печка гонит холодный воздух.....
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 22   Вниз
Автор Тема: печка гонит холодный воздух.....  (Прочитано 224309 раз)
nike7786
  • Russian Federation москва
« Ответ #15 : Апрель 20, 2011, 21:12:08 pm »
разбирать не пошел так как мне сказали что это может быть и не он.....
сегодня посетил сервис и сделал диагостику.....
сказали что дело в нем... (моторчик)
у них в наличии нет..... и сказали что он стоит 300 рублей а не 4000 :)
а я посмотрел и скорее всего он стоит 4700 даже :( :( :(
вот ссылка там все есть
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=bc547c9c-b691-4028-ada9-6f5878ff3451&Unit=276910af-b9ee-4c28-9831-719e26d42a60
на выходных если будет время, то пойду разберу....
и тогда подробный отчет напишу.....
пока времени нет
« Последнее редактирование: Апрель 20, 2011, 21:22:04 pm от nike7786 »
Железяка
  • Russian Federation Москва, Новогиреево
    ODO 111111 km
« Ответ #16 : Апрель 21, 2011, 16:12:57 pm »
А у меня несколько другие симптомы, пока не знаю на что грешить.
Климат начинает гнать горячий воздух, даже если выставлено 20. Догоняет до градусов 28 в салоне, потом подоваемый воздух начинает плавно остывать и в итоге дует уже градусов 16. Я сначала парюсь а потом мерзну. И еще если воздух начал остывать и салон хорошо проветрить, то теплый воздух всеравно не пойдет. Теплый воздух ножно "вызвать" только положением HI, если потом опять выставить какую нибудь температуру то пойдет снова холодный.   Это все в режиме авто. Ручное перенаправление потоков дело не меняет. Сегодня выставил 28 и поехал - сначало все как положено  - жара, но минут через 40 я уже мерз, подавался холодный воздух.  Самодиагностика климата показала что все нормально(ошибок нет)
« Последнее редактирование: Апрель 21, 2011, 16:17:04 pm от Железяка »
Настоящему коту и в декабре март
сидмэн
  • Russian Federation МСК ЮВАО
    ODO 114411 km
  • GooD Luck
« Ответ #17 : Апрель 21, 2011, 20:59:43 pm »
Во-во такая же беда...
Dethklok
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #18 : Апрель 25, 2011, 12:52:43 pm »
народ просветите :)  еду с выключенным климат контролем ( вентилятор не крутит , кондей не включен)  но из сопел на панели дует холодные ветерок ( с улицы видимо ловит) так и должно быть или это воздухозаборник не закрываеться?
nike7786
« Ответ #19 : Апрель 25, 2011, 13:10:11 pm »
если стоит на OFF то не должно быть такого....
alekseym
  • Russian Federation г.Москва
« Ответ #20 : Апрель 27, 2011, 13:07:59 pm »
Хлопчик! Почти два года где-то скрывался, а сейчас что, постики набираешь?
Нехорошо punish Да и кроме "спасибо" другие слова в русском языке имеются :D
)))))) диски понадобились на лето , сорри други мои
теперь буду чаще тут
Железяка
    ODO 111111 km
« Ответ #21 : Апрель 27, 2011, 23:09:36 pm »
Сегодня поездил с градусником возле датчика температуры воздуха в салоне.  Заметил такую штуку  - При выставленной температуре 23, температура на датчике вседа была не ниже 24,7  т.е. получается климатконтроль всегда считал, что нужно охлождать и гнал холодный воздух.(прямо в лицо - сволоч) Замерял температуру воздуха из дефекторов - 13гр, но даже при этом за полтора часа езды температура возле датчика не понизилась.  Если выставить температуру 25 и выше - начинал идти теплый воздух, но почему то только в ноги(когда дул холодный - то из боковых и центральных дефлекторов). Что бы понизить температуру возле датчика пришлось включить режим Lo, при этом я ужасно замерз, зато температура понизилась до 21 и при переключении с Lo на 23 - пошел теплый воздух.  И еще непонятный факт - как не крутил заслонки центрального дифлектора - всегда в лицо и в лоб дули потоки воздуха.
Получается, что у меня все работает - но по какомуто странному принципу, который создает мне дискомфорт.  (я про режим авто). Но пока еще остались некоторые непонятки.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2011, 23:15:43 pm от Железяка »
nike7786
« Ответ #22 : Май 04, 2011, 22:05:54 pm »
доброго всем вечера....
разобрал вчера совй сид....
достал этот маторчик...., а он скатина работает.... дело не в нем... сказали что виноват ПРИВОД ЗАСЛОНКИ ОТОПИТЕЛЯ САЛОНА,
а он стоит 2300 это я нашел в кунцево и 4100 в экзисте....
пойду завтра разбирать дальше....
если кому интересно, разобрать не сложно.... силы много не надо если все болты открутил там все само вытасиваеться....
ну если что пишите помогу....
nike7786
« Ответ #23 : Май 06, 2011, 21:08:41 pm »
доброго дня суток еще раз.....
разобрал я эту коробочку, и там обычный моторчик....
хотел поехать покупать его, но сначало захотел проверить его...
поехал в магазин где торгуют маленькими машинками( у них эти моторчики заменяют им наши моторы)
именно такого маторчика я там не нашел, зато проверил этот... подсоединили к нему 2 проводка и какуюто штуку, что то коротнуло, пробежала искра и ЧУДО... он заработал...
приехал домой, поставил, и все работает...
когда надо горячий, когда надо холодный... rulezz rulezz rulezz
звезда в шоке....
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
« Ответ #24 : Май 06, 2011, 21:47:50 pm »
На долго его не хватит,лучше поменять.
Купил иномарку-продал родину!
nike7786
« Ответ #25 : Май 06, 2011, 23:05:15 pm »
хорошо....
тогда покатаюсь пока так, пока не куплю новый....
вот еще фото где его найти....
держиться на 3 болтах...
если будете разбирать то лучше запомните в каком положении желтая шестерня и потом ставьте ее также, а то я при сборе зае... ее подгонять.....
пришлось из-за этого разбирать 2 раза эту коробочку и поправлять шестерню....
nsa
    -Выданные: 13
« Ответ #26 : Май 07, 2011, 01:42:57 am »
nike7786
Так может у тебя дело было не в моторчике, а в редукторе, туда грязь забилась и механизм заклинило?
............... Самодиагностика климата показала что все нормально(ошибок нет)
А ка делать самодиагностику климата?
nike7786
« Ответ #27 : Май 07, 2011, 11:51:45 am »
 я когда его разобрал там очень много смазки было....
но все было вроде в норме...
буду надеяться, что бы не лазить туда еще раз.... :)
nsa
    -Выданные: 13
« Ответ #28 : Май 08, 2011, 18:37:22 pm »
kolyu4kin
Спасибо, вот бы ещё и по русски!
Железяка
    ODO 111111 km
« Ответ #29 : Май 09, 2011, 17:44:59 pm »
1 keep pressing  - удерживая
2  -  втечении 2 сек нажмите 4 раза
если на экране появится 00 - значит все в норме
Добавлено позже: [time]Май 09, 2011, 17:46:49 [/time]
« Последнее редактирование: Май 09, 2011, 17:47:13 pm от Железяка »
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 22   Вверх
