Страницы: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 197   Вниз
Автор Тема: Свечи зажигания  (Прочитано 1032410 раз)
Свечи для двигателей:
1.4 (G4FA) и 1.6 (G4FC) 2006 ~ середина 2009 г.г. (короткая юбка)
Оригинал: NGK ZFR5F-11 (18829-11050)
Иридий: Denso Iridium Power IK16; Denso Iridium Tough VK16; NGK ZFR5FIX-11; NGK ZFR5FIX-11P
1.6 (G4FC) середина 2009 г. - настоящее время. (длинная юбка)
NGK LZKR6B-10E (18855-10060)
Champion RER8MC (18854-10080)
2.0 (G4GC)
NGK BKR5E-11 (18814-11051)
Список пополняется...
vill
    ODO 60000 km
« Ответ #1365 : Май 28, 2012, 09:07:06 am »
http://ceedclub.ru/faq2/doku.php?id=%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Какие свечи на наших движках? И как их менять?
Для бензина 1.4, 1.6 литра: NGK ZFR5F-11. Диаметр резьбы 14мм, шаг резьбы 1.25. С 2009 года на двигателях 1.6л (G4FC) может быть установлена изменённая головка блока! На ней используются свечи с длинной юбки 26.5 и диаметром 12мм - NGK LZKR6B.
Для бензина 2.0 литра: NGK BKR5E-11 (1881411051).
этого вполне достаточно для покупки новых свечей
« Ответ #1366 : Май 28, 2012, 11:03:10 am »
Доброе время суток! У меня KIA pro cee'd дв 1.4 г.в 2008. Хочу поменять свечи, только не знаю на какие....
Гарантии уже нету, поэтому к ОД ехать не охота.... Принципиально покупать оригинальные свечи ? Мне просто друг привез германские свечи (в желтенькой упаковки) говорит очень хорошие... Но только вот я сомневаюсь, подойдут они или нет! Резьба вроде у старых и у новых одинаковая.
Просто смотрю вы пишете про какой то (NGK) про (50е или 60е) это я так понимаю маркировка ? Она принципиальна ?
Я в этом не силен, поэтому хочу услышать ваши рекомендации !
очень хорошие это не маркировка свечей, проверьте все габариты и зазор если совпадает, то ставьте, думаю что калильное число подойдет, можите найти маркировку в инете, например http://www.toyota-club.net/files/02-08-11/02-08-11_ngk.htm
да и по году неправильно подбирать свечи, встречался пару раз что на машине 2009г стояли 050 свечи
maz1lla
  • Russian Federation Коломна
    ODO 70000 km
  • Котейка :xD
    • vk.com
« Ответ #1367 : Май 29, 2012, 12:07:41 pm »
А имеет ли значение температура двигателя ? Ну то есть я могу сразу после поездки поменять свечи или нужно будет ждать пока двигатель остудится ?
vvvc300
  • Russian Federation Оренбуржище
    -Полученные: 147
  • Бросая мусор на улице, не забывайте хрюкнуть!!!
« Ответ #1368 : Май 29, 2012, 12:27:31 pm »
Свечи менять только на холодный двиг, иначе потом будут проблемы с выкручиванием тех, кот.закручены на горячую.
1.Не говорите что мне делать, и я не скажу куда Вам пойти.
2."Похоже Мазай сегодня не в духе!" - перешептывались зайцы,наблюдая за Герасимом.
3.Есть такие люди к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:
- Как же ты живёшь без мозгов-то???
valera161
  • Russian Federation Калуга
    ODO 66866 km
    -Выданные: 28
    -Полученные: 33
  • Мой СИИДИК
« Ответ #1369 : Май 29, 2012, 21:09:18 pm »
остудится ?
Остынит
valera161
« Ответ #1370 : Май 29, 2012, 21:36:04 pm »
вообще то проблем не наблюдал на каком моторе менять, горячий или холодный, пока вкрутите нагреется свеча
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #1371 : Май 30, 2012, 08:41:50 am »
Вот я тоже. В теории при нагреве металл расширяется и если закрутить на горячем, потом неплохо бы подтянуть на холодном. В реальности тыщу лет уже не парюсь и меняю на горячем - без проблем  rulezz
maz1lla
    ODO 70000 km
  • Котейка :xD
    • vk.com
« Ответ #1372 : Май 30, 2012, 09:56:28 am »
На горячем метал расшириться, ввернешь свечки, а потом открутить на холодном не сможешь =))))
« Ответ #1373 : Май 30, 2012, 10:23:44 am »
а как же вы тогда на холодную вкручиваете? метал то тогда сожмется и по вашему отверстие меньше.
все нормально откручивается и на горячую и на холодную если закручивать
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #1374 : Июнь 02, 2012, 20:14:24 pm »
На свече стоит уплотнительное кольцо, которое обеспечивает герметичность.
Если закрутите свечу на горячем двигателе, то герметичность при пуске холодного двигателя не будет гарантирована.
Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его.
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
Доработка Октавии А5 ФЛ
« Ответ #1375 : Июнь 02, 2012, 20:23:19 pm »
уплотнительное кольцо сделано таким образом что при затягивании сжимается и оно из другого материала, закручивается с определенным усилием, в общем ничего не произойдет если на горячем моторе поменяете
Passer
    -Полученные: 32
« Ответ #1376 : Июнь 02, 2012, 22:08:36 pm »
Вы спросили - я ответил... А так меняйте как хотите...
Доработки Transit
Доработки Мондео 5
« Ответ #1377 : Июнь 02, 2012, 23:32:15 pm »
если честно, то мне тоже все равно кто как будет менять, я отвечаю за свою работу
KIЛлер
« Ответ #1378 : Июнь 05, 2012, 13:03:35 pm »
Подскажите PLEASE, с каким моментом тянутся свечи на рестайлинговом сиде. Год выпуска 2012, мотор 1.6.
И какие заменители оригинальных свечей чемпион существуют на рестайлинг?
slasla
    -Выданные: 48
    -Полученные: 60
« Ответ #1379 : Июнь 05, 2012, 13:11:49 pm »
Гмм... по-моему все свечи тянутся с примерно одинаковым моментом, в среднем это 20 Н/м. Не думаю что сид рестайл - исключение...
Страницы: 1 ... 90 91 [92] 93 94 ... 197   Вверх
