Пружины на универсал (сзади), увеличенной длины кто-нибуть ставил?
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 192   Вниз
Автор Тема: Пружины на универсал (сзади), увеличенной длины кто-нибуть ставил?  (Прочитано 1028899 раз)
вагонный
  • Russian Federation Апрелевка
    ODO 273000 km
« Ответ #75 : Май 03, 2011, 18:14:36 pm »
Всем привет! перечитал всю тему, так и не понял, что поставить на зад SW ... какая все таки альтернатива есть??? пока склоняюсь ставить увеличенные 553501H070 ...нашел по 2120 за шт.
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #76 : Май 04, 2011, 07:30:53 am »
Вроде кто то писал , что на вагоны и так ставятся самые усиленные пружины.
Поэтому прямая замена вряд ли даст длительный положительный эффект.
Поэтому то и пытаются некоторые искать альтернативу родным, но вроде сильно остро вопрос не стоит, по теме видно - вялотекущая.
буржуй
  • Russian Federation Иваново
    -Полученные: 25
« Ответ #77 : Май 16, 2011, 18:29:07 pm »
посмотрите сюда http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,33509.0.html
Hoover
« Ответ #78 : Май 16, 2011, 23:42:31 pm »
Я поставил себе пружины Autoklakson 63040 от Saab.
Причина замены - пробой подвески на загруженой машине при движении по трассе. Так же заменил и амортизаторы на Каябу от Маджентиса. Отдельно хочу отметить, что при пробеге оригинального комплекта в 110000км - ничего не стучало и не скрипело, а снятые аморты были практически исправны - лишь пузырение газа внутри, на слух, при резком перемещении штока на снятом аморте.
У меня хэтч, стояли пружины с красной маркировкой, штатная длина новых - 317мм, снятых 312мм; диаметр 101мм. У новых длина - 360 мм; диаметр 112мм. Диаметр прутка больше на 1.8мм.
Обработка пружины - отрезал верхний завиток - не влезает верхняя подушка пружины, и, поскольку не хочу себе джип, подрезал пружину снизу примерно на полтора витка до длины 317мм. По диаметру вниз садится отлично, вверху садится в опору - впритык к металлическим "лепесточкам" на кузове.
Фото нет, т.к. делал один, на улице, на домкрате и был грязен как кочегар. Без ямы можно легко обойтись.
Жёсткость, субъективно, на пустой машине осталась та же, на гружёной - по поездке в колхоз отпишусь.
Отдельное спасибо RustyB за проделанную работу.
« Последнее редактирование: Май 16, 2011, 23:50:24 pm от Hoover »
вагонный
    ODO 273000 km
« Ответ #79 : Май 17, 2011, 18:06:51 pm »
Какова цена данных пружин и где покупал?? На вагон то они влезут???
Hoover
« Ответ #80 : Май 17, 2011, 18:23:52 pm »
751р*2, Exist, влезут
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #81 : Май 17, 2011, 21:54:43 pm »
3
Спасибо за спасибо  :)
Как оказалось надо было искать пружины меньшего диаметра, до 100 мм. А работа продолжается. Теперь в сторону передних пружин.
По задним окончательные, надеюсь, данные таковы. Витаровские RC1649 не подошли. Внешний диаметр 115 мм не лезет в нижний рычаг. Пришлось искать другие варианты. Варианты нашлись. Спецом искал пружины максимально доступные по цене и ассортименту по производителю.
Штатные пружины имеют основной диаметр 100 мм. Верхний виток завернут на диаметр 90 мм, но это не проблема. На штатную верхнюю резиновую опору нормально садится виток до 100 мм. Теперь проверено на практике. При внешнем диаметре до 100 мм можно "воткнуть" пружину не только штатного типа AC, но и АА или АВ.
На свой авто я установил доработанные пружины CS Germany 14-319893. Обошлись на момент покупки в 830 р. за штуку. У Каябы это пружины RD5089. Параметры 318х98х13.1 мм (высота-диаметр-пруток). Есть более жесткий вариант RD5087 - 320х98.3х13.35. Тип пружины АВ, т.е. один конец отшлифован в ровную плоскость. Задние пружины от 190 мерса в 201 кузове.
Доработка заключается в отпиливании плоского витка. Одновременно уменьшается высота пружины. Иначе зад оказывается слишком задранным. Все резинки остались штатными. Пружина установлена доработанным концом вниз. Фото и видео материалы прилагаются. Алюминиевый уровень имеет длину 60 см. К сожалению я упустил замерить высоту до арки перед доработкой, рулетки под рукой не было.
Сначала я установил эти пружины как есть, без отпиливания плоского конца. Штатная мерсовская опора на плоскую сторону пружины и этим концом вниз на рычаг. Слишком высоко, ход амортизатора до отбоя не больше 3 см получился. Этот вариант есть на одной из фоток. Джип вариант с минимальным ходом задней подвески. Не айс.
Варианты пружин. Маркировка Каяба. Некоторые, а может и все, нуждаются в доработке. Может кому и пригодятся эти данные для собственных экспериментов.
RD5089 318х98х13
RD5087 320х98.3х13.35
RD1092 370х98х11.5 Тип АВ.
RC5501 344х106х11.5 Тип АС. Очень близко к штату. На 1 см выше самого высокого оригинала. В Экзисте есть японские NHK (поставляет на конвейеры японских автопроизводителей) по очень привлекательным ценам. Как замена просевшим штатным без задирания задка, думаю очень интересный вариант.
RC5499 335х107х11.25 Тип АС. Тоже близки к оригиналу без задирания.
RA5017 360х102х11.9 Тип АА.
RA5008 394х97.5х11.05 Тип АА.
RC5006 380х102х11.2 Тип АС.
RG5211 412х96х10.2 Тип АС.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=_dlTk8bXlUw" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=_dlTk8bXlUw</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ESdPKPfXMqQ" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=ESdPKPfXMqQ</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=q5vqyFAMuBM" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=q5vqyFAMuBM</a>
Дудко Д.
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 114000 km
  • Играю даже в Арктике
« Ответ #82 : Май 20, 2011, 23:47:38 pm »
Вот это я понимаю проработал вопрос! RustyB, большущее спасибо!
subaru
« Ответ #83 : Май 22, 2011, 21:07:17 pm »
вот это молодец.большое спасибо.сегодня заказал себе RD5087 .буду ждать.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #84 : Май 22, 2011, 22:43:40 pm »
Самый жесткий вариант из всех представленных. Однозначно придется резать.
Как минимум столько же как на фотке.
Дудко Д.
    ODO 114000 km
« Ответ #85 : Май 25, 2011, 22:15:53 pm »
RustyB, а целую пружину можно поставить? в чём косяк минимального хода задней подвески? поясни пожалуйста!
Добавлено позже: [time]Май 25, 2011, 22:18:54 [/time]
subaru, земляк, а где ты заказывал!?
Добавлено позже: Май 25, 2011, 22:22:46 pm
Я имею ввиду у на с в Мытищах!?
« Последнее редактирование: Май 25, 2011, 22:22:46 pm от Дудко Д. »
Hoover
« Ответ #86 : Май 25, 2011, 22:29:59 pm »
Хотя я и не RustyB.
Целую можно запихать - длина запихиваемой пружины лишь высотой подъёма машины определяется (опускание рычага). Но свободный ход амортизатора на отбой не безграничен - у тебя получится максимум на сжатие, но минимум на отбой (я поэтому аморты я от маджа и поставил - у них шток на 15 мм длиннее), ну и жёсткость "рессорная" у подвески. Несколько полных отбоев - и пойдёшь за новыми амортами - газовую ёмкость компенсационную пробьёш.
Когда-то я долго такой подвески на "зубиле" добивался.
Дудко Д.
    ODO 114000 km
« Ответ #87 : Май 25, 2011, 22:33:10 pm »
 :) уяснил!
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #88 : Май 25, 2011, 23:37:58 pm »
ребята,особо не увлекайтесь подьёмом,тормозной шланг резиновый,но не на столько.Увеличение хода амика более чем на 15 мм,натягивает тормозной шланг.При установке проставок себе,было это замечено.
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #89 : Май 25, 2011, 23:59:57 pm »
Ну Вам уже все грамотно разъяснили. Не надо целую, чревато.
Ввиду легкости снятия-установки задней пружины можно помаленьку укорачивать пружину пока не найдете компромисс между клиренсом и рабочим ходом амортизатора на разжатие. Кстати, увеличить этот ход можно переставив штатную втулку под опору. Добавляется сантиметра полтора на отбой. И овцы целы (тормозной шланг) и волки сыты.
Удачи.
Страницы: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 192   Вверх
