Заменил сцепление (+ голосовалка)
Сцепление на моём Сиде отходило...
Менее 50т.км
- 83 (11.4%)
50-60т.км
- 44 (6%)
60-70т.км
- 48 (6.6%)
70-80т.км
- 77 (10.6%)
80-90т.км
- 49 (6.7%)
90-100т.км
- 69 (9.5%)
100-110т.км
- 55 (7.6%)
110-120т.км
- 45 (6.2%)
120-130т.км
- 40 (5.5%)
Более 130т.км
- 218 (29.9%)
Проголосовало пользователей: 728
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 35   Вниз
Автор Тема: Заменил сцепление (+ голосовалка)  (Прочитано 341364 раз)
sanek_zy
  • Russian Federation Вологда
    -Полученные: 22
Я ставил. Двигатель 1.6 G4FC, коробка 5-ст. Встало нормально. Педаль стала намного мягче, переключения плавные. Пробегу около 500 км. на нем.
Выжимной металлический в комплекте?
ki.fir
Бодрого дня друзья! Давненько задумывался о замене сцепления и вот на 122 т.км всё же надумал :) подскажите номера запчастей кио чего ставил? У меня ceded fl 1.6 бензин 6ступеней (ну как и у всех). Так же интересует вопрос-может какие резинки вместе со сцеплением стоит заменить? Заранее спасибо.
бонч
    ODO 175000 km
  • одна жизнь-одна команда
Сакс на фл 6ступку кто нибудь ставил,уже несколько раз спрашивал тут на форуме?
с сидом 9,5лет...пока едем
sanek_zy
    -Полученные: 22
Резинок там особо нет. Из дополнительного прикупи сразу сальники первичного и коленвала. Так же можно сразу поменять втулки стабилизатора.
ki.fir
Санек спасибо за ответ :) втулки кстати валяются уже давно вы багажнике. А что на счёт номеров запчастей по сцеплению????
sanek_zy
    -Полученные: 22
Если оригинал, то лучше по VIN смотреть, тем более, что у тебя 6 ступеней. Из аналогов наиболее дешевый вариант Valeo HDK204. Там идет металлический выжимной, как я понял. Опять же вопрос подойдет на 6 ступеней или нет...
ki.fir
Ну вообще говорят, что подходит, но по факту оригинал сейчас выходит столько же
sanek_zy
    -Полученные: 22
Ресурс у всех примерно одинаковый. Главное, чтоб выжимной был не пластиковый. Он обычно первый умирает.
killer999
    ODO 81500 km
Клубни, доброго времени суток.
Подскажите, появилась проблема.
Воющий звук при трогании ВПЕРЕД, такой же, как был при трогании назад и лечился по гарантии( в свое время, мне меняли сцепление).
Дилеры разводят руками, вой не гарантийный случай.
Звук проявляется в момент смыкания сцепления, особенно при трогании в горку, т.е. при небольшой пробуксовке.
Других проявлений умирающего сцепления вроде нет.
Стоит ли менять сцепление уже сейчас или ездить до конца? Если менять, подойдёт valeo hdk204? Ceed FL 2010 6МКПП
Спасибо!
nightw
  • ODO 155800 km
Доброго времени суток. Хотел уточнить. На 10 год 5-ти ступку это валио 826 995 так же подходит же? Или лучше оригинал?Hyundai/KiaS4110023136
nightw
  • ODO 155800 km
пробег на машине 160т. сцепление ни разу не менялось. и только начало чуток шуметь.
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
Кто подскажет - если при езде педаль сцепления отдает дрожью если на нее положить ногу или чуть прижать, а при накате на нейтрали этой дрожи нет - готовиться к замене?
Особо сильно дрожь идет при разгоне когда гашетку жмешь.
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #282 : Октябрь 02, 2015, 15:02:38 pm »
Возможно просто смазать надо вилку сцепления. Стяни пыльник с вилки и брызни смазки. Обычно вибрация пропадает и педаль мягче нажимается
Nikname78
    ODO 147000 km
« Ответ #283 : Октябрь 02, 2015, 22:17:45 pm »
Спасибо за совет. Тоже об этом думал, но это временная мера.
sanek_zy
    -Полученные: 22
« Ответ #284 : Октябрь 04, 2015, 10:43:35 am »
Временное перетекает в постоянное. Не факт, что после замены сцепления вибрация пропадет, если плохо  смажут вилку. Сталкивался с такой фигней. Сцепление новое, а по педали вибрация фигачит...
Страницы: 1 ... 17 18 [19] 20 21 ... 35   Вверх
