Автор Тема: Светодиодные DRL Hella  (Прочитано 6382 раз)
Messir
  • Russian Federation МО, г.Долгопрудный
    ODO 45099 km
    -Полученные: 27
  • .Voland
« Ответ #15 : Март 13, 2011, 01:02:12 am »
Прямо под не выйдет - бампер прямо под фарами имеет конструктивный "загиб", так сказать, прямо под фары в нахлест уходит. Мне кажется если там резать его, то он потеряет в жесткости, и грязь будет залетать под фару между DRL и фарами. Если была бы накладка не на бампер, а прямо под фары, чтобы установить это дело не особо калеча бампер... Но накладки есть только на бампер, типа молдинга.
 beer
Тоже вполне возможно (насчет потери жесткости конструкции)... крепить на молдинги вообще не вариант, слишком уж торчать будет, это очевидно... брать светодиодную ленту или клепать цепочку из ярких, 5500-ых например, диодов и клеить прямо в корпус блок-фары... в принципе, геморройный, но в общем-то реальный вариант... самым проблематичным мне лично кажется аккуратно отделить стекло (прозрачный пластик) от корпуса, а потом его собрать, да еще и так, чтобы фара потом не потела...
...уж лучше голодать, чем что попало есть, и лучше одному, чем вместе с кем попало...
Maverick_71
« Ответ #16 : Март 14, 2011, 00:27:32 am »
Вот это сааамое важное. Однако насколько я понимаю мощные диоды должны иметь радиаторы для охлаждения, либо качественный теплоотвод, что тоже нужно соблюсти, иначе пластик фары поплавится от тепла, выделяемого при свечении столь мощных диодов. В этом я уже не спец, но в темах ПТФ в качестве ДХО ребята про это много писали.
