Пружины на универсал (сзади), увеличенной длины кто-нибуть ставил?
Страницы: 1 ... 133 134 [135] 136 137 ... 192   Вниз
Автор Тема: Пружины на универсал (сзади), увеличенной длины кто-нибуть ставил?  (Прочитано 1024550 раз)
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #2010 : Март 19, 2015, 22:11:19 pm »
А какую цель приследуете , заменяя пружины? Сейчас штатные стоят? У меня предок на штатных пружинах с проставками 3 см, вроде нормуль.
Videofil
    ODO 81000 km
    -Полученные: 26
« Ответ #2011 : Март 19, 2015, 22:51:51 pm »
Kilen 14838 -  Lesjofors 40 372 37 от Элантры и i30 2л 14,25 175 333 сейчас такие же стоЯт
Почему задумался см.#1988
Слишком семейный чтобы ездить быстро.
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #2012 : Март 21, 2015, 10:53:16 am »
Поменял задние родные пружины с проставками 3см на пружины фобос, поставил проставки задних амортизаторов 2 см. Отдал 2200р, на все ушло 45 минут. Проставки от полимера. Я ставил без проточек под выступы на кузове, но когда сняли верхнюю опору амортизатора, оказалось что на кузове выступы есть, так что лучше брать сразу проставки с проточками под эти выступы, такие есть у полимера, но вообще не принципиально. По размеру проставок скажу, что лучше брать 3см. Когда машина была вывешена на подъемнике без колеса, хода амортизатора, даже с проставкой 2см, чуть не хватает чтобы опора с проставкой дотянулось до кузова. Амортизаторы стоят родные. Померил рулеткой от центра ступмцы до аврки, получилось 40 см..
« Последнее редактирование: Март 21, 2015, 14:29:12 pm от SANTER79 »
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #2013 : Март 23, 2015, 14:09:44 pm »
Народ у меня два вопроса.
1. Почему по замерам расстояния от ступицы до края арки, получается с левой стороны на 0,5 см меньше чем с правой? Как бы крен на левую сторону. Причем по форуму замечал и у других форумчан такой же косяк. Насколько помню, когда машина была на штатной подвеске, было также.
2. Когда менял пружины, то рычаг откручивался как на фотке ниже и еще ослаблялась затяжка гайки, на фотке выделено красным. Вот с одной стороны гайка ослабилась и рычаг вниз подался, а вот с другой стороны, несмотря на то, что гайку ослабили, рычаг остался на месте. Слесаря сказали, что закисло все там и если что теперь болгаркой срезать. Чем грозит эта ситуация и как ее можно исправить? Если кому-то мои вопросы покажутся глупыми, не надо смеяться, лучше объясните, не у всех такой богатый жизненный опыт, я только учусь!
Videofil
    ODO 81000 km
    -Полученные: 26
« Ответ #2014 : Март 23, 2015, 16:13:23 pm »
У мну то же самое, причём, когда менял стойки попросил пружины поменять местами - стало справа выше, чем слева. Но ненадолго, через месяц выровнялось, а сейчас (ч.з. 9 месяцев) всё как у всех.
Это привычное проседание водительских пружин.
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #2015 : Март 23, 2015, 19:43:45 pm »
Закис болт в сайлентблоке. Грозит тем, что сайлентблок  не встанет на свое место при затяжке и всегда будет в натяге. Таким образом через некоторое время выйдет из строя. Что делать: греть и пробовать выкрутить/выбить болт, но есть шанс прокрутить/оборвать сайлентблок в обойме или перегреть. Короче, самый простой вариант это замена болта и сайлентблока заднего кулака.
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #2016 : Март 23, 2015, 20:56:03 pm »
Тоесть ездить пока не почернеет и не отвалится! А потом под нож, ну тоесть под болгарку! :D
k0rv
  • Russian Federation 'СПб'
« Ответ #2017 : Март 26, 2015, 22:49:06 pm »
Уважаемые соклубовцы! Перелопатил кучу тем! Но так и не понял ничего, в голове каша((( Лопнула на днях пружина передняя на SW FL рестаил 2010 года Автомат. По вину мастер ничего не может найти. В магазине Кореана тоже разводят руками. Тут народ кучу каталожных номеров приводит... Где можно заказать и какие подходят на перед пружины, клиренс увеличивать не надо, достаточно просто надежные и испытанные временем. Наверняка уже много кто поменял и давно ездит.  Может у кого есть Б/У в хорошем состоянии? Страшно ездить с обломанной(( А без машины никуда(((
« Последнее редактирование: Март 26, 2015, 22:50:39 pm от k0rv »
SSH32
    ODO 200000 km
    -Полученные: 43
« Ответ #2018 : Март 26, 2015, 23:22:53 pm »
Оригинальные каталог KIA:
http://vinsearch.globalserviceway.com/GSWay/wpc_login_KIA_Europe.asp?vin=&dist_code=C40VD
Вбивай свой словацкий вин(это который на U начинается) и смотри деталь
У меня вагон ФЛ 12 года, передние пружины показывает 546301H521.
Цена оригинала не порадует :)
Ищи замену от kilen/lesjofors.
Вся инфа в наборе подвесочника, изучай:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,61871.msg2534252.html#msg2534252
А если туго, то:
Передняя пружина для CEED SW FL 1.6 AT:
От KILEN14940; аналог от такого же вагона  i30: 14855
Скорее всего это одно и тоже ток разные номера и цены.
Если хочется более жесткие, то  от вагона 2л бензин
(и такие же на 1.6 дизильном вагоне): 14941; 14856 от аналогичного i30.
От Lesjofors 4044240; аналог от такого же вагона  i30: 4037253
Более жесткие,  от 2л бенз/1.6D вагонов:  4044241; 4037254 от i30.
Кстати, у кого есть скиньте ссылки на каталоги pdf или сами файлы в pdf формате kilen/lesjofors  2014/15 если у кого есть   (RustyB у тебя должно быть :) )
« Последнее редактирование: Март 27, 2015, 01:00:01 am от SSH32 »
rain_99
« Ответ #2019 : Март 27, 2015, 08:16:20 am »
а АТ тяжелее чем МТ?
1,6МТ дизель - там какие передние стоят? Подскажите пож=та?
k0rv
« Ответ #2020 : Март 27, 2015, 08:23:33 am »
SSH32, огромное спасибо за четкий и развернутый ответ!!! beer
А вот тоже самое
Если поставить Б/У от механики такой же машины такого же года, машина не просядет?
« Ответ #2021 : Март 27, 2015, 10:50:44 am »
У меня по вину выдает 54630-1H040
k0rv
« Ответ #2022 : Март 27, 2015, 11:55:33 am »
Откуда взялся номер 14940? я чтот по таблицам в форуме таких не нашел...
Anka
  • Australia Brisbane
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
  • Верую, ибо абсурдно!
« Ответ #2023 : Март 27, 2015, 12:02:22 pm »
Знач плохо искал :)
k0rv
« Ответ #2024 : Март 27, 2015, 12:11:33 pm »
Знач плохо искал :)
Спасибо! Распечатал, повесил на стену!))) точнее поехал в exist  rulezz
Страницы: 1 ... 133 134 [135] 136 137 ... 192   Вверх
