Замена опорного подшипника
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вниз
Автор Тема: Замена опорного подшипника  (Прочитано 172972 раз)
x-ray
  • Russian Federation ужОлопнувшая
    Авто: MT
« Ответ #90 : Апрель 23, 2016, 17:49:59 pm »
Лех,  где менял?
На очаковском шоссе, там колледж, а при нем сервис
Черный плащ
    ODO 76000 km
« Ответ #91 : Май 01, 2016, 19:39:30 pm »
Отцы, просветите, нужно все таки после замены опорника и опоры стойки делать сход развал??
Чет куда не сунусь везде навяливают, а тут читал что не надо вроде..
« Ответ #92 : Май 02, 2016, 11:33:43 am »
Технология не предусматривает сход развала, т.к. нет регулировочных болтов, но есть минимальный люфт, короче если будешь потом еще что то делать, то пока забей, а так я бы сделал.
Юрий 56 RUS
  • Russian Federation г. Ясный Оренбургская область.
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #93 : Май 02, 2016, 11:47:11 am »
Сход есть, развала нет спереди. Можно и не делать. Схождение не нарушиться, если не крутить рулевые тяги.
С Уважением, Юрий!
Desert
  • CRDI
« Ответ #94 : Июнь 04, 2016, 16:38:00 pm »
Уважаемые Сидовцы, подскажите  пожалуйста, обязательно ли менять опорные подшипники вместе с чашками (опорой) в сервисе сказали что на Сидах они меняются вместе обязательно. проблема, сильный хруст при поворотах руля
Подшипники купил оригинал по 525 рублей почему то написано made in france
с уважением,
Desert
  • CRDI
« Ответ #95 : Июнь 04, 2016, 16:58:40 pm »
фотки не могу сделать, так как нет их сейчас с собой, а на счет опоры (чашки) что? обязательно их вместе менять?
пройдет ли треск если поменять просто одни подшипники?
« Ответ #96 : Июнь 04, 2016, 17:09:04 pm »
Пробег то какой?  Если меньше 150т.км., смени просто подшипники, если больше.. можно и с опороами вместе.
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #97 : Июнь 04, 2016, 21:06:36 pm »
Правильно, SKF французские подшипники, идут в оригиале. Я такие по 320р. купил.
Вообще-то SKF - Швеция, но у них куча заводов по миру и откуда будет ваш оригинал неизвестно, но не обязательно из Франции.
Desert
  • CRDI
« Ответ #98 : Июнь 06, 2016, 14:28:59 pm »
Спасибо, пробег 140, все таки с опорами поменяю, заказал их на зЗап по 1500р. с бесплатной доставкой.
хотя можно было и не оригинал дешевле взять
Romezz_81
  • Russian Federation Тамбов
    ODO 97400 km
« Ответ #99 : Июль 13, 2016, 16:51:10 pm »
Всем привет!!!
На дня захрустели оба опорных подшипника.
Вопрос стоит ли брать комплект SKFVKDA 35333Опора амортизационной стойки с подшипником или взять отдельно подшипник без опоры. Если кто менял на сиде 1-го поколения дайте ссылку на номер детали к какой по вашему мнению стоит присмотреться.
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #100 : Июль 15, 2016, 14:43:39 pm »
Всем привет!!!
54612-1G010 Можно не менять. Он разбирается. Можно смазать и поставить обратно.
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #101 : Июль 15, 2016, 15:03:21 pm »
Если не поздно смазывать...
С Уважением, Юрий!
D_Dymochko
« Ответ #102 : Август 26, 2016, 16:02:27 pm »
Сегодня ездил на ТО-90, в рекомендациях написали заменить опорные подшипники передних стоек, отбойники передних стоек и пыльники.
Что в итоге лучше взять? оригинал или не заморачиваться и ставить неоригинал?
Прошу подсказать с артикулами))
Юрий 56 RUS
    ODO 62300 km
    -Выданные: 51
« Ответ #103 : Август 26, 2016, 16:49:12 pm »
сколько стоит ТО-90?
С Уважением, Юрий!
Артем Гаврилов
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
мужики нужна помощь , может кто сталкивался. сид 2008 , 95 тыщ пробег. заменил опорники а щелчки и очень неприятный скрип остался. причем при смазке вдхой не клацает день максимум. при замене была выработка на самом корпусе опоры в месте контакта  с подшипником. задолбали эти щелчки. сам автомеханик , вроде не дурак). может был вариант где-то накосячить а я не заметил. в общем напишите пожалуйста кто сталкивался
Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вверх
