешил на хладоген, тобишь его недостаточность, к сожалению, проверить так и не проверил), сейчас же греть тоже особо не желает, ни при выставлении определённой температуры, близкой к максимальной, ни при влючении климата в положение "хай".
Диагностика выдает ошибку 20 - Temp actuator failure.(на kiaclub'e эта ошибка переведена как "Неисправность потенциометра заслонки смешивания холодного и горячего воздуха – со стороны водителя") В поле отказоустойчивость следующая инф-ция: Setting temp.:15 ~ 22.5℃ - Max cool ; Setting temp.:23 ~ 30℃ - Max hot. (на сколько я понимаю, предлагают не пользоваться выставлением температуры и выставлять только лоу/хай позиции?!).
К сожалению, я в этом мало понимаю, по-этому резонный вопрос - что это, как лечить, обязательно ли в сервис и, конечно, если кто сталкивался, сколько это все может стоить по деньгам? Авто не на гарантии (ведь на это дело только 3 года гарантия или я не прав?), так что это важно  :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 11, 2011, 01:17:33 am от Amaris »
сидмэн
  • Russian Federation МСК ЮВАО
    ODO 114411 km
  • GooD Luck
« Ответ #56 : Ноябрь 11, 2011, 08:55:19 am »
Вчера весь день проездил с коллегой на его новёхиньком Киа Рио ( куплен 2 недели назад) и заметил тот же самый недуг. 8[ Может это уже характерная особенность климат-контроля Киа? (Правда у меня в Сиде, после покупки, примерно 1,5 года такого не замечалось)
luka_s
« Ответ #57 : Ноябрь 13, 2011, 21:43:16 pm »
Вообще-то при нормальной работе климата (авто +22) в салоне ташкент, и ни какой обдув не надо включать.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #58 : Ноябрь 14, 2011, 02:24:53 am »
Забит радиатор кондиционера/печки/испарителя.
oleg202
    ODO 52250 km
« Ответ #59 : Ноябрь 14, 2011, 22:20:47 pm »
Так нечестно, ты знал.... :D :D :D
На самом деле так оно и получилось. Непонятные метаморфозы с антифризом, смена его цвета с синего на коричневый, появление "аромата" ацетона из бочка, образование непонятной накипи и прочие неприятности, которые за этим последовали.
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 ... 22   Вверх
Лучшие темы за сегодня ↓ киа сид 1.6crdi перестала заводится -1
