Как я MANDU на перед ставил
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Как я MANDU на перед ставил  (Прочитано 167553 раз)
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
Вчера выдался свободный денек и решил поменять передние амортизаторы. Были приобретены амортизаторы манду EX546612H000 и EX546512H000 к ним докупил отбойники от 2108 и пыльники от 2110, а так же в качестве бонуса приобрел шаровые опоры Febest 1220-EN(фебест говно не покупайте пыльник сожрало за 2 месяца http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=12537.msg1571154;topicseen).
На фото амотртизаторы в сравнение со сторыми, сравнение пыльников и отбойников
« Последнее редактирование: Март 18, 2012, 11:12:45 am от nikon »
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
естественно поднимаем машину, отворачиваем колеса, открываем капот снимаем заглушку. И ключом на 19 ослабляем гайку штока.
Затем ключом на 12 отворачиваем крепление провода датчика АБС и тормозного шланга.
Затем головкой на 19 ослабляем гайки держащие амортизатор.
потом отворачиваем стойку стабилизатора.
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
Затем вынимаем один из болтов держащий амортизатор.
Затем головкой на 14 отворачиваем гайки держащие амортизатор к корпусу машины
все достав второй болт можно доставать амортизатор предворительно зафиксировав стульчиком ступицу и тормозной диск
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
Стяжками стягиваем пружину чтобы ее можно было без вреда собственному здоровью снять с амортизатора.
потом подготавливаем пыльник от 2110 для интеграции на нашу конструкцию. Отрываем металическое кольцо.
И одеваем его вот так.
пыльник от 2110 одеваем на отбойник как на фото ниже (спасибо Andrey_74 за подсказку)
затем отбойник фиксируем на штоке. можно изолентой подмотать для надежности :)
К сожалению фотик сел и всей конструкции с новыми пыльниками и отбойниками. но получается что пыльник от 2010 немного длиннее стандартного и отлично закрывает шток.
« Последнее редактирование: Март 18, 2012, 11:04:48 am от nikon »
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
Собираем все в обратной последовательности и переходим к шаровой.
Я сначала вынул шплинт и отвернул нижнию гайку потом отвернул верхние гайки.
Потом при помощи уневерсального ключа (молотка) одел съемник и выпресовал старую шаровую.
потом собираете в обратной последовательности и вуаля новая шаровая готова.
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
да все резьбы обрабатывал WDой для лучшего отворачивания.
вчера не утерпел и прокатился на новых амортизаторах вроде бы ничего не изменилось но подвеска таперь не бухает на кочках.
Да и по развал схождению буду делать после переобутия в летние тапки.
Вот спасибо, тоже скоро буду этим заниматься, только аммо Boge. А зачем отрывать стальное кольцо от пыльника, на форуме об этом нигде не было написано?
Andrey_74
Отчет хороший, спасибо, только есть один вопрос или поправочка, как хотите  :).
+1, восьмерочный отбойник прекрасно стыкуется с десяточным пыльником, на нем даже паз для него есть (на нижней гофре), цеплять его за опору нет необходимости. И еще, диаметр внутреннего отверстия в нем подходит для штока родных саксов или боге (22мм), но великоват для штока мандО (20мм) (будет скользить). Для них идеально подходят отбойники febi, 50 руб. за штуку в Existе.
PS: Развал-схождение, если до замены все было в норме, делать не надо, ничего не сбивается, писалось неоднократно.
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2011, 12:07:04 pm от Andrey_74 »
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
Стальное кольцо оторвал потому что оно не входило в верхний стакан. После отрыва пыльник прекрасно одевается на этот стакан снаружи. И затем фиксируется верхней накладкой пружины.  Отбойник без доработок отлично не скользит по штоку.
смотрим выше как нужно поставить пыльник с отбойником :)
« Последнее редактирование: Март 18, 2012, 11:06:00 am от nikon »
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
nikon .а опорные подшипники по всей видимости не менял.Что-то они выглядят не очень,им наверно тоже трындец.
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
« Ответ #10 : Апрель 03, 2011, 18:39:21 pm »
Надеюсь им еще не трындец просто грязные
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #11 : Апрель 03, 2011, 18:42:04 pm »
руками трогал,как хоть они скользят с шумом или нет,обойма не болтается?
nikon
    ODO 58000 km
    -Полученные: 96
« Ответ #12 : Апрель 04, 2011, 09:19:12 am »
Я ж говорю вроде нормальные. Я конечно не спец но крутится тихо и обойма не болталась. Да еще обратил внимание на верхнем опорнике очень много грязи. Все таки закидывает туда от колеса.
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2011, 09:27:41 am от nikon »
laka
    -Полученные: 44
« Ответ #13 : Апрель 04, 2011, 23:04:03 pm »
Да,от колес туда много дерьма летит,и подшипники там ни чем не защищены.
S_N
  • Russian Federation Тольятти
    -Полученные: 32
« Ответ #14 : Апрель 05, 2011, 01:46:16 am »
блин, ну нафик темам такие провокационные названия давать?  :'(
не сразу понял что вы машину чините - думал фоты прибамбасов сексшопных, а я - деревня!
 :D
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вверх
