РХО22 - универсальное реле DRL. Подключение в Cee'd FL (+)
Страницы: 1 ... 21 22 [23]   Вниз
Автор Тема: РХО22 - универсальное реле DRL. Подключение в Cee'd FL (+)  (Прочитано 134105 раз)
Coxer
« Ответ #330 : Август 29, 2016, 12:40:28 pm »
Какая у вас комплектация? У меня на комфорте не загарается
Не знаю, какая комплектация. Авто купил совсем недавно. У предыдущего хозяина не спросил. Есть двухзонный климат, 10 или 12 подушек, помощь при старте на подъёме, электроскладывание  зеркал, обогрев зоны дворников, 6РКПП, ну и всё остальное. Сам бы очень хотел узнать, как называется комплектация, но не знаю где посмотреть.
Coxer
« Ответ #331 : Август 29, 2016, 12:50:28 pm »
поставь самый маленький пред туда.
В результате на "О" ближний гореть не будет.
Потом ставишь приспособу для "дальнего в полнакала".
А на сколько ампер лучше поставить предохранитель?
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #332 : Август 29, 2016, 13:24:39 pm »
если есть датчик дождя-то люкс, если нет-то престиж
-=Сталинград=-
Coxer
« Ответ #333 : Август 29, 2016, 14:25:49 pm »
Датчика дождя нет. Значит люкс.
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #334 : Август 29, 2016, 14:32:54 pm »
Датчика дождя нет.
престиж
-=Сталинград=-
rain_99
« Ответ #335 : Август 29, 2016, 14:54:56 pm »
любой.
Но лучше как можно меньшего тока.
TAPe
  • Russian Federation Республика Мордовия, г.Саранск
    ODO 70000 km
« Ответ #336 : Август 29, 2016, 17:59:58 pm »
престиж
У люкса нет датчика дождя, у престижа есть.
Coxer
« Ответ #337 : Август 29, 2016, 19:49:12 pm »
любой.
Огромное спасибо за помощь. Поставил туда предохранитель. Теперь на «0» ближний не горит. Осталось купить РХО22. Только предохранитель поставил на 7,5А. Самый маленький, который нашел. Такой тоже можно? Ничего страшного?
rain_99
« Ответ #338 : Август 30, 2016, 10:21:29 am »
Там вообще можно любой.
Просто были случаи, если предохран поставить в машину ДО 2011 года, то мог руль и проводка загореться.  :D
Поэтому для проверки надо ставить как можно меньший предохран, если вдруг коротнет, то сгорит только он.
Так что если теперь работает  :D то работает
Coxer
« Ответ #339 : Август 31, 2016, 00:29:41 am »
У меня 2012 г.в.) Спасибо за помощь.
rain_99
« Ответ #340 : Август 31, 2016, 07:52:02 am »
Так как РХО22 более в продаже нет. Думаю, корректно тут обсуждать разные схемы по "дальнему в полнакала"У меня сделано так
https://www.drive2.ru/l/9517232/
Coxer
Почему нет в продаже? Продают на официальном сайте.
NomadV
  • ODO 98 km
« Ответ #342 : Декабрь 15, 2016, 18:28:17 pm »
РХО 22 (Версия 5) осталось от предыдущего автомобиля (Chevrolet Lacetti), где работало в режиме 2 (Режим без контроля напряжения). На контакт 3 реле (Разрешающий вход, плюс) у меня тогда подавался сигнал, связаный с контролем непристегнутого ремня. В итоге схема работы была такая: Включаем зажигание, заводим мотор - дхо не горит.Застегиваем ремень - дхо загорается. Отстегиваем ремень - дхо отключается. Включаем габариты - дхо отключается.
Теперь хочу поставить РХО 22 на свежеприобретенный Cee'd ED 2010 г.в. Кстати, немного отвлекаясь от темы, не могли бы уважаемые форумчане пояснить почему рестайлинговые сиды в основном обозначают как FL, а у моего в птс написано ED? Между ними есть разница?
Так вот, возник у меня ряд вопросов по установке РХО в сид. В данной теме описан единственный вариант работы РХО в режиме без контроля напряжения, когда в качестве разрешительного сигнала используется "лампа генератора" - "В разъеме EC11, контакт 10, синий провод." Какова при этом логика работы РХО? Загорается после завода автомобиля и гаснет когда заглушишь или после запрещающего сигнала (ручник)?
Что-то мне такой вариант не очень нравится. В инструкции к РХО в качестве возможных примеров разрешающего входа кроме лампы генератора есть еще датчик АКПП. Может его лучше использовать? Включил D - лампы загорелись. Есть такой проводок в EC11?
А вариант подключения, описанный для лачетти, есть возможность реализовать в сиде?
Страницы: 1 ... 21 22 [23]   Вверх
