Полетел прикуриватель!
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Полетел прикуриватель!  (Прочитано 19053 раз)
lip_ilya
  • Oman Москва
    ODO 106000 km
Доброе время суток!
Пытался накачать колесо, с помощью компрессора, примерно в середине процесса - всё отрубилось!
Проверил предохранитель - целый, на всякий случай поменял на новый. Безрезультатно.
Подскажите, что делать?
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #1 : Март 23, 2011, 17:00:31 pm »
 Для начала проверь работу прикуривателя (типа - греется ли спираль). Если работает, то дальше на очереди сам компрессор.
« Последнее редактирование: Март 23, 2011, 17:02:06 pm от alexww »
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #2 : Март 23, 2011, 17:28:16 pm »
Осторожней со щупами тестера, может быть КЗ.
弗拉基米尔
SergeySN
    ODO 75000 km
    -Полученные: 128
« Ответ #3 : Март 24, 2011, 12:48:01 pm »
Речь о прикуривателе или розетке?
Если именно о прикуривателе, то вспомните про дамочку с тойотой.
Сид продан, сейчас Sportage
lip_ilya
  • Oman Москва
    ODO 106000 km
« Ответ #4 : Март 25, 2011, 17:03:10 pm »
Розетка...у меня салон для некурящих)
andy-snz
  • Russian Federation Снежинск
    ODO 8 km
    -Полученные: 41
« Ответ #5 : Март 25, 2011, 18:11:42 pm »
Мои действия, скорее всего, были бы следующими ( по мере рассмотрения последовательности восстановления электрической цепи) -
1. проверил предохранитель (по схеме)
2. тестером или лампочкой с припаяными проводами проверил бы есть ли напряжение в розетке
3. прозвонил бы цепь от предохранителя до центрального электрода в розетке
4. прозвонил бы цепь от массы до бокового контакта розетки
5. вытащил всю розетку и дальше.....по обстоятельствам (отремонтировать, выбросить, заменить на новую)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #6 : Март 26, 2011, 07:23:28 am »
Розетка при выключенном зажигании не работает.
弗拉基米尔
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #7 : Март 26, 2011, 14:27:00 pm »
Однако можно проверить целостность проводов (может просто отвалился контакт). Проверяем подвод питания к прикуривателю: один из проводов тестера подключаем к отрицательной клемме аккумуляторной батареи, другой - к контакту разъёма проверяемой цепи. Если лампа тестера загорится, то напряжение питания в данной цепи есть. В основном причина отказа заключается в ослаблении контакта разъёмов или их окислении. Проверить массу можно следующим образом: отключаем АБ и подсоединяем один из проводов тестера (или лампы-пробника с независимым источником питания, батарейка) к "массе" (кузов, только чтоб хороший контакт был, типа не крашеный). Другой провод лампы - к проверяемому контакту разъёма прикуривателя. Если лампа горит - то контакт с массой есть. Ну и наоборот: если не горит - разрыв.
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #8 : Март 26, 2011, 14:59:32 pm »
Интересно,  какая марка тестера или это обобщенное название любого прибора от слова тестировать? Непонятен процесс измерения со снятой АКБ, т.к. при отключенной АКБ напряжение везде отсутствует, а лампа тестера загорается.
« Последнее редактирование: Март 26, 2011, 15:04:16 pm от vs947 »
弗拉基米尔
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #9 : Март 26, 2011, 15:34:31 pm »
Вы совершенно правы - от слова тестировать. Имеется ввиду 12 в лампа-пробник - она покажет, что напряжение на данном участке цепи есть, что подтвердит исправность цепи между АБ и разъёмом прикуривателя. Насчёт отключения АБ, (здесь имеется ввиду лампа-пробник с автономным источником питания (с простой батарейкой), об этом и написано, здесь АБ не требуется), чтобы не было сомнений - также можно проверить с помощью обыкновенного тестера (как известно, тестер работает на кроне) с установкой на функцию - сопротивление 20 (должен показать 0.00, если нет обрыва и 1, если разрыв в цепи).
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #10 : Март 26, 2011, 15:38:51 pm »
Теперь понятно. Хочу только немного подправить. Общепринятое сокращение аккумулятора - АКБ. Современные тестеры работают, в основном, на литиевых батарейках.
« Последнее редактирование: Март 26, 2011, 15:44:23 pm от vs947 »
弗拉基米尔
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #11 : Март 26, 2011, 15:43:49 pm »
Теперь понятно.
beer Ну можно было бы и не поправлять, главное суть АБ или АКБ (на форуме я обычно их называю акками). А тестеры у меня М832 и T-YAN DT93A. И в обоих стоят кроны, я ими доволен rulezz
« Последнее редактирование: Март 26, 2011, 16:00:32 pm от alexww »
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #12 : Март 26, 2011, 16:25:17 pm »
Сказано не в качестве упрека или подкола, а просто так понятней другим. У меня несколько тестеров. В малогабаритных, с которыми я езжу в командировки стоят литиевые, а в обычных - крона. Тестеры в основном APPA.
« Последнее редактирование: Март 26, 2011, 16:32:40 pm от vs947 »
弗拉基米尔
alexww
    -Полученные: 233
« Ответ #13 : Март 26, 2011, 16:31:43 pm »
Ну вот и чудненько! Респект и уважуха rulezz Вторично- beer
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #14 : Март 26, 2011, 17:02:23 pm »
С удовольствием бы Вас поддержал  beer , но "завязал", поэтому поддержу только квасом  =kofe=
弗拉基米尔
Страницы: [1] 2 3 ... 5   Вверх
