Автор Тема: Тяжелая педаль сцепления.  (Прочитано 7799 раз)
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #15 : Март 14, 2011, 10:39:09 am »
где находиться этот РЦС и как к нему подлезть?
РЦС находится прямо спереди на коробке, если смотреть из-под капота. Доступен сверху из моторного отсека. Сразу скажу это не РЦС виноват.
« Последнее редактирование: Март 14, 2011, 10:45:03 am от TDV.ROOT »
papil
« Ответ #16 : Март 14, 2011, 15:00:22 pm »
Незнаю, незнаю, лучше посмотреть и может обойтись малой кровью.
Тяжелая педаль т.е при нажатии на педаль нужно прикладывать большее усилие чем раньше, я так понимаю.
Например на других сидах педаль нажимается легко, а у меня с бОльшим усилием. Конечно это может заклинивать выжимной, а может это быть вызвано попаданием воздуха в РЦС.
Думаю для начала можно посмотреть РЦС на предмет течи жидкости из под пыльника, как я писал ранее. А потом уже грешить на выжимной и остальные агрегаты.
Можно попробовать прокачать РЦС, как вариант.
Будет обидно, разобрав сцепление, увидеть что оно не причем.
papil
« Ответ #17 : Март 14, 2011, 15:02:52 pm »
определить откуда свистит не получается?
В том то и дело, что времени на диагностику мало. И делать это надо либо в холод, что не совсем комфортно, либо только утром. На все про все несколько минут :-)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #18 : Март 14, 2011, 15:30:54 pm »
Попробуйте определить откуда идет свист при помощи стетоскопа.    http://ceedclub.ru/forums/index.php?topic=26889.0
« Последнее редактирование: Март 14, 2011, 15:32:27 pm от vs947 »
弗拉基米尔
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #19 : Март 14, 2011, 16:00:18 pm »
Что бы исключить свисты навесного, нужно снять ремень навесного, и КРАТКОВРЕМЕННО запустить двигатель. На короткое время - ничего страшного без гены, помпы и кондея... Только потом, на основании выводов о безупречной работе навесного и ролика  морочиться со сцеплением..
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #20 : Март 14, 2011, 17:12:28 pm »
Как без ремня определить что свистит, ролик, подшипник генератора, муфта кондиционера или помпа? По этому принципу следует снимать коробку, что бы исключить гул.
弗拉基米尔
ПАН
    -Выданные: 13
    -Полученные: 26
« Ответ #21 : Март 14, 2011, 18:03:04 pm »
Я имею ввиду, когда подозрение на коробку, для 100% уверенности проделать это, а не сразу в коробку нырять... Разве не  понятно?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #22 : Март 15, 2011, 08:17:20 am »
Для того, что бы куда то нырять нужно сначала выяснить куда и зачем, этим и пробуем здесь заниматься. Без выяснения причины свиста можно с одинаковым успехом начать разбирать все, что угодно, чем обычно и занимаются на сервисах. А менять все подряд или менять частично, как, например одну цепь без шестерен или выжимной с корзиной без  вилки со следами выработки, не определив место возникновения звука занятие мягко сказать неблагодарное. Это происходит от недостатка практического опыта, знаний и иногда к концу гарантийного срока, когда дилеру выгодней не бесплатно поменять деталь по гарантии, а за наличные немного позже после ее окончания. Для выяснения причин и места возникновения посторонних звуков существуют приемы и приспособления, которые применяют для того чтобы не разбирать все подряд. Например, один из способов определения фазы, это когда электрик сидит на столбе и просит бабушку подать ему провод, бабушка подает провод, а электрик - напарнику: говорил, что это ноль, а ты фаза, фаза.
« Последнее редактирование: Март 15, 2011, 08:46:13 am от vs947 »
弗拉基米尔
