Пружины на универсал (сзади), увеличенной длины кто-нибуть ставил?
Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 192   Вниз
Автор Тема: Пружины на универсал (сзади), увеличенной длины кто-нибуть ставил?  (Прочитано 1029124 раз)
SANTER79
  • Russian Federation М.О. г. Железнодорожный
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #435 : Октябрь 30, 2011, 15:28:26 pm »
Сегодня удалось промерить свои штатные пружины.
Длинна пружины примерно 330мм
Диаметр витков (кроме верхенего) 100 мм
Диаметр верхнего витка 90 мм
Диаметр прутка 12 мм (но это с краской, без нее наверное 11.75 мм)
Колличество витков 9,5 - все рабочии
Межвитковое растояние примерно 25 мм.
Диаметр штатной верхней резиновой опоры 95 мм
Добавлено позже: [time]Октябрь 30, 2011, 15:53:47 [/time]
Всетаки мне кажется пружина от БМВ, мягковата. Жесткость практически как у штатной, длиннее на 2 см штатной.
Добавлено позже: Октябрь 30, 2011, 15:54:43 pm
Дудко есть идеи? Как там твои изыскания продвигаются?
« Последнее редактирование: Октябрь 30, 2011, 15:54:43 pm от SANTER79 »
Pluh
    ODO 163300 km
    -Полученные: 45
  • Машинист голубого wagon'а
« Ответ #436 : Октябрь 31, 2011, 08:57:10 am »
А жесткость и не нужна большая. Иначе управляемость ухудшается сильно. Если надо жестко, то RD5089 :)
Просто нужны более качественные и чуть-чуть более жесткие пружины.  Обычно "усиленные", по отношению к штатным, на 0.3-0.5 мм толще.  Получается что нам 12.25 и больше не надо.
Если, конечно надо возить много груза, а остальное пофиг, тогда можно и больше.  Но опять же судя по кинематике подвески, то, что она проседает когда сильно нагружена, это тоже фишка.  При проседании колеса немного расходятся домиком, что позволяет тяжелой, нагруженной попе лучше держаться в поворотах. Если машина будет сильно загружена, но при этом совсем не просядет, думаю это тоже будет минус в управляемости.
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #437 : Октябрь 31, 2011, 10:02:39 am »
Жесткость зависит не только от диаметра прутка, но и от колличества витков и диаметра витка.
И есть у меня такое подазрение, что если поставить более длинную пружину, ее начнет выгибать домиком, а вот насколько сильно не знаю.
Дудко Д.
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 114000 km
  • Играю даже в Арктике
« Ответ #438 : Октябрь 31, 2011, 18:03:24 pm »
Всем привет! размеров я не нашёл! Вот только с умным инженером общался, он сказал, что все пружины нашего класса сужают на 10мм! так что я хочу попробывать аудюшные!
А вообще Pluh прав!
я катался на RD5089 (могу подарить!!!), когда я семейство вывозил на дачу на штатных пружинах, колесо сидело глубоко под крылом! а когда я тоже делал на RD5089, подвеска просела примерно на 1-2см! жёсткость немцев что-то среднее и более подходящая для нас!
оптовик
  • Russian Federation малаховка
« Ответ #439 : Октябрь 31, 2011, 19:09:58 pm »
Вечер добрый!Заказал себе пружины RD5087 решил поменять на задке,а то машине 1,5 месяца а больше 370кг положить не могу,после замены отпишусь а будет возможность выложу фото.
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #440 : Октябрь 31, 2011, 20:06:50 pm »
А вообще Pluh прав!
Опоры штатные оставишь? Аудюшные не дешевые, 500 р за штуку. Вообще хочу подкинуть идейку. Попробуй купить стойку в сборе на аудюшных разборках. Я почитал аудюшные форумы, народ там вместо того чтобы покупать новые дорогие опоры, покупает полностью в сборе всю стойку рублей за 400. Вот тебе сразу и опора и пружина, можно сначало их посмотреть и понять подойдут они или нет.
ket
  • Russian Federation Иваново
« Ответ #441 : Октябрь 31, 2011, 21:08:03 pm »
больше 370 положить неможете%).. бедная машинка
С уважением, Варешин Василий
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #442 : Ноябрь 01, 2011, 07:52:11 am »
универсал по сути своей должен выполнять эту функцию, иначе зачем все мы купили универсалы, просто из красоты?
ket
« Ответ #443 : Ноябрь 01, 2011, 21:44:53 pm »
я скорее купил чтобы туда побольше котелков с палатками влезало.. каждому свое..
если водила +30 кг плю 20 бензина - одно
а если водила пассажир и сзади еще два и 50 л бензина и в багажнике 370 кг:)) поедет ли она
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #444 : Ноябрь 05, 2011, 14:36:54 pm »
Поставил сегодня проставки на перед и на зад по 3 см. До этого вместо штатных пружин ставил усиленные, было жестко. Сейчас, с проставками и штатными пружинами, нравится больше. На передние стойки, вместо штатных болтов крепления стойки к кузову, поставил болты М10х65х1.25. Щляпки болтов прихватывались сваркой. В идеале длинна болта 55, но я таких не нашел, а 50 мне кажется уже маловато. Болты черные, каленые, на шляпках маркировка прочности 10.9. С аммортизаторами ничего не делал, подвеску вроде не пробивает. На мой взгляд жесткость передних пружин увеличивать не надо вообще, вот жесткость задних ябы немного увеличил.
Теперь вопрос.
Что с проставками, что с усиленными пружинами, так же как и vovkaus, я заметил искревление шарнира стойки стабилизатора задней подвески, см. рисунок. Кто, что скажет? Насколько это критично и как долго они продержатся в таком состоянии?
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=503a601d-7c19-476b-9314-7e7d74828421&Unit=205a60ab-26b8-48c3-8a6a-90227db9431f
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2011, 16:33:35 pm от SANTER79 »
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #445 : Ноябрь 07, 2011, 08:42:58 am »
просто надо ослабить центральные крепления тяги стабилизатора, все должно встать на свое место!!!
Да, еще пишите что при установке других пружин становится жестко, так давайте уточнять какие при этом стоят колеса: 15/16/17 ??? и какое при этом давление в шинах???
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2011, 08:35:38 am от Vadim345 »
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #446 : Ноябрь 07, 2011, 09:32:27 am »
Вот тут http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,5274.510.html мне ответили что так и должно быть, изгиб это нормально! Но както мне не очень верится! А что там ослабить? Можно картинку?
Калеса стояли 16, сейчас уже зима 15.
Vadim345
    ODO 108000 km
    -Выданные: 18
« Ответ #447 : Ноябрь 10, 2011, 13:46:39 pm »
на КИАшном форуме тоже решают эту проблему: http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=128&t=64291&p=1551777#p1551777    цена вопроса всего 660 рублей за пару Орловских пружин, правда диаметр пружины 105 мм, войдет ли, тереть не будет?.
« Последнее редактирование: Ноябрь 10, 2011, 13:49:33 pm от Vadim345 »
subbota
  • Russian Federation Москва. ЮВАО, Марьино
    Герой клубаАктивное участие в развитии клуба. 2011
    -Выданные: 148
    -Полученные: 109
  • Вечная память...
« Ответ #448 : Ноябрь 10, 2011, 15:35:23 pm »
Если вы ставите что то другое отличное от оригиналых деталей, по любому меняется геометрия подвески (резинки скручиваются) а они должны быть в ненапряжённном состоянии и скручиваться только при работе подвески. Поэтому обязательно ослабте крепления поставив автомобиль на ровную площадку и затяните их снова с положенным усилием.
SANTER79
    -Выданные: 20
    -Полученные: 32
« Ответ #449 : Ноябрь 10, 2011, 16:32:35 pm »
Пост 444, схема. Какой номер надо ослабить?
Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 192   Вверх
Прямой эфир ↓ amelkinaБлагодарность 0
amelkina30+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
amelkinaKraken 2026: Актуальные прямые ссылки и зеркала на Kraken — обновлено 18 марта 2 0
amelkina2026+ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N 2026!!! 0
amelkinaСВЕЖИЕ !! ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список всех доступных ссылок и зеркал 0
amelkinaКРАКЕН ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа в 0
amelkinaК*Р*А*К*Е*Н ИЛИ K*R*AKEN ВХОД ! Все Зеркала на 2026 : Список 0
amelkinaКРАКЕН - ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для безопасного входа 0
amelkina27 Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок и зеркал 0
amelkinaВсе Доступные ССЫЛКИ на KraKeN: 2025 - 2026 : Список зеркал 0
amelkinaKRАKEN 2026?! Список Рабочих ссылок и рекомендации по входу 0
amelkinaВсе Ссылки KRAKEN 2025-2026! Список Рабочих Ссылок и Зеркал Для Безопасного Вход 0
