РХО22 - универсальное реле DRL. Подключение в Cee'd FL (+)
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23   Вниз
Автор Тема: РХО22 - универсальное реле DRL. Подключение в Cee'd FL (+)  (Прочитано 131559 раз)
lv1991
    ODO 202590 km
« Ответ #315 : Июнь 25, 2015, 21:41:42 pm »
Всем привет!
Прошу прощения, если спрашиваю ерунду, в электрике я не силен, но ничего не нашел... Хотя на 15 странице и задавался подобный вопрос, но внятного ответа не последовало.
Владею сидом дорестайл универсал. Комплектация без передних ПТФ, реле и предохранитель на передние ПТФ отсутствует. Напряжение при включенном двигателе, габаритах, ближнем свете на всех контактах отсутствует.
А возможно ли установить РХО-22 5 поколения в салонный блок предохранителей?
« Последнее редактирование: Июнь 26, 2015, 10:07:46 am от lv1991 »
Scratty
  • Russian Federation Москва, Речной вокзал
    ODO 96372 km
    -Выданные: 106
    -Полученные: 86
« Ответ #316 : Июль 06, 2015, 08:19:56 am »
установил таки я другую релешку, кому интересно отчетик тут:
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,64317.0.html
спасибо автору темы за наводки  beer
danaetc
  • Russian Federation Северодвинск
« Ответ #317 : Июль 16, 2015, 23:55:05 pm »
Установил себе сегодня рхо 22 по этой http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,31373.msg2384333.html#msg2384333
инструкции. с Подключением 5 проводов.
И озадачился следующими вещами:
1) Лампа индикатор дальнего света на приборной панели при дхо горит в полную силу, хотя по-моему кто-то писал что индикатор при дхо горит не в полную силу. У кого как?
2) Есть небольшое, еле слышное гудение белого реле при работе дхо. Его слышно на заглушенном двигателе, а на заведенном уже не слышно из-за шума двс. Это нормально?
3) при включенном ближнем, не работает моргалка дальнего света и сам дальний не включается, хотя при работе дхо или при вкл габаритах моргалка дальнего функционирует.
4) Кто как подпаивался к синему проводу Е11 в колодке? отщелкнуть его из колодки что бы нормально подпаяться у меня не вышло, а резать его где-то и подпаиваться не очень бы зотелось, тем более он у меня как-то в натяг идет. Или может можно вместо синего подпаяться в другое место куда-то?
1. У меня дальний горит в полнакала
2. К звуку реле не прислушивался
3. Дальний по моему мигает, но подверюсь
4. К проводу в разъеме Е11 присоединился крокодильчиком
У вас двигатель 2.0 к тому проводу в колодке присоединились?
zdravnik
    ODO 103489 km
  • a.k.a. DJ.Vata on elantra-club.ru
« Ответ #318 : Июль 17, 2015, 15:03:54 pm »
У меня вот http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,64317.msg2634635.html#msg2634635 чем дело закончилось с рхо. Теперь рхо валяется без дела в багажнике, очень конечно хотелось бы его поставить, но очково как-то теперь
« Ответ #319 : Июль 17, 2015, 15:16:05 pm »
минус с другого места возьми и провода подключения минимум 1мм2 используй
уже года три катаю, без проблем
zdravnik
    ODO 103489 km
« Ответ #320 : Июль 17, 2015, 15:37:58 pm »
провода полтора квадрата юзал. А сам то ты по какой схеме подключался? А ты провода к ножкам подпаивал снаружи или внутри?  Можешь фото сделать если не сложно?
« Ответ #321 : Июль 17, 2015, 15:40:21 pm »
подпаивал внутри реле.
сфоткаю
« Ответ #322 : Декабрь 24, 2015, 15:52:47 pm »
Стоит РХО22 4-го поколения (в термоусадке)
подключено на контроль от ручника.
при снятии питания на него для поездки в сервис (вынимаю предохранитель)
начинает слегка гореть ручник.
на Сантафе такое постоянно было и мне техподдержа подсказала куписть резистор и подключить его между клеммами.
помогло избавиться от тлеющей лампочки ручника.
хочу и на сиде данный финт попробовать, но засада в том что их форум лежит и похоже контора сдулась.
спросить не у кого.
может кто знает на какие контакты надо повесить резистор для того чтобы перестал гореть ручник?
rain_99
« Ответ #323 : Декабрь 27, 2015, 12:49:01 pm »
Добрый день друзья.
Сейчас подключаю подобное реле и хотел бы посоветоваться по подключению.
Очень не хотел бы резать провода, припаиваться к ножкам реле.
Вот на данный момент купил вот такой переходник
Он как раз пригодиться чтобы брать питание для платы ДХО
1 - минус питания (4 контакт РХО)
2 - плюс питания, подсоединять провод надо именно в эту точку через 20А пред. (6 контакт)
3 – сигнал включенных габаритов (1 контакт)
4 – дальний свет (5 контакт)
Вопрос в следующем.
По №2 все понятно, а есть где нибудь предохранители, которые заменят точки подключения (припайки к реле) №1, №3, №4??
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2015, 12:53:24 pm от rain_99 »
GreatNavigator
  • Russian Federation Мытищи
    ODO 191500 km
    • Chevrolet Lacetti Club
« Ответ #324 : Август 05, 2016, 20:34:16 pm »
Прошлым летом ловил глюк, о котором писал производителю. Здесь вроде обсуждали. При включенном климате и толкании в пробке, в момент включения вентилятора охлаждения на следующую скорость, дальний свет выключался (у меня дальний на 40%). После отключения вентилятора ДХО снова подключало дальний свет. Производитель тогда рекомендовал выбрать режим 2 работы ДХО, без контроля напряжения. Кто-то на форуме давал описание, как можно доработать схему паяльником. Просто у меня зимой сдох катализатор, сменил программу управления двигателем, холостые обороты двигателя при этом были подняты на 100 об/мин. Так вот: проблема ушла. Сейчас работает по первому режиму, при работающем климате и молотящему на 100% вентиляторе охлаждения РХО больше не отключает фары. Нашему генератору реально не хватает всего 100 оборотов для поддержания нормального напряжения в бортовой сети.
Coxer
« Ответ #325 : Август 28, 2016, 15:33:30 pm »
Добрый день. У меня KIA Ceed FL. При включении зажигания сразу же загорается ближний свет, даже если рычаг включения световых приборов стоит на «0». Если я установлю РХО-22, оно будет функционировать? При включении зажигания будет загораться дальний в полнакала или же так же,  как и сейчас, ближний?
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #326 : Август 28, 2016, 16:05:28 pm »
Какая у вас комплектация? У меня на комфорте не загарается
-=Сталинград=-
rain_99
« Ответ #327 : Август 28, 2016, 16:47:09 pm »
гнездо "DRL off" пустое? Или там стоит пред?
Coxer
« Ответ #328 : Август 29, 2016, 11:00:54 am »
Гнездо пустое. Предохранителя в нём нет.
rain_99
« Ответ #329 : Август 29, 2016, 12:25:50 pm »
поставь самый маленький пред туда.
В результате на "О" ближний гореть не будет.
Потом ставишь приспособу для "дальнего в полнакала".
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23   Вверх
