Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Проблемы с АКПП  (Прочитано 21051 раз)
ColdAwe
  • Russian Federation Москва ЦАО
  • KIA ED (CEE'D) 1,6 EX AT (B308)
« Ответ #15 : Март 11, 2011, 22:58:47 pm »
В том то и дело что нет. Вы должны приехать на диагностику именно в тот момент, когда у Вас случится сбой, при этом машину нельзя глушить, иначе ошибка обнулится. И это не относится к диагностики двигателя, а надо делать диагностику блока управления АКПП, у неофициалов может и не быть данного оборудования.
Начните с малого, снимите датчик (болт на 10) отключите клеймы, зачистите, и соберите. Может и не надо будет мучить машинку дальше.
цена вопроса около 2000, дороговато для экспериментов
Спасибо за информацию, у меня как раз на завтра есть место и время это сделать, так что завтра возьмусь за этот несчастный датчик, вечером завтра отпишусь.
Чтоб всё у НАС БЫЛО, и ничего за ЭТО НЕ БЫЛО!  :-)
ColdAwe
« Ответ #16 : Март 11, 2011, 23:52:37 pm »
Вот кстати чуть не забыл, Ошибки найденные ОД :
1. P0743 - TCC CIRCUIT ELECTRICAL (Электрическое замыкание) - Вот что значит "TCC" ?
2. P0750 - SHIFT SOLENOID A MALFUNCTION (Соленоид «А» включения передачи неисправен)
3. P0755 - SHIFT SOLENOID B MALFUNCTION (Соленоид «В» включения передачи неисправен)
4. P0760 - SHIFT SOLENOID C MALFUNCTION (Соленоид «С» включения передачи неисправен)
5. P0765 - SHIFT SOLENOID D MALFUNCTION (Соленоид «Д» включения передачи неисправен)
Дилер их стёр и сказали что всё будет нормально, но увы... всё как и было...
А вот накопал интересной информации:
1-2 и 2-3 соленоиды переключения (также имеют название А и B соленоиды) соленоидальные устройства, которые управляют работой 1-2 и 2-3 клапанов переключения (3-4 клапан переключения напрямую не управляется соленоидами переключения). Соленоиды - обычно открытые клапаны, которые имеет четыре положения в своей работе для переключения трансмиссии на различные передачи. Сопротивление соленоидов переключения должно быть минимум 20-40 омов, при 20°C. Электрический ток соленоидов переключения не должен превышать 0.75 ампер. Соленоиды переключения активируются при напряжении 7.5 вольт или более (измеряется поперек клемм). Соленоиды переключения отключаются, когда напряжение - один вольт или меньше.
Если оба соленоида переключения неисправны, активируется аварийный режим - третья передача только.
Вывод: похоже что то коротит , далее проблема в напряжение , а соленоиды это электромагнитная конструкция , значит проблема в питание или типо того и в итоге аварийный режим. ну это уже мои доводки...
если я где то неправ , то поправте меня, буду только рад  :)
« Последнее редактирование: Март 12, 2011, 01:02:14 am от ColdAwe »
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
  • ЛУЧШЕЕ, ВРАГ ХОРОШЕГО
« Ответ #17 : Март 12, 2011, 08:54:56 am »
Я думаю ошибки получаются из-за отсутствия контакта
Фото на мобилу, не обижайтесь :)
На месте снять контакт не получилось, сначала открутил датчик, приподнял на верх, чуть расшатал а затем снял.
« Последнее редактирование: Март 12, 2011, 08:59:06 am от golden car »
ColdAwe
« Ответ #18 : Март 12, 2011, 11:44:31 am »
Спасибо за фото, качество вполне хватает чтоб определить его место положение!
Где то после обеда еду в тёплый гараж на "разборки" с датчиком  :)
Тоже думаю что контакт плохой или может и в правду попала влага на контакт и где то коротит ...
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #19 : Март 12, 2011, 13:49:03 pm »
5 лет гарантии появились когда "Автотор" перестал быть официальным дистрибьютором компании KIA Motors. После этого даже пошли другие Сервисные книжки.
сейчас ради Вас схожу в машину за своей книжкой ведь апрель 2008 года по Вашей логике тоже не попадает под гарантию?
« Последнее редактирование: Март 12, 2011, 14:20:04 pm от golden car »
коростель
  • Russian Federation Москва ЮВАО
    ODO 58115 km
    -Выданные: 15
« Ответ #20 : Март 12, 2011, 15:37:37 pm »
Более двух лет прожил в заблуждении! Посмотрел свою сервисную книжку и признаю ошибку!  beer
<img src="http://www.investtocar.ru/lines/q1j4m5Q3E4v1T1B9h00U-8111.png" alt="Я потратил на свой автомобиль" border="0"></a>
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #21 : Март 12, 2011, 17:20:57 pm »
beer friendz
ColdAwe
« Ответ #22 : Март 12, 2011, 20:14:20 pm »
Добрался я сегодня до датчика, снял его посмотрел , сам он весь в чёрном масле, клеммы с виду блестят, но посмотрев под ярким светом были видны следы какого то налёта, всё протёр, вставил всё обратно.
Итог: АКПП сразу же ушла в аварийное состояние и не возвращалась до самого вечера, так и стоит в таком состоянии.
Позвонил в фаворит, записался на завтра на смену масла в АКПП и диагностику коробки в дальнейшем разбирательством в электрете и проводки, пообещали что не оставят без внимания не одной ошибки.
Думаю правда где то рядом  :)
« Последнее редактирование: Март 12, 2011, 20:27:09 pm от ColdAwe »
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #23 : Март 12, 2011, 20:28:41 pm »
странно, очень странно. А фишку до конца надели?
ColdAwe
« Ответ #24 : Март 12, 2011, 21:08:24 pm »
Да, она полностью защёлкнулась.
А возможно что датчик совсем вышел из строя или как то не так встал ?
« Последнее редактирование: Март 12, 2011, 21:10:47 pm от ColdAwe »
driverland
  • Russian Federation Moskau
« Ответ #25 : Март 12, 2011, 21:20:27 pm »
Зря в Фаоврит, эти починят так, что потом долго жалеть будешь, почитай отзывы о них.
ехай в Авто-Старт или Каш 39, нервы сбережешь свои.
ColdAwe
« Ответ #26 : Март 12, 2011, 23:47:47 pm »
Чесно говоря, не в первый раз к ним еду, скажем так, по "каске" когда у них ремонтировался, нареканий у меня не было. поглядим....  :)
ColdAwe
« Ответ #27 : Март 12, 2011, 23:53:59 pm »
Сейчас попробовал ещё раз прокатиться , машинка стояла на улице и полностью промёрзла  :) , запустилась в нормальном режиме, дал прогреться и потом дал как говориться "пробздиться" , и через какое то время схватил опять же аварийный режим. Приехал опять в гараж где датчик смотрел, там человека повстречал который занимается электрикой авто, сказал что возможно у датчика так называемая "тепловая болезнь" , бывает что со временем какая та часть корпуса пропускает тепло больше чем положено и датчик начинает ерунду всякую сообщать, а как остынет то всё в норме.
В принцепе так примерно и происходит. Думаю завтра будет что искать в сервисе. вообщем, завтра продолжение, а сейчас получается изменений нет.
golden car
    ODO 61500 km
    -Полученные: 108
« Ответ #28 : Март 13, 2011, 20:24:26 pm »
ну и как? отогнал? починил?
ColdAwe
« Ответ #29 : Март 13, 2011, 22:41:13 pm »
Приехал я в назначинное время, приняли очень добродушно и выслушали полностью всю мою беду. Расказывать долго, это я потом раскажу всё по завершению. Вообщем продиогностировали и нашли проблемы проводки. К стате сделали так как я попросил, точнее как мне и рекомендовали, приехал уже в аварийном режиме и машину не глушил, её принели и так же неглушили пока не продиогностировали.
Итог сегоднейшней поездки: некотурую доступную проводку сменили , но проблема не исчезла, сказали что будут разберать и смотреть, есть подозрения на вышедшие из строя клапана, либо проводка в нутри короби.
По поводу гарантии, сказали что всё это гарантийный случай и гарантия 5 лет на кузов, двигатель и коробку включительно.
вообщем машинку на середине недели заберают примерно на 2 - 3 недели, разберут, закажут зап. части и соберут.
Думаю будет уже известно где то в четверг, что именно там случилось.
Как говориться продолжение следует ...  :)
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
