Автор Тема: Ремень ГРМ  (Прочитано 8902 раз)
Ceed174
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
Всем привет! Подскажите когда менять ремень ГРМ? Двигатель 1.4. Прошел уже 98т.км. Во сколько мне это выльется?
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #1 : Март 13, 2011, 20:41:03 pm »
На 1,4 - ЦЕПЬ с натяжителем, а не ремень...
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30729.0.html
papil
« Ответ #2 : Март 13, 2011, 20:47:35 pm »
Может все таки не ремень ГРМ, а ремень вспомогательных агрегатов?
Собственно замена согласно сервисной книжке. Можно раньше положенного срока, при наличии трещин на ремне.
Если трещин нет не парься и езди дальше.
Заменить самому проще простого.
Maksim 202
« Ответ #3 : Июль 05, 2011, 07:57:51 am »
привет всем!! у меня двигатель 1.6  122 л/c,пробег 72.000 км!!  я вот не могу понять, там ремень ГРМ или цепь? просто на форуме видел люди пишут что на движках 1.4 и 1.6 цепи стоят!
« Ответ #4 : Июль 05, 2011, 08:00:38 am »
Ну и что в этом не понятного... :)
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #5 : Июль 05, 2011, 12:48:42 pm »
на 1,4 и 1, 6 привод ГРМ цепь, вспомогательных агрегатов-ремень....
на 2,0 привод ГРМ ремень и вспомогательный -ремень...
sanxxxx
    ODO 172000 km
« Ответ #6 : Июль 27, 2011, 15:02:20 pm »
Ура! Разобрались! rulezzЗакрывайте тему!
dimnok
  • Russian Federation москва
  • ceed
« Ответ #7 : Июль 28, 2011, 22:58:57 pm »
1.4 свистит ремень на холостых, скажите нужно менять или можно так поездить?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #8 : Июль 28, 2011, 23:15:54 pm »
Следует натянуть ремень. Только смотрите, чтобы натяг ремня был минимально необходимый, потому что перетяжка ремня приводит к выходу из строя не только ремня, но и подшипников агрегатов, которые крутит ремень.
弗拉基米尔
dimnok
  • ceed
« Ответ #9 : Июль 28, 2011, 23:26:44 pm »
Так самое интересное что ремень натянули . Как то утром завожу и слышу свист и я сразу в сервис, стали смотреть - сказали что ремень норм натянут, но все равно немного подтянули , вечером завожу свист стал сильнее(((( в чем причина?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #10 : Июль 28, 2011, 23:42:51 pm »
Причина может быть в подшипнике генератора или помпы, а также в муфте кондиционера. Попробуйте включить-выключить кондиционер и послушайте свист. (если Вы уверены, что свистит не выжимной)
« Последнее редактирование: Июль 28, 2011, 23:44:39 pm от vs947 »
弗拉基米尔
dimnok
  • ceed
« Ответ #11 : Июль 28, 2011, 23:46:05 pm »
Свист идет в выключенным кондером. Может стоит попробовать поменять ремень?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #12 : Июль 28, 2011, 23:55:18 pm »
Для начала заполните профиль, какая машина, пробег и пр. Дело в том, что сам ремень может свистеть только при проскальзывании. Проскальзывание происходит когда слабый натяг или замаслен ремень или подклинивает какой либо подшипник. Можно воспользоваться стетоскопом для определения источника свиста.
Свистящих элементов немного. Часто свистит муфта кондиционера (если Вы уверены, что не выжимной) Следует также внимательно осмотреть сами шкивы, на предмет усиленной выработки, что может указывать на неисправный подшипник. Попробуйте также изменять нагрузку на генератор, включая-выключая фары.
Проделайте все эти несложные операции и если ничего не выяснится, пробуйте менять ремень.
« Последнее редактирование: Июль 29, 2011, 00:01:40 am от vs947 »
弗拉基米尔
« Ответ #13 : Июль 29, 2011, 09:29:01 am »
Если мотор 1.4 или 1.6
В дополнительном ролике натяжения.Прижмите ролик чем либо в низ на ХХ токо аккуратно.
« Последнее редактирование: Июль 29, 2011, 09:31:15 am от PROlite »
dimnok
  • ceed
« Ответ #14 : Июль 29, 2011, 21:28:17 pm »
похоже свистит выжимной((((( выжимаю сцепление начинается свист(((( насколько это страшно? и как быстро можно заменить выжимной соответственно сколько все будет стоить?
