РХО22 - универсальное реле DRL. Подключение в Cee'd FL (+)
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 23   Вниз
Автор Тема: РХО22 - универсальное реле DRL. Подключение в Cee'd FL (+)  (Прочитано 132037 раз)
« Ответ #150 : Июнь 09, 2012, 15:21:39 pm »
вчера катался ночью и обратил внимание , что лампа ручника слабо-слабо мигает (днем не обращал внимание, так как реально очень слабо)
присмотритесь плиз у кого к бачку тормозухи подключено
такой эффект наблюдается или у меня дефектный рхо попался?.
« Ответ #151 : Июнь 10, 2012, 21:31:11 pm »
ау люди
у кого прицеплен РХО к ручнику
если не сложно посмотрите плиз внимательно в сумерках
 как ведет себя лампа ручника??
у меня слабое наблюдается моргание
нужно для статистики- это у меня брак реле или нормальное поведение этого реле и тогда надо что-то мудрить со схемой подключения к ручнику
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2012, 21:35:51 pm от AndreS »
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #152 : Июнь 12, 2012, 23:39:24 pm »
Присмотрелся. Ничего похожего не наблюдается. Лампа загорается только при поднятом рычаге. При работающем РХО "молчит".
« Ответ #153 : Июнь 12, 2012, 23:57:25 pm »
а у тебя FL или нет?
в принципе с помощью резистора между 2 и 6 контактом (по совету на  их форуме)  я убрал этот эффект
но хотелось бы больше статистики,
просто непонятное поведение, думаю даже через реле чтоль развязать цепь ручника от РХО
на всякий случай
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2012, 00:29:31 am от AndreS »
RustyB
    -Полученные: 419
« Ответ #154 : Июнь 13, 2012, 20:02:53 pm »
Как тема называется? И профиль у меня заполнен.  ;) ФЛ
an52
    ODO 59800 km
« Ответ #155 : Июнь 13, 2012, 21:36:42 pm »
может тормозухи не хватает. провода разные, а лампа одна вроде.
« Ответ #156 : Июнь 13, 2012, 21:40:05 pm »
тормозухи под горлышко
да и установив резистор мигание ушло.
значит мне такое реле досталось
ручная работа однако
Добавлено позже: [time]Июнь 13, 2012, 21:40:30 [/time]
ступил ;)
« Последнее редактирование: Июнь 13, 2012, 21:43:04 pm от AndreS »
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #157 : Июнь 20, 2012, 19:22:30 pm »
всем привет
внимание плавятся габариты запарол филипсы за 1200р
куплены новые принета дороботка нужно вытащить габарит и сделать один виток изолентой тряпочной по кругу и все вставляем чтоб габарит не вылезал смотрите фото
так стало
а так было
ПРОДАЛ
« Ответ #158 : Июнь 20, 2012, 20:06:45 pm »
всем привет
именно поэтому их сразу и снял , после того как подключил РХО
были мысли что так получится
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #159 : Июнь 20, 2012, 21:24:52 pm »
у меня правда дальний свет без колпачка я его нафиг снял зато как светит
помоему я предложил отличное решение для светодиодов а лампам это и не страшно
а снимать как ты и ездить без габаритов это не вариант
ПРОДАЛ
« Ответ #160 : Июнь 20, 2012, 23:26:35 pm »
ну я не совсем снял, а вернул взад обычные лампы :D
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #161 : Июнь 21, 2012, 17:29:05 pm »
принято  beer
ПРОДАЛ
dinamit324d
    ODO 100000 km
    -Полученные: 173
« Ответ #162 : Июнь 26, 2012, 20:59:44 pm »
всем привет тут задумался а нельзя ли подключить к рхх022 дальнему еще и противотуманки потянит ли блок ?
и скорей всего будет завязка  с дальним при вкл туманок народ че думаете по этому поводу?
ПРОДАЛ
Barbiturat
  • Russian Federation Подольск
  • TLT FOREVER
« Ответ #163 : Июль 10, 2012, 17:07:43 pm »
 RustyB, подскажи, чтобы поставить РХО-20М, аккумулятор отключать надо или все делается при подключенном? Взял провод медный 2,5 мм2 ПВ-3, им можно подключить?
« Ответ #164 : Июль 10, 2012, 18:03:10 pm »
при любых электроработах лучше отключать аккум, но впринципе можно поменять реле приВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании.
думаю ничего страшного не случится, так как эти реле обезточены при выключенном зажигании.
2,5мм можно если очень хочется, хотя за глаза достаточно 1,5мм
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 23   Вверх
