РХО22 - универсальное реле DRL. Подключение в Cee'd FL (+)
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 23   Вниз
Автор Тема: РХО22 - универсальное реле DRL. Подключение в Cee'd FL (+)  (Прочитано 134681 раз)
airatix
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 114000 km
« Ответ #255 : Май 28, 2014, 21:16:04 pm »
Здравствуйте. У меня CEED ED 2009г. МКПП. Приобрел PXO-22 (Версия 5). Появилось несколько вопросов, подскажите пожалуйста:
1. Как я понял управление светом по плюсу?
2. Куда в монтажном блоке можно подцепить разрешающий плюс.
TAPe
  • Russian Federation Республика Мордовия, г.Саранск
    ODO 70000 km
« Ответ #256 : Июнь 03, 2014, 13:40:26 pm »
Планирую брать РХО-22 (5) и задействовать "Режим контроля движения"
В связи с этим возник вопрос: Проходит ли в подкапотном сигнальный провод с датчика скорости, и если нет то где его искать?
RЕD
  • Russian Federation Msk-SPb
    ODO 2147483647 km
    -Выданные: 59
« Ответ #257 : Июнь 04, 2014, 11:27:52 am »
куда ставить не знаю, но просьба подсказать как приобретал
я сделал заказ в воскресенье - ни ответа ни привета.
« Ответ #258 : Июнь 04, 2014, 11:36:27 am »
для них это нормально
на их форуме спросите , ответят
airatix
    ODO 114000 km
« Ответ #259 : Июнь 04, 2014, 18:01:29 pm »
куда ставить не знаю, но просьба подсказать как приобреталя сделал заказ в воскресенье - ни ответа ни привета.
оплачивал карточкой, вот по этой инструкции
оплатил 17 мая, обработали 20 мая, отправили 24 мая, на руки получил 27 мая
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2014, 18:29:32 pm от airatix »
humphreybogart
    ODO 88000 km
« Ответ #260 : Июнь 06, 2014, 15:24:57 pm »
Мне кажется или 30% что-то совсем уж тускло горит днем? Сравнивал ближний свет за 10 метров и 30% дальнего.
« Ответ #261 : Июнь 06, 2014, 15:42:45 pm »
катаюсь с 25%
вполне нормально
humphreybogart
    ODO 88000 km
« Ответ #262 : Июнь 09, 2014, 10:50:47 am »
Установил себе РХО-22. Провода просто вставил в контакты и зажал реле (не припаивал). В режиме контроля по  напряжению при включеном климате на холостых действительно выключается. Перевел РХО в режим без контроля, но возникла проблема, на 2х литровом движке в разъеме EC11 похоже нет сигнала "лампа генератора". Временно вместо этого сигнала подал 12 вольт с того-же предохранителя. Т.е. реле теперь включается даже если просто включить зажигание. Пока езжу так.
В сильную жару в подкапотном блоке заводские реле сами греются сильно, на белом реле даже палец бывает тяжело удержать - горячо.  Пристроил туда еще РХО, вот и думаю как оно там будет, не будет ли перегреваться все это хозяйство.
Сейчас реле выпускается не в термоусадке, а в пластиковом корпусе. Соответственно пришлось от корпуса избавится, иначе не лезло в подкапотный блок.
Фото рукожопства прилагаю:
« Последнее редактирование: Июнь 09, 2014, 10:53:34 am от humphreybogart »
arsenoid
  • Russian Federation немного за МКАД
    ODO 93240 km
« Ответ #263 : Июнь 27, 2014, 14:59:14 pm »
Заказал РХО-22 (5 поколение) 10 июня,  только сегодня мне его выслали 8[ Скорее всего так долго из-за выбранного мной способа оплаты наложенным платежом.
Релешки заказал в экзисте, очково ставить от калины или какие то там еще.
В общем все, как получу и запилю отчетик набросаю  :)
danaetc
  • Russian Federation Северодвинск
« Ответ #264 : Июль 03, 2014, 23:39:56 pm »
В новом реле РХО-22 5 версия во втором режиме (без контроля напряжения), необходим разрешительный сигнал (лампа генератора), форумчане, подскажите в блоке предохранителей есть этот сигнал?
Есть. В разъеме EC11, контакт 10, синий провод.
1. Предлагаю данную информацию добавить к отчету по установке.
Для подключения РХО-22 5 поколение в режиме без контроля по напряжению необходимо добавить ещё один провод (разрешительный сигнал (лампа генератора))  к контакту 10 разъема ЕС11 иначе данный режим работать не будет.
2. Непонятен принцип работы  режима без контроля напряжения. Уже несколько раз замечал: Машина простояла ночь, завел лампы дальнего горят. Машина простояла 4 часа завел лампы дальнего не загораются, проходит минут 5 лампы зажглись. Не понимаю в чем причина, что ли напряжение в контакте 10 (лампа генератора) появляется не сразу?.  У кого РХО-22 (5 поколение) не замечали такого?
arsenoid
    ODO 93240 km
« Ответ #265 : Июль 04, 2014, 13:01:00 pm »
У меня РХО22 5 поколения, только я его еще не инсталировал. Не могу пока доперетьв какие разъемы самого реле провода вставлять  8[ %) :-[
danaetc
« Ответ #266 : Июль 05, 2014, 20:45:22 pm »
1. Для режима с контролем напряжения подключаются точки 1, 2, 3, 4 и при необходимости ручник (синий провод у бочка тормозной жидкости);
2. Для режима без контроля напряжения подключаются точки 1, 2, 3, 4, 5 и при необходимости ручник (синий провод у бочка тормозной жидкости).
« Последнее редактирование: Июль 06, 2014, 22:43:22 pm от danaetc »
arsenoid
    ODO 93240 km
« Ответ #267 : Июль 07, 2014, 13:28:33 pm »
Огромное спасибо за такой подробный отчет. Картина очень ясная и доходчивая. Только сейчас его увидел к сожалению  :( но в пятницу мне удалось со всем разобраться самому. Подключил в режиме контроля напряжения, ничего не паял, с лампой генератора и ручником заморачиваться не стал (достаточно 3 раза вкл/выкл габариты и РХО отключается).
Саму плату РХО разместил в блоке предохранителей, пришлось правда открутить заднюю крышку от реле, сорвав пломбу, и перемотать все изолентой, зато крышка блока предохранителей свободно закрылась.
Отключений в пробках при работающем климате пока замечено не было. Радует взаимодействие с датчиком света, при заезде в тоннель или сумерках вкл ближний свет  rulezz. Порадовало, что РХО очень плавно подает напряжение на лампы, соответственно и загораются они плавно.
Пока это все мои наблюдения, посмотрим, что будет дальше.
Фото своего рукожопства выкладывать не буду, danaetc грамотно все расписал для 5 поколения РХО-22  rulezz
andsal
  • Russian Federation ПробкаГРАД (Солнцево-Парк)
    -Выданные: 18
    -Полученные: 21
« Ответ #268 : Июль 17, 2014, 23:09:23 pm »
Стал замечать некоторый косяк с реле. Какое-то время работает, а потом бац, отрубается и не реагирует вообще. У кого был такой косяк?
Взбираясь на дерево жизни, старайтесь не цепляться за сук и не слушать дятлoв.
danaetc
« Ответ #269 : Июль 31, 2014, 22:55:26 pm »
Добавлено позже: Июль 31, 2014, 23:02:01 pm
Тоже такой косяк есть. Один раз остановился не глуша двигатель, поставил на ручник через минуты три поехал не горит. Другой раз с утра поехал в дождь не горит, через 20 км включилось, причём останавливаясь на сфетофорах и поднимая ручник индикация промигивала, но РХО не загорались. В чем причина пока понять не могу.
« Последнее редактирование: Июль 31, 2014, 23:02:01 pm от danaetc »
Страницы: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 23   Вверх
